Geen beeld en geen Post!
  • ItsmeMaikel
  • Laatst online: 11-09 10:21
Goedemiddag ik zit met een probleem heb hier een zelf bouw pc en deze geeft geen beeld meer de monitor geeft een oranje lampje aan. en krijg ook geen post.
Dit is het moederbord.
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d101ggc/
Alles zit zeg maar onboard.
Wat heb ik allemaal geprobeerd:
Bios batt vervangen.
geheugenbankjes ander slot gestop.
HDD lost gehad.
PCI videokaart geprobeerd.
Wanneer ik wel beeld kreeg was als in de jumper van me BIOS config afhaalde. Dan kreeg in de volgende melding:
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media.
Naar 10 seconden wachten krijg ik INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. met een error geluid vanaf het moederbord.
Hoop dat iemand mijn gauw kan helpen.
Groeten.
Kijk eens of bij Boot optie of je wel boot met HDD, en niet op floppy
*Doh* Je heb natuurlijk geen beeld.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2010 14:50 ]
  • ItsmeMaikel
Jep ik kan nergens inkomen heb het idee dat het moederbord kapot is.
  • ItsmeMaikel
Niemand anders die mijn zou kunnen helpen met dit probleem? Of die kan vertellen wat het zou kunnen zijn.
  • Blaat
  • Laatst online: 17-09 10:38
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Is dit probleem zomaar om de hoek komen kijken? Ik bedoel doet hij dit al vanaf het begin?
Er is misschien een kans dat de bios denkt dat er een videokaart in de pci-e x16 poort moet zitten en dat hij via die slot dus beeld moet geven. Zo ben ik ook een keer de mist in gegaan met een bord, denkende dat hij kapot was. Kan je je bios in komen als je de jumper van je bios config af haalt? Probeer dan eens te kijken wat voor opties je hebt bij je Northbridge.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • ItsmeMaikel
Nee ik kan niet me bios in komen. heb vanaf het moment dat ik de pc aanzet geen beeld.
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
heb je ook al hier op GoT gezocht? Er zijn zat topics met dit onderwerp:
http://gathering.tweakers...D=&select_forum=#hitstart
wellicht dat je in 1 van die topics een aanknopingspunt kunt vinden!
Desktop | Server | Laptop
