• Niels9
  • Laatst online: 15-03-2024
Goedenavond mede-Tweakers,
Aangezien ik graag mijn datagebruik over het internet wil monitoren, heb een Linksys WRT54GL opgedoken uit de kast (hierop uiteraard DD-WRT opgezet). Nou zit het zo dat DD-WRT enkel de bandwidth over de WAN poort kan monitoren.
Huidige situatie
Livebox
IP: 192.168.1.1
Subnetmask: 255.255.255.0
DHCP: Enabled
DHCP range: 192.168.1.10 tot 192.168.1.50
Nou zit ik dus met het "probleem" dat ik de WRT middels de WAN poort aan moet sluiten op de Livebox, gevolg hiervan is dat je twee verschillende netwerk hebt gecreëerd, waarbij je uiteraard twee verschillende IP range's hebt gekregen. Nou is mijn vraag of het mogelijk is om bijvoorbeeld de DHCP van de WRT aan te zetten, en deze zo te configureren dat hij bijvoorbeeld de IP-adressen 192.168.1.51 tot 192.168.1.100 uitdeelt?
Mogelijke nieuwe situatie?
Livebox
IP: 192.168.1.1
DHCP: Enabled
Linksys WRT54GL
IP: 192.168.1.2
DHCP: Enabled
DHCP range: 192.168.1.51 tot 192.168.1.100.
Note: De WRT zit in de situatie dan via de WAN poort gekoppeld aan de Livebox.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp! :)
[ Voor 0% gewijzigd door Niels9 op 13-01-2010 17:22 . Reden: Typo ]
  • The Realone
  • Laatst online: 17-11 13:13
Een schoonheidsprijs zal het nooit verdienen maargoed. Als je persé bandwidth wilt monitoren met die Linksys...
Je moet ze niet hetzelfde subnet gaan zetten want dat gaat je router niet leuk vinden. Stel op je Livebox een apart subnet in, bijvoorbeeld 192.168.2.0/24. DHCP kun je gerust uitzetten, is namelijk een beetje overkill voor 1 host.
Geef de WAN kant van je Linksys een static IP binnen de range van je Livebox (192.168.2.2/24 bijvoorbeeld). Bij voorkeur DMZ aanzetten op de Livebox naar je Linksys toe.
Als laatste stel je het netwerk op je Linksys in op bijvoorbeeld 192.168.1.0/24 en zet je de DHCP aan.
EDIT: Ik ga er dan wel even vanuit dat je geen enkele host (ook niet wireless) aan die Livebox hangt.
[ Voor 7% gewijzigd door The Realone op 13-01-2010 18:35 ]
  • Niels9
Klopt, ideaal is het zeker niet. Zou misschien de DHCP forwarden naar de Livebox een uitkomst zijn?
