Internet vanaf 2 gateways?
  • Reinder83
  • Laatst online: 06-10 14:03
Ik heb een vraag of het mogelijk is om internet van 2 ISP's te combineren.
Op het moment heb ik ADSL van Online met een livebox.
Sinds vandaag heb ik ook Kabelinternet via Ziggo.
ik heb de ziggo modem op de WAN aangesloten van mijn linksys router WRT54G v7.
de dhcp van de livebox heb ik uitgezet en die zit op de LAN van mijn linksys router.
linksys router heeft IP 192.168.2.1 en deelt DHCP uit op .100 ~ .149
ik heb geprobeerd om het IP van de livebox te veranderen naar 192.168.2.2 zonder succes.
wanneer ik via telnet dit doe:
login: root
Password: ****
[root @ home]$ ifconfig -o eth0 inet 192.168.2.2 netmask 255.255.255.0
Bad command
Returned 1
werkt dat blijkbaar niet omdat ik nieuwere firmware heb op mijn livebox.
Heeft iemand misschien ideeën hierover en is het uberhaupt mogelijk?
  • lier
  • Laatst online: 00:29
lier
MikroTik nerd
Heel eenvoudig, nee.
Je kan zeker twee gateways hebben, maar daarmee kan je niet (bijvoorbeeld) je verbindingen bundelen. Wat je wel kan doen is al het p2p verkeer via de eerste verbinding en het andere verkeer via de tweede verbinding.
Je kunt een dual-wan router kopen of bouwen en daarop load-balancen of de tweede verbinding als failover gebruiken. Als je gaat load-balancen dan zul je een hogere snelheid halen bij p2p verkeer zoals torrents. Bij een enkele download maakt het geen verschil.
Zoek even op dual wan en je zal genoeg vinden.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2010 20:18 ]
  • Reinder83
ok duidelijk,
is het ook mogelijk dat ik vanaf mijn 192.168.2.x range toegang heb tot 192.168.1.1 via een route add commando?
want nu moet ik mn ip eerst veranderen naar de 192.168.1.x range om bij mijn livebox te kunnen.
en deze opstelling is maar tijdelijk dus ben niet van plan om daarvoor speciaal een dual wan router voor aan te schaffen.
  • KennieNL
  • Laatst online: 07-10 19:45
2de IP op je NIC op je pc toevoegen..?
moet goed gaan :)
  • Reinder83
ok, maar met 2 gateways vind windows niet erg leuk ben ik achter gekomen.
