Rechterhand/linkerhandregel?
Ik heb hier een vraagje over.
Tijdens de lessen was me dit niet helemaal duidelijk en nu ik aan het studeren ben dus nog steeds niet. Misschien kunnen jullie me dus wel verderhelpen met dit basisconcept. Ik ben over magnetisme aan het studeren: spullen als de magnetische flux, mmk, emk, enzovoort.
Alles is me duidelijk maar wanneer ik de richting van de verschillende grootheden op een figuur moet aanduiden loopt het vaak nog mis. En dan duid ik natuurlijk op de linker-en rechterhandregel.
Wat als ik de mmk, flux, emk op deze afbeelding moet aanduiden. Hoe pak ik het best aan?
http://img213.imageshack.us/img213/5664/regel.jpg
Alvast bedankt voor de hulp.
  • Roani52
  • Laatst online: 15-06 15:30
Roani52
R_52
Hoi, ik heb er vandaag net een SE over gehad (6VWO), dus ik weet er wat van...
Als je een draad hebt waar stroom doorheen loopt:
Rechterhand
Duim wijst in de stroomrichtinng, vingers geven draaing magneetveld aan
Als je een spoel hebt
Rechterhand
Vingers geven stroomrichting aan, duim wijst dezelfde kant op als het magneetveld op gaan IN de spoel.
IN de spoel gaat het magneetveld van Zuid naar Noord, buiten de spoel van Noord naar Zuid (zoals bij een permanente magneet)
linkerhand regel is voor lorentzkracht
een L maken met duim en wijsvinger, loodrecht daarop je middelvinger zetten...
dan het FBI ezelsbruggetje (Federal Bureau of Investigation / Force - B-veld (magneetveld) - I (stroom))
duim is F, Force, dus de lorentzkracht
wijsvinger is B, het B-Veld/magneetveld
middelvinger is I, de stroom
Voor dat plaatje moet je dus je vingers om die kern heen krommen in de richting van de stroom... Dan wijst je duim omhoog en gaat de flux dus met de klok mee door de kern heen...
Heb MMK en EMK gegoogled maar heb geen idee wat je daarmee bedoelt...
*Handtekening*
Euhm eigenlijk ook niet zeker van, maar anders zal iemand me wel verbeteren. :P
Op je afbeelding, stel dat dat een reële spoel+kern is:
1) Pak de kern (links verticaal stuk) vast met wijsvinger t.e.m. pink vd rechterhand, de duim leg je gestrekt in het verlengde van de kern: 2 mogelijkheden
- met de duim naar onderen
- met de duim naar boven
2) Je kiest de mogelijkheid waarbij je 4 vingers dezelfde zin aanwijzen als de stroom door de spoel gaat. Mijn duim wijst dan naar boven. Dit betekent dat de flux naar boven gaat.
Omgekeerd: als een flux gegeven is, dan je zien welke stroom door de spoel dit tot gevolg heeft.
Roani52 schreef op dinsdag 12 januari 2010 @ 19:22:
Daarvoor gebruik ik net rechterhand met:
duim = F
wijsvinger = I
middelvinger = B
Wat op hetzelfde zou moeten neerkomen, het is maar wat je gewoon bent. Ik twijfel nooit tussen linkerhand en rechterhand, het is altijd rechts :)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2010 19:28 ]
  • rapture
  • Laatst online: 12:30
rapture
Zelfs daar netwerken?
kurkentrekkerregel
De stroom in de draad kan in de tekening (of in het bord tijdens een les) duiken en wat verder terug te voorschijn komen. In de tekening duiken wordt door een kruisje (de staart van een wegvliegende pijl) voorgesteld en naar je toe komen is een puntje (van de pijl).
Als je de kurkentrekker in een kruisje draait, dan draait het met de klok mee en draairichting notoren. Als je de kurkentrekker uit een punt naar je toe draait, dan draait het tegen de klok en noteren. Je komt tot conclusie dat de krachtlijnen of veldlijnen naar boven gaan en ze gaan verder door de kern.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Manoderecha.svg/100px-Manoderecha.svg.png
Rechterhand kan je ook gebruiken, als je niet meer weet naar welke kant een kurkentrekker draait.
Je kan de spoel met de rechterhand vastgrijpen, de vingers wijzen in de richting van de stroom in de windingen en de duim wijst in de richting van de veldlijnen.
Lorentzkracht
Afbeeldingslocatie: http://www.breem.nl/tech-themas/elektromagnetisme/tt_krachten-files/tt_kracht-1.jpg
De veldlijnen rond een geleider en tussen N en Z tekenen. Veldlijnen kunnen elkaar versterken of opheffen.
Afbeeldingslocatie: http://www.breem.nl/tech-themas/elektromagnetisme/tt_krachten-files/tt_kracht-2.jpg
De veldlijnendichtheid is bovenaan groter dan onderaan. De geleider gaat naar beneden.
Afbeeldingslocatie: http://www.breem.nl/tech-themas/elektromagnetisme/tt_krachten-files/linkerhandregel.jpg
Je kan dit sneller bepalen met linkerhandregel.
[ Voor 43% gewijzigd door rapture op 12-01-2010 20:25 ]
  • Roani52
Roani52
R_52
Verwijderd schreef op dinsdag 12 januari 2010 @ 19:23:
duim = F
wijsvinger = I
middelvinger = B
Komt ook op hetzelfde neer, ik vind het alleen makkelijker te onthouden met die FBI, want anders vergeet ik steeds welke vinger wat voorstelt...
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/LeftHandOutline.png
Zo, nog even een plaatje gevonden... Ik vind het dus makkelijker te onthouden met dat FBI ezelsbruggetje
Maar goed, er zijn dus 1001 verschillende manieren om de linker/rechter-handregels te gebruiken, je moet zelf maar kijken welke je wilt onthouden... Keuze zat :P
*Handtekening*
Afbeeldingslocatie: http://imgs.xkcd.com/comics/right_hand_rule.png
  • Roani52
Roani52
R_52
Oh, die is wel leuk voor op school...
"Jah ik weet er nog een, kijk zo... mijn arm is de lorentzkracht. Benen zijn de stroom... en voor het magneetveld is er porno nodig"
*Handtekening*
  • T-!-M
  • Laatst online: 05-10 13:51
Haha, wordt nog leuk tijdens mn examens! :P
Hoe belachelijk het ook is, die vergeet je niet meer! :P
Ok hartelijk bedankt iedereen. Ik denk dat ik er een beetje mee weg ben. Mooie afbeelding ook xd
De lorenzkracht en het veld rond een draad is nu geen probleem meer. Ook bedankt voor de tip van het kruisje en het puntje.
Met een spoel zoals op mijn afbeelding heb ik echter nog wat problemen... Ik gebruik mijn rechterhand en laat mijn vier vingers de stroomrichting aangeven. Maar moet ik dan mijn wijsvinger in het begin van de stroom leggen en de pink onderaan? Of hoe zit het hier net, want ik bekom niet steeds de correcte oplossing. Bv voor de afbeelding: mijn duim wijst naar boven dus de Flux zal naar boven gericht zijn. Maar hoe zit het met de geïnduceerde spanning en dergelijke dingen?
Bedankt voor de reacties!
  • Scienceman
Voor de richting van de geïnduceerde spanning kun je ook gebruik maken van de rechterhand regel in combinatie met de wet van Lenz. Deze wet stelt dat de geïnduceerde stroom altijd zo gericht is dat de verandering van de flux wordt tegen gewerkt.
Als we dan het geval van een toenemende flux (bij een gelijkblijvende flux wordt er niets geïnduceerd) bij de spoel uit je afbeelding nemen. Dan weten we dat er een flux moet worden gemaakt door de geïnduceerde stroom die naar beneden is gericht. Als we dan de rechterhand regel toepassen: Duim in de richting van de flux (naar beneden dus) en de vingers naar de handpalm toe draaien dat de stroom tegengesteld moet staan aan de stroom I0.
Verwijderd schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 20:11:
Je moet niet kijken van wijsvinger naar pink toe of vice versa en dat vergelijken met in welke volgorde de stroom de verschillende windingen doorloopt.
Wel: Je moet binnen 1 winding kijken in welke zin de stroom omheen de kern gaat. Dus eigenlijk maar 2 mogelijkheden: bij je foto van bovenaf bekeken: met de klok mee of tegen de klok in -> op de foto is het dus tegen de klok in.
Dan leg je je vingers zodanig omheen de kern dat als je je 3 kootjes van je vinger doorloopt in volgorde van handpalm naar vingertop toe, ze in dezelfde zin doorlopen worden als de zin van de stroom omheen de kern. -> dus ook maar 2 mogelijheden. Je legt je vingers van bovenaan bekeken dus ook met de klok mee of tegen de klok in.
(welke vinger je bekijkt maakt niet uit: alle 4 liggen ze toch parallel aan elkaar)
Je duim wijst dan de richting van de flux aan.
Ok bedankt!
Ik denk dat alles me duidelijk is :) Het zal blijken tegen de examens beginnen volgende week!
  • Roani52
Roani52
R_52
succes :)
Ik heb vandaag me laatste School Examen dag... Met natuurkunde was ik echt de enige die het idee heeft dat ie t goed gemaakt heeft. Mwah, hopen dat het een 10 is ofzo, dan gaat me gemiddelde naar een 9,5 en sta ik gemiddeld afgerond een 10. Zou wel leuk zijn...
*Handtekening*
