Schroefdraad Bigwater 760i cpu blok
  • FastFred
  • Laatst online: 09-10 16:25
Ik heb afgelopen weekend de Bigwater 760i van Thermaltake binnen gekregen, omdat ik een socket 1156 systeem heb moet daar dus een ander cpu blok op. Omdat het originele blok alleen op socket 775, 478, am2 en k8 past.
Nu heb ik de EK Supreme LT Acetal gevonden, dat leek me wel een redelijk ding (ik heb niet zo veel verstand van waterkoeling, verstand van computers zat, maar dit is mijn eerste ervaring met waterkoeling).
Die Supreme LT heeft G1/4 schroefdraad, en ik heb ID 3/8" slangen op de 760i zitten. Nu wilde ik weten of ik de fittingen van het originele cpu blok op de EK Supreme kan zetten, of dit dezelfde maat is. Maar ik kan daar op internet niks over vinden?
Dus als iemand weet wat voor schroefdraad er op het standaard blok van de 760i zit, dan zou dat heel tof zijn. Als het standaard cpu blok G1/4 schroefdraad heeft, dan hoef ik voor de Supreme geen nieuwe fittingen te kopen (of zitten die er misschien bij?)
(fittingen zijn nog in orde, rubber ringetjes zijn nog prima etc.)
Of:
Als iemand weet hoe ik op kan meten wat voor schroefdraad maat het is, dan hoor ik dat ook graag! (/daar ga ik nog even naar zoeken, eens zien of ik daar zelf iets over kan vinden)
Bvd,
FastFred
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
zo te zien ook G/14 schroefdraad, maar om ff te bevestigen, de buiten-buitenmaat van het schroefdraad (fitting) moet 12.5 (1/2 inch) zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door AlexanderB op 12-01-2010 21:04 ]
  • FastFred
Hmm, ik kom op 9mm uit (de kant van de fitting die in het cpu blok geschroefd wordt.
1 cm = 2.54 inch
Dus 9mm x 2.54 is 2,286 inch
/Ach fuck it, ik koop er wel nieuwe fittingen bij :P
Meting is niet helemaal precies, ik heb niks anders dan een priegelig klein goedkoop rolmaatje :+
[ Voor 20% gewijzigd door FastFred op 12-01-2010 21:15 ]
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
de moeten aan de schroefdraad kant zegmaar 13mm (iets meer dan n cm op je rolmaat :+) zijn.
nieuwe fittingen bijbestellen is iig geen onoverkomelijk probleem ;) en dan weet je zeker dat t opgelost is.
overigens is 1 inch 2.54 cm. niet andersom. 9.5mm is 3/8 inch, blijkbaar is thermaltake nogsteeds bezig met als enige merk een exotische maat fittingen, bijna alle waterkoelspul heeft G1/4 fittingen..
  • FastFred
Ja nou ja, ik heb 't bij Highflow nu als volgt samengesteld:
2x 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Bitspower schroeffitting paar - G1/4 Black Sparkle € 23,80
2x Koolance Hose Clamp (3/8) Zwart € 2,50
1x EK Supreme LT - Acetal (775/1156/1366 € 34,95
Totaal € 61,75
Dat is € 15,- minder dan wat ik voor die 760i betaald heb (2e hands @ v&a)
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
dan doe je t toch verkeerd, bij die fittingen krijg je dr 2, dus nu bestel je dr 4 (?) en je hebt dr geen slangklem voor nodig :)
kortom: je hebt 14.40 teveel in je winkelwagentje staan ;)
  • FastFred
idd, ik had eerst het idee om de zwarte slangen met die witte quick connect dingen er tussen uit te halen en dan zou ik 2 extra fittingen nodig hebben om een ervan in pomp en de ander in radiator te draaien.
De slangklemmen zijn niet persee nodig idd, maar omdat de andere zijde van die quick connect dingen vast zitten met een grijs slangklemmetje, die ik graag zwart wilde hebben. Maar ik krijg de zwarte vaste slangen niet uit elkaar en daar zitten ook grijze slangklemmetjes aan dus veel zin heeft het niet qua uiterlijk.
De extra 2 fittingen en de slangklemmen gaan eruit (ik heb nog niks besteld, ik al wel voorzien dat ik misschien iets over het hoofd zou zien)
/EDIT
Hoppa, zonet vroeg de baas van 't bedrijf waar ik stage loop hoe het staat met m'n waterkoeling. Ik zeg dus dat ik vanavond 't spul ga bestellen. Zegt ie vervolgens: "Ik wil het ook wel voor je bestellen, dan betaal ik het wel"
Scheelt mij weer € 50,- :D
Dus
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Bitspower schroeffitting paar - G1/4 Black Sparkle € 11,90
Volgende week dus waarschijnlijk 't spul inbouwen
[ Voor 25% gewijzigd door FastFred op 13-01-2010 12:24 ]
