Onbekend netwerk
  • Brantje
  • Laatst online: 14-07 20:36
Brantje
De post is daar >>
Hallo Tweakers,
Ik heb een probleem met een vrij groot draadloos netwerk.
Wanneer ik probeer te verbinden naar 'ESE Malta' (channel 11), krijg ik identificeren en vervolgens Onbekend netwerk te zien.
Maar, als ik naar een ander gedeelte naar het gebouw ga en dan me IP release en renew, werkt het wel (voor hoelang heb ik niet kunnen testen).
Wat ik al geprobeerd heb, terwijl ik verbonden was met het 'onbekende netwerk':
- ipconfig /release
- ipconfig /renew
- arp cache geleegd
- DNS cache geleegd
- Router reboot (stekker eruit, 10 sec wachten, en er weer in doen)
Dit heeft allemaal niet geholpen.
De routers hebben een b/g verbinding, en ik zelf heb een N netwerkkaart, maar dat zou niet het probleem kunnen zijn. Zijn namelijk ook mensen in het netwerk die ook een b/g netwerkkaart hebben en die kunnen ook niet connecten.
Dit treft meerdere pc's met verschillende OS'en (windows 7, XP en ook mogelijk vista, alleen hier hebben we nog niets van vernomen).
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
  • Midas.e
  • Laatst online: 15-10 23:22
Midas.e
Is handig met dinges
Watvoor AP's gebruik je? Doen deze roaming of zijn het losse AP's waardoor je meerdere netwerken onder 1 SSID hebt staan?
Hacktheplanet / PVOutput
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Het zijn meerdere AP's met het zelfde SSID, die roaming mogelijk moeten maken.
Merk, zou ik zo even na vragen, ben ook maar een stagiair hier ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Brantje op 14-01-2010 09:52 . Reden: typo ]
  • Jiffy
  • Laatst online: 11-10 19:11
Jiffy
God, you're ugly!
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 13:46
zou ik zo of zal ik zo, als in typo :P
ontopic: ga eerst eens kijken of het wel roaming is
@hieronder
dan zou hij alsnog een ip moeten krijgen als het goed is
[ Voor 28% gewijzigd door DaRk PoIsOn op 14-01-2010 08:54 ]
who put a "stop payment" on my reality check
  • ralpje
  • Laatst online: 17:39
ralpje
Deugpopje
Heeft dat AP waar je mee verbindt wel een netwerkverbinding. Wellicht is er ergens een kabel brak. Je kan dan wel gewoon verbinden met het AP (want die staat gewoon aan), maar er gaat geen data overheen.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
De netwerk kabels zijn goed, die zijn laatst nog getest.
We gebruiken overigens verschillende soorten (heel slecht, i know, maar ik heb het netwerk hier niet bedacht).
Een static IP geven heeft geen zin, de server accepteert dat niet.
Stapje dichterbij: ik heb een wifi scanner gebruikt, en op mijn laptop ziet me scanner een 'ESE Malta' netwerk met 100% signaal strekte, en geen mac addres.
Ik heb het gevoel dat of mijn laptop gek doet, of er iets anders raars aan de hand
Edit 2:
Heb al wat verder lopen zoeken, het zou de bonjour service kunnen zijn omdat ik CS3 heb, heb gekeken, alleen die service heb ik niet, dus dat word weer verder zoeken. Ook heb ik maar me Wirelesslan driver geupdate, mocht ook niets helpen, nog steeds 'Onbekend netwerk'.
De DHCP client service is wel gewoon ingeschakeld.
[ Voor 59% gewijzigd door Brantje op 14-01-2010 11:55 ]
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Kennelijk ligt het aan mijn pc, en niet aan de routers, dat er meerdere pc's last van hebben is denk gewoon toeval.
Uitdraai van ipconfig /all
Wireless LAN adapter Draadloze netwerkverbinding:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : 802.11n draadloze LAN-kaart #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-AF-D8-14-91
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.204.35(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
ik heb hier een 192.168.1.* netwerk en subnet is wel goed.
Ik zit er serieus over na te denken om windows opnieuw te instaleren...
  • Question Mark
  • Laatst online: 14-10 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Waarom leg je je bevindingen niet bij de beheerder van dat netwerk neer?
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Omdat die naast me zit, en ook al geen oplossingen meer weet.
Dus daarom ben ik hierheen gegaan ;)
  • Tom_G
  • Laatst online: 07-10 14:47
Welke beveiliging wordt er gebruikt en welk encryptie alghoritme? Wordt er 802.1x authenticatie gebruikt (aangezien je laatste screenshot een APIPA adres laat zien, zou het bvb kunnen dat je niet succesvol geautenticeerd bent)?
  • arie_papa
  • Laatst online: 17:57
arie_papa
Running on Ubuntu
Je IP is een fout ip. Je staat op DHCP, maar blijkbaar krijg je die niet binnen, vandaar 169.254.enz.enz
Misschien MAC filtering waardoor je geen ip adres binnenkrijgt.
Verder kun je het beste de AP elk met een verschillend kanaalnummer instellen.
Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
We hebben waarschijnlijk last gehad van een routertje die de hik had.
Zo net hebben we de server + alle routers + alle pc's een reset gegeven, en het probleem blijkt nu ineens weg te zijn.
En ik draai weer een schone 7 instalatie *O*
