• TrickeY
  • Laatst online: 15-09-2025
TrickeY
www_un4given_nl
Ik heb gisteren mijn nieuwe systeem binnen gekregen en alles gemonteerd:
kast: Cooler Master HAF 922
moederbord: Gigabyte P55-UD4
processor: intel i7 860
processor koeler: Corsair H50
geheugen: OCZ Platinum Low Voltage 3P1333LV4GK
videokaart: Nvidia GTX260
hdd: samsung f3 1 tb en nog een 500 gb schijf
voeding: Be Quiet 650 watt.
Alles draaide bij eerst boot, win 7 ultimate geinstalleerd. alles werkte.
uiteindelijk de fsb van 133 wat omhoog gedaan, zodat de proc op 3.45 ghz draaid.
reboot, hij ging windows laden. starte onder het laden opnieuw op en ging uit en weer aan, dan blijft hij 2 a 3 sec aan, dan schakelt hij weer uit ongeveer 5 a 6 sec en dan weer aan, 2 a 3 sec. en zo door.
ik heb daarna de voeding eraf gehaald, en de batterij uit het moederbord gehaald zodat de bios reset, en daarna deed hij het nog steeds niet.
ik heb ook de grafische kaart en het geheugen en proc eraf gehaald dan doet het mobo precies hetzelfde.
iemand een id?
[ Voor 5% gewijzigd door TrickeY op 15-01-2010 13:30 ]
www_un4given_nl
  • Bloemstukje
  • Laatst online: 16:14
Ik heb een paar jaar geleden hetzelfde gehad, toen bleek dat mijn geheugen defect was. Heb je al geprobeerd om weer terug te clocken ? Kijken of dat helpt ?
gewoon nee.
  • Viper®
Dus de pc werkt perfect zonder over te clocken ?
na het overclocken krijg je problemen met reboots. Waarschijnlijk vcore of voltage voor geheugen te laag i.c.m. overclocken.
Gigabyte moederbord heeft een jumper welke je kan gebruiken om je cmos te resetten btw.
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
pc laat niets zien, omdat hij na max 2 sec al weer uitgeschakeld, en dan na 5 a 6 sec weer opstart en dan na 2 sec weer . enz..
ik kan geen jumper vinden, ik heb zelfs de batterij er een uur uit gehad. dan moet hij toch ook resetten?
[ Voor 30% gewijzigd door TrickeY op 15-01-2010 13:33 ]
www_un4given_nl
  • Viper®
klinkt mij bekend.
Controleer even of je bij het aansluiten van je voeding wel de 24 ATX stekker + 2 x 4 pins voedingskabels aangesloten hebt.
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
alles is aangesloten, de pc heeft het ook gedaan.
www_un4given_nl
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ik zag het , heb ik nu gedaan. maar is de batterij eruit niet hetzelfde ?
pc gaat weer uit na 2 sec
[ Voor 16% gewijzigd door TrickeY op 15-01-2010 13:39 ]
www_un4given_nl
  • Viper®
In principe wel ja, maar goed dan weet je het voor de volgende keer :Y)
Ik zou zeggen koppel alles los zodat je alleen je voeding, moederbord en geheugen over hebt.
Zonder videokaart zou die 3 keer moeten piepen... lang, kort kort
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ook al geprobeerd, doet hij ook niet,
als ik de processor eruit haal dan gaat hij nog niet eens een sec aan en dan schakelt hij al weer af
[ Voor 58% gewijzigd door TrickeY op 15-01-2010 13:44 ]
www_un4given_nl
  • Viper®
geheugen helemaal verwijderd ?
Wat Sander dus zei, zou het geheugen best defect kunnen zijn.
pc speaker wel correct aangesloten overigens ?
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
als ik het geheugen eruit haal veranderd er niets
speaker zit ook goed op het mobo
de speaker tikt wel zodra die ff aan gaat.
[ Voor 20% gewijzigd door TrickeY op 15-01-2010 13:49 ]
www_un4given_nl
  • Viper®
Als er geen geheugen op het moederbord zit zou hij moeten gaan piepen.
Doet die niks dan is het misschien je moederbord of cpu.
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
ok, dat is dan uit te sluiten dat het mobo of cpu is?
maar dat is toch niet normaal dat dat kapot gaat?
www_un4given_nl
  • Viper®
Alles kan defect raken uiteraard. Als je gaat overclocken ga je de hardware meer belasten en in het gebied van de veiligheids marge zitten, de kans op problemen defecten neemt hierdoor wel toe, zeker als je ook voltages gaat aanpassen.
Maar ik beweer ook niet direct dat je mobo/cpu defect is, maar als je de rest getest hebt kun je dat wel uitsluiten.
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
jah de rest is alles getest, heb net ook even de voeding getest, dat hij niet uitschakeld , maar dat is het ook niet
www_un4given_nl
  • Saven
  • Laatst online: 19:38
Saven
Administrator
klinkt als het geheugen. ben je toevallig de geheugen ratio vergeten te veranderen? niet dat je geheugen ineens op 1800mhz liep terwijl die standaard geclocked is op 1066 ofzo :P
  • Viper®
maar dan zou zijn moederbord een fout geven wanneer hij zonder geheugen probeert te posten
  • TrickeY
TrickeY
www_un4given_nl
als het geheugen er uit is doet hij het ook niet, ik neem aan dat het geheugen geen slechte invloed heeft als het op de tafel ligt haha.
www_un4given_nl
