Ik heb thuis UPCFiber60 met een Cisco modem. Deze gaat naar een wifirouter en van de router naar een switch. Vanochtend heb ik de oude switch vervangen door een gigabit variant. Vreemd genoeg kreeg ik geen gigabit. Vanuit de aansluiting van router naar switch al niet meer. Toen de laptop rechtstreeks op router en op switch aangesloten, kreeg ik wel gigabit verbinding. Ik snap er niks meer van. Waarschijnlijk heb ik de cat5e toch verkeerd geknepen in adervolgorde, want vanuit de muur krijg ik maar 100mbit. Heb er spijt van dat ik toen bij het trekken en knijpen van de rj45/kabels/muurdozen niet meer research had gedaan en de verbindingen had getest. ik heb overal steeds oranjewit-oranje-groenwit-groen-blauw-blauwwit-bruinwit-bruin aangehouden. Kan iemand mij bevestigen dat de euvel hierdoor komt?
Om gigabit (goed) te halen moet je deze volgorde aanhouden:
Oranje wit, oranje, groenwit, blauw, blauwwit, groen, bruinwit bruin (B standaard)
Best kans dat de adervolgorde niet klopt. Stonden er kleurcodes op de muurdozen?
Verder moet je kabels knijpen met de volgorde die in de FAQ staat beschreven
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Je verhaal is wat warrig, maar om je vraag hopelijk op een andere manier te beantwoorden:330d schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 13:49:
- Test elke kabel apart. Als een kabel in de ene opstelling Gbit doet, lukt dat in een andere ook. Anders is het probleem niet de kabel.
- Je volgorde is inderdaad verkeerd, deze zou dan moeten zijn: witoranje-oranje-witgroen-blauw-witblauw-groen-witbruin-bruin (let op de twist in die volgorde) (bij 100Mbit worden 4 aders gebruikt bij Gbit alle
- Probeer eens handmatig je nic op Gbit in te stellen? Geen garantie voor maximale snelheid, maar misschien wel meer dan 100Mbit?
Succes!
- tweakduke
- Registratie: December 2001
- Laatst online: 20:32
Ja, jouw volgorde klopt niet. Klik Equator in "NT FAQ"- hoe het wel moet
Dat vermoeden had ik al. Ik heb een combi outlet met gigabit ethernet en tv van Nedap. Op de outlet zat een sticker met die 'verkeerde' volgorde, waarbij ik het hele huis zo heb aangesloten van muurdoos toch uiteinde vd kabel welke in de meterkast eindigt/begint.Oranje wit, oranje, groenwit, blauw, blauwwit, groen, bruinwit bruin (B standaard)
Lekker, ik zal in iedergeval de adervolgorde van router naar switch gaan veranderen.
Kom hier nog op terug, thanks.
Als die volgorde op de outlet staat zal dat wel kloppen, maar als jij een het andere eind van die kabel ook die volgorde gebruikt gaat het niet werken... je zal daar de volgorde uit de FAQ moeten gebruiken.
Bij ons staat op de outlets een plaatje met een A en een B standaard. Dan moet je niet kijken naar de volgorde maar ze gewoon volgens het plaatje erin drukken. Er zit een printplaatje achter die dan voor de rest zorgt. Ik zou me meer zorgen maken over de kanten waar je zelf een rj-45 plug hebt opgezet
Hm... dus in de outlet gewoon hun aangegeven volgorde volgen en dan aan de andere kant wel de standaardB volgen. Ik ga het eerst testen in de uiteindes vd andere kant inderdaad, waar ik het makkelijkste bijkomt nu.
Ik heb inderdaad beide kanten die aangegeven volgorde gebruikt. Heb wel verbinding vreemd genoeg op 1 plek na, maar daar kan het aan de kabel liggen, waar mogelijk een knik inzit.
Trouwens, ik heb ook een paar Jung muurdozen zoals dit:
Daar heb ik zeer waarschijnlijk de boel verkeerd aangesloten. Kan ik de aders nog uittrekken en nieuwe induwen?
[ Voor 53% gewijzigd door 330d op 14-01-2010 14:47 ]
Ja dat kan en dus B aanhouden.330d schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 14:23:
Bump
Eergister een nieuwe dect tel gekocht. Aangesloten in een vd muurdozen, hup gelijk signaal. Fijn, ik dacht dat het misschien toch niet goed zal werken ivm mgelijk verkeerde aansluitvolgorde.
Gister wilde ik bellen, en ja hoor, hoorde niks door de tel. Gelijk de andere dect basisstation gepakt welke beneden is aangesloten, nope ook geen kiestoon.
Verdomme, eergister deden ze allemaal het nog. Vanochtend alle pluggen en tangen uit kast gehaald en ging bij elke muurdoos de volgorde checken en gelijk alle rj11/45 pluggen op de juiste volgorde in de meterkast knijpen.
En eindelijk, alle telefoons werken weer en heb gigabit aansluiting.
Waar ben ik de mis ingegaan? Door hierboven genoemde verkeerde volgorde aan te houden, maar vreemdgenoeg werken de tel en internet min of meer wel omdat ik aan de andere kant vd kabel exact dezeflde volgorde heb gehouden.
Maar wat is het probleem? Ik heb 3 verschillende muurdozen, waar ze alle 3 net een iets andere aansluitvolgorde kent en bij een (hierboven afgebeelde Jung) soort had ik 2 gemonteerd. Waarbij de aansluitvolgorde anders is van 1merk en 2 identieke muurdozen. Wordt je toch gek van? Gewoon goedlezen en niet vanuitgaan oh, is weer die ene dus moet het zo doen.
Thanks voor de bovenstaande tips, in iedergeval als iemand ook ooit eens problemen krijgt, gewoon rustig voor zitten. En van dezeflde merk muurdoos kan de volgorde nog eens verschillen zoals in mijn geval
