Past SupremeFX X-Fi op Asus M3A76-CM/M4A78-EM
  • Dharion
  • Laatst online: 03-08 21:25
Hoi,
ik zag bij V&A een leuk geluidskaartje, echter werkt die niet op alle mobo's
Gaat om de SupremeFX X-Fi, die je bij Rampage moederborden bijgeleverd krijgt...
Ik vroeg me af of hij op deze moederborden past:
Asus M3A76-CM (AM2+)
Asus M4A78-EM (AM3)
Bij voorbaat dank.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat is geen geluidskaart, het is een riser. Als het goed is het heeft het ding niet eens een volledige geluidschip erop zitten, enkel de aansluitingen. Zo'n ding is zonder mobo dus vrij waardeloos.
  • Dharion
V&A aangeboden: SupremeFX X-Fi geluidskaart
Die heb ik het over, is dat géén geluidskaart?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als dat dezelfde is als die bij de rampage zat (waar het bijzonder veel op lijkt) is dat idd geen geluidskaart.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Gevonden op de Asus site:
The SupremeFX X-Fi is not a standard PCI-E card. The black slot on the Rampage Extreme has some pins routed to the motherboard's HDA controller, so the card won't work with any other board.
Die gaat dus niet werken op een moederbord waar het niet bij geleverd is.
En van Toms Hardware: http://www.tomshardware.c...-motherboard,2001-11.html
Asus’ big new feature is its SupremeFX X-Fi riser card, which uses an ADI AD2000BX HD Audio codec along with software emulation to provide EAX 4.0 effects. This riser card uses a specialized dual-mode slot at the motherboard’s top position, which has been modified to allow either PCI Express x1 cards or Asus’s custom riser cards to work. It may only have a codec, but many users will find that the best thing about the SupremeFX X-Fi riser is that it doesn’t rely on any problematic Creative components.
[ Voor 34% gewijzigd door Wiethoofd op 14-01-2010 12:13 ]
  • Dharion
Sorry, mijn fout, zat bij een Asus Maximus Formula III volgens de advertentie...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar die riserkaartjes zijn volgens mij voor de hele Rampage en Formula hetzelfde. Ik heb ooit wel eens een Rampage gehad ter review en heb het ding uit elkaar gehaald. Er zit basically niet meer op dan 1 chipje dat de connectoren verbindt, maar het beschikt niet over een volledige geluidschip.
Op een MSI en Gigabyte bord deed het ding dan ook helemaal niets.
Dit topic krijgt trouwens een schopje naar AUD
  • Dharion
Hmm, ok...
Ik dacht dat dit wel een leuke oplossing zou zijn, een maat van me heeft namelijk een mATX bordje (de genoemde dus), en daar zit een 9600GT met aftermarket cooler op die net over de PCI bus heen valt en dus kan er geen extra geluidskaart in (hij heeft 'n 5.1 setje namelijk), vandaar dat ik deze zag die in de kleine PCI aansluiting past.
Maar helaas, dan houd het op.
Zijn er nog alternatieven die die kan nemen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Het onboard geluid gebruiken? Of gewoon een PCIe x1 kaart kopen.
  • Dharion
Ja onboard heeft hij momenteel ook, maar dat ondersteund 5.1 niet op de een of andere manier, enkel 2.1 geluid krijgt hij.
Waar kan ik PCIe x1 kaartjes krijgen? Zie ze niet veel namelijk
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
