Ik heb weer eens wat. Dacht 'laat ik eens duur en goed geheugen kopen'.
Op Alternate dit geheugen besteld;
TWIN2X4096-8500C5DF
Totaalcapaciteit 4096 MB
Standaard DDR2 - 1066 (PC2 - 8500)
Timings
CAS Latency (CL) 5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5
RAS-Precharge-Time (tRP) 5
Row-Active-Time (tRAS) 15
Command Rate (CMD) 2 T
EPP Ja
Aansluiting 240-Pin
Spanning 2,1 Volt
Spanningsbereik vanaf 2,1 Volt tot 2,1 Volt
Overige informatie
Double Data Rate 2 geheugentechnologie. Verstuurt net als DDR geheugen tweemaal per klokcyclus data. Het verschil met DDR geheugen is de frequentie. Deze is tweemaal zo hoog en dat geeft in theorie een dubbele bandbreedte. De bouwvorm van dit geheugen is een 240-polige DIMM-module op 2,1 Volt.
Mijn moederbord is een ASUS P5Q PRO. In het boekje stond dit geheugen alszijnde approved. Ik heb module 1 in bank 1 geplaatst en module 2 in bank 3 geplaatstt.
Ik start het systeem op, en vond 'm al traag lopen. Vervolgens heb ik SIW gedownload (System Information for Windows). Geinstalleerd en laten draaien en wat zie ik :'(
Property Value
BART-FFE8BD52B4
Memory Summary
Maximum Capacity 4096 MBytes
Maximum Memory Module Size 2048 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
DRAM Frequency 534.6 MHz
Memory Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Device Locator Slot 1
Manufacturer Corsair
Part Number CM2X2048-8500C5D
Capacity 2048 MBytes
Memory Type DDR2 (PC2-6400)
Speed 400 MHz (DDR2 800)
Supported Frequencies 270.3 MHz, 400.0 MHz
Memory Timings 4-4-4-13-16 at 270.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 5-5-5-18-23 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width 64 bits
EPP SPD Support Yes (Version 16)
XMP SPD Support No
Device Locator Slot 2
Data Width 64 bits
XMP SPD Support No
Dus ik naar het BIOS van me p.c.;
DRAM FREQUENCY op 1066 gezet
DRAM TIMING op 5 5 5 15
DRAM VOLTAGE op 2.10 Volt
Reboot; precies hetzelfde verhaal!!! :(
Dus ik denk; laat ik een ander tooltje proberen; Precies hetzelfde
Wat doe ik verkeerd?
Ik kan kiezen uit;
DRAM FREQUENCY (1066)
DRAM TIMING CONTROL (5-5-5-15)
DRAM STATIC READ CONTROL (AUTO)
DRAM READ TRAINING (AUTO)
MEM OC CHARGER (AUTO)
AI CLOCK TWISTER (AUTO)
AI TRANSISTOR BOOSTER (AUTO)
DRAM VOLTAGE (2.10V)
  • Anno
  • Laatst online: 12-11 13:53
Anno
Griefmaker#2862
2 x 534.6 = 1069.2
Dat is toch ruim 1066 MHz
[ Voor 0% gewijzigd door Anno op 15-01-2010 15:24 . Reden: typo ]
Maar waaruit mag ik opmaken dat ik die 534 x 2 mag berekenen?
En waar kan ik nou zien dat ze daadwerkelijk op 5-5-5-15 werkt?
Bij Property Value staat het namelijk ok.
Maar bij de rubriekjes; slot 1 en slot 2 zie ik
Dank je overigens.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2010 15:29 ]
Dat is omdat het DDR is, Double Data Rate. Dat was bij DDR zo, bij DDR2 en bij DDR3.
  • Quad
  • Laatst online: 19:32
Quad
Doof
Je moet even in de bios je modules op 1066 zetten, kun je doen bij D-Ram frequency.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
Bij ddr2 is het zo dat de effectieve snelheid het dubbele is van de snelheid die jij in windows of cpu-z ziet, dus pc2 6400 = 400mhz x2 =800mhz ddr, zoals eerder gezegd, double data rate, dit is overigens ook het geval bij ddr en ddr3 geheugen, effectieve snelheid is het dubbele van de eigenlijke clocksnelheid.
@ hierboven: dat had hij al gedaan en je brengt hem nu weer op de verkeerde wijs, er zijn 2 verschillende opties beschikbaar als ik het zo bekijk:
1. Optie van TS: 1066mhz (effectieve snelheid) in bios instellen; werkelijk 533mhz.
2. Optie bij mijzelf: 400mhz (werkelijke snelheid) instellen in bios; 800mhz effectief.
Er is dus niks aan de hand, de traagheid ligt ergens anders aan, ik zou zeggen reinstalleer je moederbord drivers eens, of update je bios :)
  • Anno
Anno
Griefmaker#2862
Onder de DRAM Frequency staan ook de timings zoals deze gebruikt worden.
@hieronder
De informatie onder Device Locator Slot 1. Is de informatie uit de SPD van het geheugen. Het geheugen is door de fabrikant overgeclockt naar 1066 MHz @ 5-5-5-15.Waarom dat niet in de SPD staat kan ik je ook niet vertellen.
Misschien dat iemand dit kan bevestigen. Aangezien ik het niet 100% zeker weet.
[ Voor 56% gewijzigd door Anno op 15-01-2010 15:56 ]
Ik voel me een beetje dom :S, sorry! Maar gelukkig staat het zo goed, 1 dingetje nog voor mijn 'gemoedsrust';
Waarom staat dit er dan (de memory timings onder Device Slot Locator 1 & 2);
En word er bij Property Value gepsroken over andere memory timing waarden?
Memory Summary
Memory Slots 4
Draai eens een memtest en kijk wat dit te vertellen heeft.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op vrijdag 15 januari 2010 @ 15:18:
Die dingen heten sloten, GEEN banken. Dat is weer iets compleet anders.
Het verschil in timings zit waarschijnlijk omdat de ene de daadwerkelijke timings zijn, de andere die in de SPD oid vermeldt staan.
  • AntonH
  • Laatst online: 13-08-2022
Daarnaast heeft het voor C2D's volgens mij geen nut om sneller geheugen te plaatsen, doordat je nu het geheugen niet meer synchroon laat lopen met de FSB. Voor de beste prestaties moet je het op dezelfde snelheid laten draaien: 200, 266 of 333 MHz, afhankelijk van de processor die je gebruikt.
Wanneer je gaat overklokken heeft 1066 MHz geheugen wel nut, omdat je dan langer door kunt gaan zonder dividers te hoeven gebruiken. Bij AMD-processors is het een ander verhaal, doordat de geheugencontroller daar geïntegreerd zit in de CPU en dus niet meer met een FSB werkt. De Intel i3, i5 en i7 hebben dit ook, maar dan praat je over DDR3.
  • Vaporized
  • Laatst online: 14-02-2025
Het gekke is dat je zegt dat je PC8500 (1066mhz)reepjes hebt, terwijl je systeeminfo aangeef PC6400 (800mhz) en dat de snelheid toch 800Mhz is..
Zorg dat je de bios instellingen goed staan, en controleer het even met CPU-Z oid dan zal het goed zijn..
Zie in het bovenstaande wat ik bedoel.
[ Voor 46% gewijzigd door Vaporized op 16-01-2010 11:25 . Reden: Toevoegen ]
Lian Li PC70 - i7 860 @ 3.8Ghz- P7P55D-E - Xonar D2X 7.1 - 1600Mhz C7D Dominators - Mugen2 - Sapphire HD6950 2Gb - Intel Postville 80Gb & Samsungs 500Gb Raid 0 - Samsung 24'' 2443BW - Logitech Z5500 5.1
  • Dutch013
  • Laatst online: 11-11 20:12
Ik heb het zelfde probleem gehad en via het forum van Corsair op de juiste settings gekomen.
Zie forum en uitleg van de "Guru" .
http://forum.corsair.com/v2/showthread.php?t=70444
Gr Marco
