[OSx86] Hackintosh iATKOS v7
  • highmastdon
  • Laatst online: 24-06 18:04
Ben bezig met Mac os x op mn pc te zetten. Ik heb daarvoor de laatste versie van iATKOS gedownload, v7.
Ben bezig met deze tut. "http://www.osx86install.com/forum.html?func=view&catid=5&id=17"
Via de normale boot werkt 't niet, want hij gaat na de 4e regel elke keer rebooten.
Dus ik heb "mach_970 -v" en "toh -v" geprobeerd.
Op toh doet ie 'tzelfde als bij een normale boot.
Met mach_970 gaat ie wel booten maar loopt ie halverwege vast.
De zinvolle regels zijn misschien:
panic (cpu 0 caller 0x0019b195): "Should have 2 Cores, but only found 1 for Die 0"@/Extra/buildxnu/xnu-1228.12.14/osfmk/i386/cpu_threads.c:1110
Backtrace (cpu0), frame : Return address (4 potential args on stack)
.... heel verhaal met 0x2...: 0x... (.. ... ... .)
12 regels
BSD process name corresponding to current thread: kernel_task
System uptime in nanoseconds: w/e
Edit: hier blijft ie hangen:( Edit:Ik heb de sata controller op AHCI gezet, nu boot ie wel :)
Ik kan hier niet uitkomen :(
Edit: PC specs
Mobo: p5q-e
Proc: core 2 duo E8400 @ 3.00GHz
Bios: Version 2101, Date 04-06-09
[ Voor 9% gewijzigd door highmastdon op 14-01-2010 16:21 ]
Dio disse: "Sia la luce!" E la luce fu.
  • Alexandro
  • Laatst online: 02-06 11:48
Heb je toevallig busratio= " bus ratio" .. al geprobeerd.. weet niet of het nodig is maar zou kunnen werken :)
'Good artists copy, great artists steal' (Picasso)
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 18:13
--MeAngry--
aka Qonstrukt
En anders even met cpus=1 proberen, dat zal wel werken waarschijnlijk. :)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • iMick
  • Laatst online: 24-10 14:55
Boot is met cpus=1
Geeft aan dat hij maar 1 core van je cpu kan vinden oid. Maar is het gelukt vanwege je edit?
  • hans_lenze
  • Laatst online: 24-10 15:36
Heb je toevallig ook hier gekeken?
http://www.insanelymac.com/forum/index.php?showtopic=144020
Heb ik zelf goede ervaringen mee.
while (! ( succeed = try ()));
  • Alexandro
o jaa cpus=1 :) maar ik d8 dat het niet meer hoefde met v7
  • Alexandro
Maar kijk er wel ergg goedd uit ... !!! ... voor je het weet wil je ook een Imac :):) :P
  • highmastdon
Oke allemaal bedankt voor de reacties :P
't Werkt nog steeds niet trouwens.
Maar nu is 't probleem dat ik geen partitie kan erasen. :(
Hier een screenshot van mijn HDD.
Op C: heb ik Win7 staan
Een aparte logical drive voor mn drivers (omdat ik te vaak mn pc opnieuw installeer)
En ik had zoals beschreven in de tut. een nieuwe disk geshrinkt naar unallocated space.
Afbeeldingslocatie: http://img138.imageshack.us/img138/82/hddoverzicht.png
Maar tijdens de installatie krijg ik de fout dat ie 'm niet kan verifieeren. Dus toen heb ik er een exFat van gemaakt, maar daar kan ie ook niks mee;(
  • Martijn-HK
  • Laatst online: 24-10 11:35
Wat ik doe met m'n P5Q PRO is het volgende, start windows installatie, formateer partitie/hardeschijf zodat er unallocated space komt, sluit windows installatie af. OS X cd erin, als je bij het installatie doel komt, naar schijfbeheer, en daar je partitie formateren naar een formaat dat OS X ondersteunt.
