(winxp) Probleem met kopieren/plakken
Hi,
ik heb een probleempje met winxp, Ik heb mn computer kortgeleden onder handen laten nemen waardoor het volgende is verbetert:
- 4 harde schijven teruggebracht naar 2, één van 74 en één van 149 gig
- winxp stond 2x geinstalleerd op 2 verschillende schijven, nu normaal op één schijf.
Nou dit is allemaal prima, maar nu moet ik alles wat ik heb bewaard aan bestanden weer terug gaan zetten...
Dat duurt dus echt een eeuwigheid. Hij is gauw anderhalfuur bezig met 2,5 gig (knippen van c:\, plakken naar d:\)
Ik heb een pentium 4 2.40 GHz en 1.00 GB geheugen.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en/of hoe ik dit op moet lossen?
  • urk_forever
  • Laatst online: 29-09 17:12
Waarschijnlijk heb je geen juiste driver voor je chipset geinstalleerd waardoor de harde schijf in PIO mode draait en dus langzaam is. Dit kan je oplossen door de juiste driver van je chipset te installeren
Hail to the king baby!
Dat klinkt aannemelijk, aangezien ik nog geen drivers van dat soort ben tegengekomen! Enig idee hoe ik erachter kom welke drivers ik dan moet hebben? Heb er zelf niet alteveel verstand van zoals je merkt :)
  • MicGlou
  • Laatst online: 29-09 13:25
Dan zal je moeten achterhalen welk exact type moederbord je hebt :)
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
MicGlou schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 21:32:
Wat je weer kunt doen met CPU-Z of System Information for Windows of Everest
Property Value
Manufacturer Dell Computer Corp.
Model 0FG015
Version A00
Serial Number ..CN1374039B09F9.
North Bridge Intel i865P/PE/G/i848P Revision A2
South Bridge Intel 82801EB (ICH5) Revision A2
CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Cpu Socket Socket 478 mPGA
System Slots 4 PCI, 1 AGP
Memory Summary
Maximum Capacity 4096 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
Dit kreeg ik eruit. Sorry dat ik dit vraag, maar wat is dan precies het type? :D
Bedankt trouwens voor de reacties!
Oke, ik ben er inmiddels achter dat mijn schijf in de PIO-modus staat (DMA, indien beschikbaar staat aan) Maar DMA is dus niet beschikbaar... Dat zal het probleem wel zijn gok ik zo. Maar heb al een aantal drivers geinstalleerd maar er veranderd niks...
Ja, lost het helaas ook niet op! Ik krijg simpelweg mn pio niet naar dma van mn primary ide-kanaal. De secundaire ide-kanaal staat wel op udma 2. Maar de primary blijft hardnekkig. Iemand nog suggesties?
Heb btw al aardig wat gegoogled, maar wat ik tot nu toe heb geprobeerd wil niet lukken, dus als iemand nog een oplossing denkt te weten...graag!
  • mvz
  • Laatst online: 30-06 23:47
mvz
muziek verslaafde
die disk die niet in DMA wil, hoe zit de jumper daarvan ? master? slave? of cs.
en een 80-conductor cable of 40 ?
en staat die disk die wel DMA aangeeft in udma2 of single danwel multi-word dma 2?
[ Voor 45% gewijzigd door mvz op 15-01-2010 13:02 ]
_::Game/Allround Specs::_ _::HTPC Specs::_
  • urk_forever
Aangezien je een Dell hebt kan je het beste naar de support site van Dell gaan hier te vinden en je ServiceTag invoeren. Dan krijg je een mooi overzicht van de drivers die je nodig hebt.
Mocht je primary kanaal nog steeds niet naar DMA willen kan je nog proberen om je complete chipset te verwijderen in het apparaatbeheer en te rebooten. Dan wordt de driver volledig opnieuw geinstalleerd en zou het goed moeten gaan.
Heb je al in de bios gekeken of daar alles goed staat?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit heeft bijzonder weinig met PMG te maken.
> OM met het verzoek specs te geven over chipset en de gebruikte drivers.
mvz schreef op vrijdag 15 januari 2010 @ 12:56:
Master w/ slave
Staat in udma2
Die kabel ik geen idee...zal kijken of ik dat nog kan uitzoeken!
Bios staat volgens mij alles goed!
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2010 18:29 ]
Ik heb dus ook een script ergens vandaan gehaald, die schijnt iets in je register te veranderen, maar deze kan ik niet openen, althans, als ik em open krijg ik een tekst en verder gebeurt er niks. Heb ik een apart programmatje nodig om dit te openen ofzo?
Oke het is gelukt! Geen idee wat ik heb gedaan maar na een verandering in de bios (toch wel dus) staan ze toch ineens allebei op ultradma!
Dank voor alle reacties!
  • lordsnow
  • Laatst online: 19:03
lordsnow
I know nothing
Verwijderd schreef op vrijdag 15 januari 2010 @ 18:45:
En... heeft dit het probleem verholpen?
Zeker! Gelukkig wel!
