Na ICS verbinding met internet kwijt
  • Sledge HaMMeR
  • Laatst online: 07-10 20:29
Sledge HaMMeR
-= Je Vini, Vidi, Vici =-
Ik zit met een vrij praktisch probleem ....
Ik ben momenteel gedetacheerd voor de kust van Nederland. Daar staat een Thinkvantage laptop, met ingebouwde Vodafone internetverbinding. Deze laptop is dus voor de klant waar ik nu voor werk, waar ik niet al te veel mee mag/kan rommelen. Helaas is het een oud gebakje, dus kwam ik op het briljante idee om eens old-school ICS te doen (middels wifi en/of LAN met crossed-cable) en zo te werken vanaf mij eigen laptop. Jaren geleden deed ik dit regelmatig, zonder problemen, maar nu krijg ik het niet werkend voor elkaar.
Elkaar vinden binnen het netwerk lukt wel, maar zodra de connectie staat ben ik op beide laptops de internet-connectie kwijt.
De setup ......
Laptops
2 maal XP
Domein
Beide laptops staan offline aangemeld op twee verschillende domeinen. De opdrachtgever-laptop kan/mag ik deze niet veranderen. Mijn eigen laptop kan ik offline niet lid maken van een ander domein.
Inet Connectie
- Vodafone, Draadloze Internetverbinding 3
- ip: 10.7.233.3
- dns: 255.255.255.255
- gateway: 10.7.233.3
- Auto DHCP
- geprobeerd verandering in DNS en IP te verwerken, maar dan krijg ik geen connectie meer. Ofwel, bovenstaande is dus een feit.
LAN
laten we voor het gemak eens uit gaan van een ICS over de LAN ...
ISC inschakelen op de LAN adapter, ik heb zowel windows het IP geneuzel laten uitzoeken, als een statisch adres gegeven (192.168.1.1 , 255.255.255.0)
Firewall etc uitgezet, poorten binnen ICS opengezet, al zou dat niets uit moeten maken voor standaard browsen, dunkt mij. Ook de gateway wel of niet laten verwijzen naar Vodafone (10.7.233.3) brengt geen oplossing.
Let wel, zodra beide laptops elkaar zien, ben ik op de host mijn inet-verbinding kwijt (in de zin dat ik niet meer kan browsen, IE / Firefox, ook niet na opnieuw opstarten browser, ook opnieuw de Vodafone verbinding laten maken helpt niet) en op de client kan ik ook niet browsen.
Zie ik nu iets ontzettends simpels over het hoofd, of is dit een praktisch onmogelijk verhaal door het verschil in domeinen en in DNS tussen de verbindingen ?
Hopelijk hebben jullie spoedig een antwoord voor me met wat concrete aanwijzingen dit op te lossen (of een concreet antwoord dat het niet kan werken met ICS van windows). Oplossingen met thirdparty software zullen eigenlijk/waarschijnlijk niet haalbaar zijn in deze situatie.
Alvast super bedankt voor het meedenken _/-\o_ , want na uren googelen heb ik mijn hoop op Tweaker gevestigd (zoeken op "ICS + internet connection lost" geeft logischerwijs nogal verwarrende resultaten)
[ Voor 3% gewijzigd door Sledge HaMMeR op 14-01-2010 02:17 ]
.: There are 10 kinds of people in the world: those that understand binary, and those that do not :.
Sledge HaMMeR schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 02:15:
Inet Connectie
- ip: 10.7.233.3
- Auto DHCP
waarom zit je hieraan te sleutelen? Vingers weg.
LAN
Hit 1 in Google op "internet conneciton sharing"
How to configure Internet Connection Sharing in Windows XP
# Right-click the connection that you use to connect to the Internet. For example, if you connect to the Internet by using a modem, right-click the connection that you want under Dial-up.
# Click Properties.
# Click the Advanced tab.
# Under Internet Connection Sharing, select the Allow other network users to connect through this computer's Internet connection check box.
Nee omdat je het hele internet toegang geeft tot je lan verbinding in plaats van andersom. En blijf in hemelsnaam van die firewall af - je weet niet wat je aan het doen bent en de systeembeheerder komt ook niet "zomaar effe voorbij" voor een bakkie pleur en eeen schoonmaakbeurtje.
Uren googlen? Op wat?
  • Sledge HaMMeR
Sledge HaMMeR
Allereerst bedankt voor je reactie.
Uiteraard niet op ICS, want dat is rap gevonden. Maar verlies van de internet connectie in combinatie met ICS.
Verwijderd schreef op donderdag 14 januari 2010 @ 08:47:
Handle with care, ik weet gelukkig wel een klein beetje wat ik doe, maar als het niet werkt zet ik uiteraard alles weer terug naar de originele settings.
Dus dat was toch waar de schoen wrong :X , ik had al zo'n vermoeden.
Probleem is alleen dat ik bij de "Vodafone, Draadloze Internetverbinding 3" dit niet kan aanvinken :?
Iemand hier ervaring mee ?
( Als laatst nog een rectificatie, in mijn OP spreek ik abusievelijk van DNS waar ik Subnet bedoel )
  • Sledge HaMMeR
Sledge HaMMeR
Na het uninstallen en herinstallen van alle netwerkkaarten was de ICS-optie wel zichtbaar bij de betreffende verbinding.
Daarna de drivers voor de wifi moeten updaten om de Ad Hoc / peer-to-peer goed werkend te krijgen.
Loopt nu als een zonnetje, de benodigde mappen en printers gedeeld en we gaan als een kogel.
Nogmaals dank voor het zetje in de rug in de goede richting _/-\o_
