Welke kabels nodig Z5500 -> TV / PC / PS3
Ik heb een vraag over het aansluiten van de Logitech Z-5500 5.1 set. Ik heb al rond gezocht op het internet maar ben er nog niet helemaal zeker van.
Specificaties van de set:
http://www.logitech.com/i...24&cl=nl,nl?section=specs
Graag zou ik deze set aansluiten op de TV / PC / PS3, mijn vraag is nu welke kabels ik hier voor nodig heb.
Ik hoef geen ''professionele'' kabels van €50,- ofzo.
Wat ik heb gevonden via internet is dat je via deze kabel de set kan aansluiten op de PS3:
http://www.allekabels.nl/na/0/1522/Optische-Kabel.html
Is dit correct?
Dit is de achterkant van mijn PC, standaard 5.1 aansluit mogelijkheden en SPDIF Out
Afbeeldingslocatie: http://img69.imageshack.us/img69/120/dsc00493hk.jpg
Achterkant TV:
Afbeeldingslocatie: http://img687.imageshack.us/img687/5984/dsc00142q.jpg
Ben zelf niet echt thuis in de wereld van audio systemen dus graag simpele uitleg :+
Alvast bedankt.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Leesvoer:
http://manuals.playstatio...settings/audiooutput.html
Wat je kan doen is alle aansluitingen op papier uittekenen, dat verduidelijkt eea meteen wel denk.
Wise enough to play the fool
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 18:19:
Welke van die aansluitingen is de S/PDIF out? Want als dat de gele is dan heb je een digitale coax uitgang en die kan je ook rechtstreeks aansluiten op de Z-5500.
Maar je hebt een paar mogelijkheden:
De PS3 kan je digitaal aansluiten, dus dat kan gewoon met een digitale toslink. Dus gewoon vanaf de PS3 naar de Z-5500 een optische kabel en je bent klaar.
De tv zou ik met de Audio Out L/R (links boven) aansluiten met een 3,5mm jack naar twee maal RCA-kabel. De twee RCA stekkers gaan in de tv en de 3,5 mm jack in de Z-5500. Kan zo niet zien of de optische stekker op de tv een ingang is (voor audio naast VGA) of een uitgang.
Met de PC kan je twee kanten op:
Of je sluit de pc aan met drie maal een 3,5mm jack stekker. Dus de groene, zwarte en oranje uitgang van de pc naar de corresponderende ingangen van de Z-5500.
Mocht je een digitale coax uitgang op de pc hebben kan je die ook rechtstreeks met de Z-5500 verbinden. Mocht je de tv op de bovenstaande manier verbinden dan houdt je alleen de digitale oplossing over.
Denk dat je met bovenstaande wel een heel stuk uit de voeten kan. Enige wat ik er nog aan toe wil voegen is dat ik een andere optische kabel zou nemen. Een iets dikkere, want de kabel op de foto die jij post ziet er nogal fragiel uit. En wanneer de interne kern breekt van deze kabel heb je er niets meer aan. Een kabel als deze zou dan wat beter zijn.
