Geheugen doorstaat memtest alleen na 1x uitzetten PC
  • Bor
  • Laatst online: 23:22
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Ik zit met een probleem waar ik geen vinger achter kan krijgen op dit moment. Het geval is het volgende:
Een nieuwe PC met de volgende specs;
Moederbord: gigabyte GA-P55-UD5
Memory: 2x (totaal 8 GB) OCZ3G1600LV4GK
CPU: Intel i7 860
Voeding: Corsair HX750W
GPU: XFX GTS 250
Kast: Coolermaster CM690.
De computer geeft wanneer deze een tijd uit heeft gestaan veel fouten in de 1e run van memtest. Deze fouten verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer ik na een eerste boot de PC hard uit zet door de uit knop ingedrukt te houden en weer op te starten. Reboot ik hierna opnieuw dan komt het probleem niet terug en kan ik stabiel werken en een hele nacht memtest draaien zonder een enkele fout. Het probleem treed nadat de pc wat langer (bv een dag) heeft uitgestaan vervolgens weer op.
Wat ik heb gedaan:
booten met fail safe defaults -> geen oplossing
booten met erg slappe timings -> geen oplossing
cpu en memory timings op auto -> geen oplossing
cpu en memory timings hard ingesteld (mem op 1333Mhz of op 1066 Mhz of zelfs nog lager) -> geen oplossing
Spanning op het geheugen ingesteld is 1.64V. Timings 8-8-8-24
tRFC 80, Commandrate 2T (ik merk wat betreft errors geen verschil tussen 1T en 2T).
De situatie is dus als volgt (a en b zijn keuzes, dus ik doe optie a OF optie b):
1 . PC dag uit
2 . Boot PC
3. Start memtest+ -> fouten in test 1
4a: Reset PC en start memtest+ -> fouten in test 1
4b: PC uit door uit knop ingedrukt en herstart, start memtest+ -> geen fouten te zien
Ik kan natuurlijk meer specs posten indien gevraagd.
Afbeeldingslocatie: http://img192.imageshack.us/img192/2183/cpuzy.png
Wie helpt?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • jbhc
  • Laatst online: 22-09 10:41
Zet je je pc uit (met een echte 220 schakelaar) of op standby ?
  • PhaeTom
  • Laatst online: 19-09 17:24
Lijkt mij een voedingsprobleem, bijvoorbeeld een te hoog voltage over het geheugen. Wissel eens van voeding en bekijk de voltages in CPU-Z van je geheugen. Bekijk sowieso even in je bios de voltages bij een koude start. Let hierop of de waarden stabiel zijn, en of ze hoger of lager uitvallen dan wanneer je een warme start hebt.
Kan best zijn dat je voeding een fabrieksfout bevat.
  • Bor
Bor
jbhc schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 19:09:
De PC gaat uit door de uit knop ingedrukt te houden -> power down dus. De knop op de voeding zet ik niet uit.
Zonet heb ik de voeding een tijd uit gehad, stekker uit het stopcontact. Na booten geen errors in Memtest+. Ik moet dus echt een langere tijd wachten (bv een dag) voor de fout optreed. De fout treedt dan wel consistent op.
CPU-Z memory:
Afbeeldingslocatie: http://img687.imageshack.us/img687/9749/spdw.png
Het voltage moet volgens OCZ echter 1.65V zijn itt de 1.5V in de SPD profiles.
Wat ik zelf niet kan verklaren is waarom het probleem opgelost word door het uitdrukken met de uit knop maar niet wanneer ik de reset knop indruk.
[ Voor 51% gewijzigd door Bor op 13-01-2010 20:05 ]
  • Bor
Bor
Update: ik heb zojuist gedraaid met een andere voeding. Het resultaat is hetzelfde. Bij fouten moet de PC uitgezet worden waarna het probleem direct lijkt verholpen. Eenmaal foutloos in Memtest merk ik ook geen onstabiliteit in Windows voor zover ik kan merken. Ook Prime95 houdt het dan wel even uit op alle 4 cores (blend test).
  • Bor
Bor
*kick*
  • Killerbert
  • Laatst online: 21-08 13:14
*kick* ,
Ben je er nog verder mee gekomen?
ik vind het een erg vaag probleem... ik zou wel niet de enigste zijn :)
Op een dag drink je geen bier meer maar drink je Grolsch... My specs
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Klinkt als iets wat mijn oude machine gehad had.
Haal alle usb apparaten er eens uit, wacht een dag en boot dan weer eens.
Mijn oplossing was de multiplier op een niet standaard te zetten (667 / 800 mhz probleem).
833 (33 mhz overclock in mijn geval) en het probleem was weg.
  • Edmin
  • Laatst online: 22:17
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Ziet Gigabyte mobo....
Ziet OCZ mem....
Vreest voor compatibiliteit...
Staat die kit wel in de QVL?
Ik ondervind precies hetzelfde probleem met het volgende systeem:
Moederbord: Gigabyte GA-P55A-UD3
Memory: 2x Corsair XMS 2GB 1333Mhz
CPU: Intel i5 750
Windows 7 32-bit
Bij cold boots altijd een crash, zet ik vervolgens de pc uit en weer aan dan start deze zonder problemen.
Toevallig al een oplossing voor dit probleem? Op het internet vind ik meerdere mensen met dit probleem en de enige oplossing die ik kan vinden is waar je het een en ander aan je moederbord moet solderen: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=244349
Ik kom er verder echt niet meer uit... bios geupdate en heb zitten spelen met de voltage settings maar zonder resultaat. Het lijkt er namelijk op alsof er bij een cold boot iets mis gaat met het toewijzen van het voltage aan het geheugen of de cpu.
