3 beeldschermen op hd 5850
Even een vraagje. Heb nu eindelijk m'n hdmi kabel binnen dus ik denk vrolijk m'n drie beeldschermen aan te kunnen sluiten (2xDVI, 1xHDMI) op m'n sapphire hd radeon 5850. Maar als ik op uitbreiden klik, dan zegt ie dat ik eerst een beeldscherm moet uitschakelen voordat ik de andere kan gebruiken. Kan dus gewoon maar 2 beeldschermen gebruiken. Weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen?
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Eyefinity...
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
Hoe pas ik dit toe?
  • RooN
  • Laatst online: 21-08 22:55
smile an everlasting smile
  • AvAars
  • Laatst online: 19:03
Éen van je aansluitingen moet displayport zijn, een technische limitatie. En om te converten moet je een actieve convertor hebben die eigenlijk best duur zijn.
  • Umbrah
Umbrah
The Incredible MapMan
Yup, de HDMI aansluiting is dynamisch 'gedeeld' met een DVI aansluiting. Al in al kun je daar maar 2 van gebruiken. 1xDVI & 1x HDMI, of 2xDVI. Je zult dus één scherm aan de displayport moeten hangen. Dat wil dus zeggen: nieuw scherm kopen, of een bijna even dure convertor kopen.
nieuw scherm met displayport bedoel je? en deze convertor is niet voldoende?
http://kabeltje.com/accel...-dvid-adapter-p-1568.html
Is het niet gewoon mogelijk om drie monitoren aangesloten te hebben zonder het hele eyefinity idee? Ik wil gewoon kunnen gamen op 1 scherm, muziek op een andere en tekstverwerken op de 3e?
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Nee, je zult echt het derde scherm via DP aan moeten sluiten. En je hebt daar een actieve convertor voor nodig. (Een passief verloopje gaat NIET werken).
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
Ligt eraan wat je resolutie is, zolang je onder 1920x1080 blijft kun je met een passieve converter af, daarboven moet het actief zijn.
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
gebruik toch alleen maar 1600x1200 + 1920x1080 + 1320x768
  • bwerg
bwerg
Internettrol
neliz schreef op vrijdag 15 januari 2010 @ 15:43:
Weet je dat zeker? Alles wat ik er tot nu toe over heb gelezen duidt erop dat je sowieso een actieve nodig hebt voor drie schermen...
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
bwerg schreef op vrijdag 15 januari 2010 @ 16:00:
volgens mij heb je active nodig voor dual-link DVI. m.a.w. resoluties hoger dan fullHD. (ff checken)
edit: Hier dus.
DP->VGA werkt gewoon en er zijn ook geen problemen op 1680x1050 schermen.
[ Voor 20% gewijzigd door neliz op 15-01-2010 16:20 ]
  • The Flying Dutchman
  • Laatst online: 01-09 18:07
Verwijderd schreef op vrijdag 15 januari 2010 @ 15:47:
Volgens mij kun je met die resoluties helemaal geen eyefinity gebruiken. Voor eyefinity heb je een rechthoekig oppervlak nodig gespreid over de 3 monitoren. Dus drie monitoren met dezelfde resolutie in landscape of portrait mode.
The Flying Dutchman
Allemaal lekker hopeloos dus.
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Ik heb 1680x1050 + 1920x1200 op 1 kaart aangesloten, beide op dvi.
Ik heb getest om de 2 schermen te groeperen ,zodat het beeld over de 2 schermen wordt verdeeld(geen clone en geen uitgebreid)
Toen divinity 2 opgestart en kon dus spelen op 3340x1080 resolutie. (hij pakt dus de kleinste resolutie en die verdeeld ie over de 2 schermen.
Dus wat versta je onder eyefinity?
min.3schermen?2 schermen?
Natuurlijk is but om zo te spelen,maar het werkt wel.
@warrioro
Waarschijnlijk pakt ie dus bij jouwsetup 3x1320x768.Niet echt optimaal.
Op je kleinste scherm is het beeld mooi scherp,maar op de andere schermen is het zeg maar vergroot.
Je zult ook geen zwarte randen zien,of je kunt het instellen in CCC.
Ik heb nog 1 scherm liggen 1280x1024 en zal eens testen of het werkt als ik die gewoon aansluit op hdmi of vga.
[ Voor 7% gewijzigd door Bullus op 15-01-2010 17:28 ]
|2600k|Asus 290|
Heel erg interessante topic, vroeg een tijdje geleden een gelijkaardige oplossing hier.
Aangezien ik een HD projector als derde scherm wilde aansluiten, zou dus een goedkope passieve DP-HDMI converter werken? Aangezien het 'maar' 1920x1080 is?
  • kalizec
Het is heel simpel.
Passieve Converters zijn NIET in staat om het DP-signaal op de DP-aansluiting van een HD5xxx kaart om te zetten in DVI.
Kortom, passief werkt gewoon niet. Ook niet al je een lagere resolutie pakt.
  • Pascalx
  • Laatst online: 13-07 00:42
Hmm, ik lees nu een hoop over DP ports, DVI en HDMI aansluitingen.
Maar zou een Radeon HD 5850 met 3× pricewatch: Dell Professional P2310H in portrait mode werken?
Of heb je dan ook weer allemaal rare kabeltjes nodig?
  • daan!
  • Laatst online: 17-09 23:04
Videoverbinding: D-Sub (VGA), Display Port, DVI-D, USB 2.0
Hij kan aangesloten worden d.m.v. displayport, dus dat gaat lukken.
Het makkelijkste is dan om 2 beeldschermen dmv DVI aan te sluiten en 1 dmv DP.
  • Edmin
  • Laatst online: 16-09 14:55
Edmin
Crew Council
get on my horse!
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Nee, PascalX. Je postte door mijn zoektocht naar de link heen :P
  • daan!
Edmin schreef op vrijdag 22 januari 2010 @ 21:28:
Ah ok, ik was even bang dat ik iets heel doms had gezegd. :P
  • Pascalx
Sorry en bedankt :D Jij ook succes met je zoektoch Daan!
