• Pittie
  • Laatst online: 19:28
Niet zo gek lang geleden heb ik een nieuwe Harde schijf gekocht, een F3 van Samsung.
Deze aangesloten en gewoon in gebruik genomen.
Schijf zit aangesloten op een Gigabyte met AMD chipset 790FX en S750 als southbridge.
Sinds kort komt windows 7 opeens met de deze error..
HD error
Uiteraard ga ik dan van het ergste uit. Omdat ik in principe een backup heb van alles wat belangrijk is, niet de backup wizard gestart.
Dag erna, tijdens het opstarten wederom deze meldig. Toen toch maar een HDtune opgestart. Snelheden zien er prima uit, tevens op bad-sectoren getest, geen enkele gevonden.
Daarna heb ik ook eventjes de tool van Samsung gedownload en deze laten draaien. Deze vond ook geen enkele error. Schijf is helemaal in orde geen enkel probleem.
Waarom komt windows dan toch met deze melding? De melding komt overigens steeds vaker in beeld... Maar ik blijf het ontzettend vreemd vinden dat alleen windows vindt dat de schijf stuk is...
Kun je op basis hiervan garantie krijgen? Want ik neem aan dat de winkel hem test via bv de samsung tool en vervolgens dus geen errors oid vind. Wat is het verstandigst?
  • CoolGamer
  • Laatst online: 20:12
CoolGamer
What is it? Dragons?
Waarschijnlijk staat in het logboek van Windows meer info waarom.
[ Voor 5% gewijzigd door CoolGamer op 14-01-2010 19:47 ]
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • Pittie
Ik heb inderdaad eventjes in het logboek gekeken, daar kom ik tot de conclusie dat volgens mij de oorzaak eerder in de controller zit.
Ik zie namelijk een keer of 10
 FOUT: Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\RaidPort0.
(Bron AMDsata)
daarna komt de melding van de harde schijf
 WAARSCHUWING: Het stuurprogramma heeft vastgesteld dat apparaat \Device\Harddisk1\DR1 binnenkort niet meer werkt. Sla uw gegevens direct op en vervang het hardeschijfstation. Het kan zijn dat het apparaat al snel niet meer werkt.
(Bron DISK)
Volgens weer een hele hoop van die eerste melding:
 (FOUT Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\RaidPort0)
Dan staat er nog een
KRITIEK: Er is een S.M.A.R.T.-fout op schijf SAMSUNG HD103SJ SATA Disk Device (volumes E:\) gevonden. Deze schijf wordt mogelijk onbruikbaar, dus maak een back-up van uw computer. Alle gegevens op de harde schijf, zoals bestanden, documenten, afbeeldingen, programma's en instellingen gaan mogelijk verloren als de harde schijf onbruikbaar wordt. Neem contact op met de fabrikant van uw computer om te bepalen of de harde schijf moet worden gerepareerd of vervangen. Als u geen back-up kunt maken (omdat u bijvoorbeeld geen cd's of andere back-upmedia hebt) dient u de computer af te sluiten en pas weer opnieuw op te starten als u back-upmedia hebt. Sla in de tussentijd geen essentiële bestanden op deze schijf op.
(Bron Diagnostic)
  • chim0
  • Laatst online: 08-11 19:47
Formatteer hem eens helemaal.
  • Pittie
Wat is de gedachte daarachter?
  • jan99999
  • Laatst online: 10-11 01:23
Andere data kabel proberen.
In een andere pc testen.
Wat laat smart zien bij hdtune?
Indien je niks ziet moet je hem op een gewone kontroller zetten ipv de raid.
[ Voor 51% gewijzigd door jan99999 op 16-01-2010 12:26 ]
  • chim0
Pittie schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 08:56:
Kijken of ie het doet?
Ik heb er pas ook één gekocht maar heb dit nog nooit gezien.
  • Pittie
jan99999 schreef op zaterdag 16 januari 2010 @ 12:24:
HDtune geeft inderdaad niets weer, maar de schijf hangt niet in raid, maar als AHCI.
komende week heb ik het helaas te druk met studeren, maar de week erna zal ik de tips die gegeven zijn eens gaan opvolgen. Dus later meer ;)
  • Pittie
Inmiddels gedaan en dat is gelukt, zonder vreemde problemen.
Andere data kabel + andere pc gaat van het weekend wrs gebeuren. Ben eens benieuwd of deze dan zo vreemd blijft doen.
Smart met HD tune laat niets zien,
echter met SMART van Speedfan laat niets vreemds zien.
Dit is de online depth scan van de schijf.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9SboYliVk10oBKCWoW43dSBm/full.png
Ondertussen blijft de schijf die erroren geven..
  • Sermo
  • Laatst online: 24-05-2024
Pittie zei:
Heb jij op die computer -waar die F3 problemen geeft- ook een raid configuratie draaien (gehad)?
  • Pittie
Sermo schreef op zaterdag 30 januari 2010 @ 14:34:
Nope, nooit Raid, wel heb ik de schijven in AHCI mode staan.
Overigens lijken de problemen tot nu toe verdwenen te zijn nu ik de schijf aan de andere controller op mijn moederbord heb gehangen. Dus misschien is dat iig de voorlopige oplossing!
  • kardox
  • Laatst online: 20-11-2025
Ik heb ook sinds eerste dag toen ik deze schijf in een nieuwe computer heb ingebouw hier last van. Het is precies zelfde Harde schijf. Ik was van plan om het schijf te formateren.
Maar dus je probleem is opgelost door de schijf aansluiten op een andere sata poort op de moederbord?!
Dat ga ik van de week proberen, Pc is namelijk niet bij de hand momenteel.
Dit is mijn foutmelding in het logboek:
Er is een S.M.A.R.T.-fout op schijf SAMSUNG HD103SJ ATA Device (volumes C:\;D:\) gevonden. Deze schijf wordt mogelijk onbruikbaar, dus maak een back-up van uw computer. Alle gegevens op de harde schijf, zoals bestanden, documenten, afbeeldingen, programma's en instellingen gaan mogelijk verloren als de harde schijf onbruikbaar wordt. Neem contact op met de fabrikant van uw computer om te bepalen of de harde schijf moet worden gerepareerd of vervangen. Als u geen back-up kunt maken (omdat u bijvoorbeeld geen cd's of andere back-upmedia hebt) dient u de computer af te sluiten en pas weer opnieuw op te starten als u back-upmedia hebt. Sla in de tussentijd geen essentiële bestanden op deze schijf op.
  • Pittie
kardox schreef op woensdag 14 april 2010 @ 22:57:
Bij mij loste dat inderdaad het probleem op.
Ik heb hem nu aan een andere controller hangen, ik denk een jmicron.
Op de AMD controller gaf deze schijf inderdaad deze vreemde problemen.
Sinds hij op die andere controller hangt geeft de schijf geen problemen meer.
Ik kreeg vandaag precies dezelfde foutmelding als de topicstarter, enig verschil was dat mijn schijfnaam ATA device is ipv Sata Disk. Verder precies dezelfde fout en Harddisk.
Ik ben geen techneut op computergebied. Heb wel in het logboek gekeken en dezelfde s.m.a.r.t., kritieke foutmelding gevonden.
Nu blijkt daar echter dat ik die fout op 27-01 ook al eens heb gehad, maar ik kan me dat helemaal niet meer herrinneren..
De computer draait al vanaf medio januari ongeveer, eigenlijk vlekkeloos en nooit enige rare dingen meegemaakt.. SeaTools testen geven ook geen foutmeldingen.
Kan iemand mij verderhelpen, want als ik de foutmelding serieus moet nemen dat er een schrijffout is, ben ik straks alles kwijt en dat wil ik niet. Backup van de belangrijkste documenten inmiddels ook gemaakt.
Maar wat nu te doen? Zijn er programma's die ik kan draaien, zodat de fout aan het licht kan komen? Of dat ik ergens kan kijken? Heb de pc zelf niet in elkaar gezet want dat snap ik niet ;)
info die voor jullie misschien van waarde is:
Beschrijving Schijfstation
Fabrikant (Standaardschijfstations)
Model SAMSUNG HD103SJ ATA Device
Bytes/sector 512
Medium geladen Ja
Type medium Harde schijf
Partities 2
SCSI-bus 0
SCSI-logische eenheid 0
SCSI-poort 2
SCSI-doel-id 0
Sectors/track 63
Grootte 931,51 GB (1.000.202.273.280 bytes)
Totaal aantal cilinders 121.601
Totaal aantal sectoren 1.953.520.065
Totaal aantal sporen 31.008.255
Tracks/cilinder 255
Partitie Schijfnr. 0, partitienr. 0
Partitiegrootte 100,00 MB (104.857.600 bytes)
Startoffset van partitie 1.048.576 bytes
Partitie Schijfnr. 0, partitienr. 1
Partitiegrootte 931,41 GB (1.000.097.185.792 bytes)
Startoffset van partitie 105.906.176 bytes
Naam ATA Channel 1
Fabrikant (Standaard IDE ATA/ATAPI-controllers)
Status OK
PNP-apparaat-id PCIIDE\IDECHANNEL\5&50BC515&0&1
Stuurprogramma c:\windows\system32\drivers\atapi.sys (6.1.7600.16385, 23,56 kB (24.128 bytes), 14-7-2009 1:19)
Naam Standaard Dual Channel PCI IDE Controller
Status OK
PNP-apparaat-id PCI\VEN_8086&DEV_3B20&SUBSYS_3B201849&REV_05\3&11583659&0&FA
I/O-poort 0x0000FF90-0x0000FF9F
I/O-poort 0x0000FFA0-0x0000FFAF
Stuurprogramma c:\windows\system32\drivers\pciide.sys (6.1.7600.16385, 12,06 kB (12.352 bytes), 14-7-2009 1:19)
Status OK
PNP-apparaat-id PCI\VEN_8086&DEV_3B26&SUBSYS_3B261849&REV_05\3&11583659&0&FD
I/O-poort 0x0000AC00-0x0000AC07
I/O-poort 0x0000A880-0x0000A883
I/O-poort 0x0000A800-0x0000A807
I/O-poort 0x0000A480-0x0000A483
I/O-poort 0x0000A400-0x0000A40F
I/O-poort 0x0000A080-0x0000A08F
IRQ-kanaal IRQ 19
Naam ATA Channel 0
Status OK
PNP-apparaat-id PCIIDE\IDECHANNEL\4&1F0514A7&0&0
I/O-poort 0x000001F0-0x000001F7
I/O-poort 0x000003F6-0x000003F6
IRQ-kanaal IRQ 14
Naam ATA Channel 1
Status OK
PNP-apparaat-id PCIIDE\IDECHANNEL\4&1F0514A7&0&1
I/O-poort 0x00000170-0x00000177
I/O-poort 0x00000376-0x00000376
IRQ-kanaal IRQ 15
Naam ATA Channel 0
Status OK
PNP-apparaat-id PCIIDE\IDECHANNEL\4&660490C&0&0
Naam ATA Channel 1
Status OK
PNP-apparaat-id PCIIDE\IDECHANNEL\4&660490C&0&1
Status OK
PNP-apparaat-id PCI\VEN_197B&DEV_2363&SUBSYS_23631849&REV_03\4&3B70D9F7&0&00E3
I/O-poort 0x0000DC00-0x0000DC07
I/O-poort 0x0000D880-0x0000D883
I/O-poort 0x0000D800-0x0000D807
I/O-poort 0x0000D480-0x0000D483
I/O-poort 0x0000D400-0x0000D40F
Geheugenadres 0xFBEFE000-0xFBEFFFFF
IRQ-kanaal IRQ 19
Naam ATA Channel 0
Status OK
PNP-apparaat-id PCIIDE\IDECHANNEL\5&50BC515&0&0
