van k6-2 500 naar k6-2+ 500@600!
  • qrazi
  • Laatst online: 28-08 00:18
vandaag net binnen gekregen, post ff wat benchmark resultaten....als er wat meer neergezet worden (aleen k6-x svp), kunnen we ff vergelijken... :-)
3dmark 2000default: 1560 points
sisoft sandra 2001 cpu benchmark: 1507 mips - 725 mflops
sisoft sandra 2001 cpu multimedia benchmark: mmx:1891 it/s - 3dnow!: 2643
sisoft sandra 2001 memory benchmark: alu/ram: 142 mb/s fpu/ram 151 mb/s
quake2: 640x480: 70,9 fps - 1600x1200: 28,6 fps
quake3: 640x480 normal: 46,7 fps- 1280x1024 normal: 44,9 fps
3dmark 2000default: 980 points
sisoft sandra 2001 cpu benchmark: 1090 mips - 600 mflops
sisoft sandra 2001 cpu multimedia benchmark: mmx:1564 it/s - 3dnow!: 2185 it/s
sisoft sandra 2001 memory benchmark: alu/ram: 109 mb/s fpu/ram 128 mb/s
quake2: 640x480: 47,3 fps - 1600x1200: 28,5 fps
quake3: 640x480 normal: 21.7 fps- 1280x1024 normal: 19.9 fps
ik zal nog wel ff zien of die geheugen scores nog wat omhoog krijg.....ze staan al op cas2 en mijn bios heeft niet veel geheugen settings, dus ik weet niet hoe ver ik kom....
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • budi
  • Laatst online: 22:13
Zou je ook kunnen kijken of er nog verschil zit in RC5 en OGR scores tussen die twee? Of zou je in elk geval alleen dan van je nieuwe CPU de OGR score neer willen zetten? Of heb je geen }:O?
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
  • Yigal76
  • Laatst online: 16-04 21:49
Hoe speelt ie DivXjes af?
Ennehhh waar heb je hem vandaan?
  • qrazi
ik heb em bij computerland voor 230 inclusief verz. kosten.
divx liep op mijn k6-2 500 al soepel...en de koe kan ik ff niet vinden (iets te vaak geformat :)
scheelt gewoon echt wel...ik kan motocross madness in 1600x1200x16 4x fsaa draaien, soepel!
  • Palomar
jouw oude K6/2 500 haalde met sisoft sandra2001 1090mips.. mijne haalt 1206.. wel ff een verschil voor dezelfde proc..
maar is er nou ECHT een groot verschil tussen die 2 processors? Is het die 230 piek echt waard??
en btw wat voor videokaart heb je? [edi0 zie het al staan in je profile :) een voodoo5.. mijn voodoo3 haalt nu al 1300 3dmarks.. jij haalde maar 900 :?:?
hey was ik met ff de benches voor mijn k6ers weet zo alleen de 3dmark uit mn hoofd
AMD k6-2 500mhz, voodoo 3 3000 agp(tv-out), 128mb spectec cas3, op een asus p5 a-b.
met dit systeem had ik een score van 1450
dit is op 1024x768x22bit (speciaal filter van voodoo 3).
toen kocht ik een amd k6-3+ 450mhz deze oc'de ik naar 500mhz (hij kan hoger maar ik moet eerst nieuwe cooler want voodoo wordt te heet!).
hiermee de amd k6-3+ 450@500 in hetzelfde systeem als hierboven
1870 3dmarks!!!
BTW : die voodoo is niet ge oc't!
Ik heb nog geen hogere score gezien op madonion.com!
alleen zit er hier iemand op het forum die zegt met een amd k6-2 500mhz een score van 2700 te hebben dan zeg ik doehoe! naam is : wildone no offence verder naar wildone maar t is wel een beetje te hoog vinden jullie nie?
  • Palomar
nee 2700 kan volgens mij echt niet met amd k6/voodoo3..
jouw score van 1450 (k6/2 500)is ook al best hoog.. ik haal maar 1300.. met zelfde systeem, alleen voodoo3-2000PCI@175MHz
btw. wat bedoel je met dat speciale filter (22bit) voor voodoo3 :? is dat ergens te downloaden?
  • _JGC_
  • Laatst online: 22:41
Ik heb gisteren net mijn K6/3+ 450 van nilz binnengekregen... direct naar de 550 en kijken wat ie doet:
SiSoft Sandra 2000 Pro mem: 195/193
en }:O deed 945KKeys/s (moet nog ff een frontend voor CPUFSB schrijven, zodat ik de FSB op 112 kan zetten)
Oh ja, ik heb die memtweak van VIA Hardware met wpcredit op mijn plank losgelaten, ging ik van 130 naar 195MB/s
nou rick je bent denk ik wel bekend met 3dfx tools he zit tenslotte bij je drivers.
(tenzij je beta's draait courze).
daarin staan de opties 3dfilter quality en alpha blending als je die op high en sharper zet.
Wordt het 22bits filter aangezet niet supermerkbaar maar een goede stap richting 32.
  • qrazi
wow, ik heb eigenliujk helemaal niks getweaked verder....welke tweaks zijn er allemaal voor het mvp3 chipset?
ik zou het niet weten ik heb een ali 5 chipset
