2 verschillende snelheden overclock geheugen
  • Voyagerscout
  • Laatst online: 08-10-2024
Hallo allemaal
In mij pc zitten momenteel 2 ddr2 "slots", allebei gevuld.
in 1 slot zit 2Gb pc2-6400 (400Mhz)
en in slot 2 zit 512 mb pc2-4300 (266Mhz)
Als ik mn pc overclock kom ik maximaal tot een dram van 268Mhz.
Dit ligt denk ik aan de beperking van die 512 mb "geheugenkaart"
Is het slim om die 512 mb er uit te halen, om zo m beter te kunnen overclocken? of ligt daar heb probleem niet.
(ik vind het jammer dan mn dram op 268 draai, terwijl die 2gb 400Mhz aankan..)
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Ik zou persoonlijk die 512MB eruit laten. De langzamere modules zullen waarschijnlijk op lossere timings moeten om verder te kunnen overklokken. Maar die 512MB voegt m.i. niet zoveel toe qua hoeveelheid. En qua snelheid dus al helemaal niet.
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Voyagerscout
Dus in principe word mn pc dan sneller?:P
ik volg het nl niet helemaal, 1x 266Mhz+1x400Mhz@266Mhz is slechter dan 1x400Mhz@400Mhz
  • _the_crow_
_the_crow_
Rare vogel
Het is gewoon de keuze tussen:
• Sneller geheugen
• Meer geheugen
En geen idee hoever jij die 400MHz modules kan/wil overklokken, maar die 266MHz-module lijkt me dan best wel een beperkende factor. Die 512MB zou mij in dat geval gestolen kunnen worden. :)
[ Voor 3% gewijzigd door _the_crow_ op 14-01-2010 14:53 ]
Wat het punt hiermee is, als je modules RAM bij elkaar zet neemt je PC de snelheid over van de langzaamste module. in dit geval kun je met de Mhz niet optellen.
qua snelheid is het slechter
qua hoeveelheid is het (iets) beter
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En afhankelijk van je config kan het zelfs zinniger zijn om 2 dezelfde dimms in je systeem te prikken zodat je dual channel kunt draaien.
Gezien het over OCen gaat gaat dit topic naar OC
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
_the_crow_ schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 14:53:
• Sneller geheugen
• Meer geheugen
Nog iets uitgebreider, je kan kiezen tussen
- 2GB @ 400MHz met meer OC-mogelijkheden
- 2.5GB @ 266MHz met zeer beperkte OC-mogelijkheden
Ik zou het wel weten, gewoon die 512MB weglaten :)
  • Anonnymous!
  • Laatst online: 09-10 00:03
Anonnymous!
Are You Man or Mouse?
het verschil tussen 2 en 2,5gb is ook minimaal als we er even van uit gaan dat je windowx xp gebruikt.
Vrij simpel word het dan, zelf op stock snelheden (400mhz) is jouw pc sneller met 2gb dan 2,5.
Gewoon die 512 eruit halen en je heb: Hoger clocksnelheden + Betere OC mogelijkheden.
