• PoweRoy
  • Laatst online: 00:54
Ik heb op dit moment als systeem: e6600, p5w dh mobo en 2GB OCZ geheugen.
Volgens CPUZ:
Afbeeldingslocatie: http://i.imagehost.org/0857/cpu3.png
Afbeeldingslocatie: http://f.imagehost.org/0286/cpu4.png
Nu draait het geheugen op 2.1v en PC6400 (stond toen op de verpakking). Timings heb ik nooit aangepast, ik zag dat de timings in cpuz niet overeenkomen met wat op internet te vinden is over het type.
Ik wil over gaan naar 4GB mede omdat ik schrok van geheugen gebruik van spellen en Win7 64bit. COD:MW2 heeft denk ik >90% van het geheugen in gebruik.
Nu is CPU en mobo uitzoeken nooit echt een probleem geweest, geheugen daarin tegen :X
Ik dacht eerst een 2GB setje erbij te kopen maar al het geheugen wat ik tegen kom heeft een veel lagere voltage als mijn huidige OCZ. Verder is de QVL ook niet handig omdat veel types niet meer te krijgen zijn.
Verder timings volgens de FAQ:
Merk, type, timings en snelheden doen er in feite niet toe, het boeltje zal gewoon klokken op de snelheid van het traagste reepje.
Wat wordt hier mee bedoeld qua impact op mijn systeem?
Dus ik heb een aantal opties:
- 2GB erbij (wat nu qua voltage en timings)
- 2GB verkopen en 4GB set kopen (werkt denk ik het beste maar dat ik ook gauw 80 euro en hoe zit het met compabiliteit)
- Nieuwe systeem mbv BBG > i5 of phenom 2
Waar moet ik op letten / wat is verstandig :?
[This space is for rent]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Mijn advies is een van de volgende opties (op volgorde van persoonlijk voorkeur):
- Tweedehands 2GB setje erbij dat ook op 2,1 volt kan lopen zonder door te branden
- Nieuw 4GB set kopen en 2GB setje verkopen
- Nieuw PMG setje
- Nieuw 2GB set zoeken dat past bij je huidige setje
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 22-09 09:31
Kans dat het niet optimaal werkt.
Beste kans op slagen, controleer de site van je moederbord fabrikant om compabiliteit van ram te vinden.
Waarom vervangen als het nog goed werkt?
  • underworld202
  • Laatst online: 29-12-2023
Waarom staat in je eerste screen dan dat je al 4GB hebt?
Heb je niet toevallig 4x1GB erin zitten ?
[ Voor 28% gewijzigd door underworld202 op 12-01-2010 11:36 ]
  • PoweRoy
Zhalix schreef op dinsdag 12 januari 2010 @ 11:31:
QVL is summier met compatibel geheugen. Ik zag op de kingston site deze lijst. Is de lijst van kingston gebaseerd op het zou moeten werken of het werkt:?
underworld202 schreef op dinsdag 12 januari 2010 @ 11:33:
Geen idee, ik heb er toch 2 reepjes van 1GB in zitten :/ Ze zitten wel in dual channel, geen idee of dit beinvloed
  • Epep
  • Laatst online: 17:32
Volgens mij kan je geheugen ook op 1,8 volt draaien, Dit is de standaard voltage. Als je ander geheugen koopt zorg ervoor dat deze ook 1,8 volt en de zelfde timings 5.5.5.15.21 heeft.
De 2.1 volt zoals op de verpakking is genoemd zijn nodig als de je agressievere/snellere timings gebruikt. De deze timings en voltage moet je dan zelf in de bios instellen of zijn ingesteld door een epd timmings instellingen die ook op de geheugenmodule staan. Vergelijkbaar met de SPD instelling.
Wat je kan doen is de SPD instelling te gebruiken die op 1,8 volt werkt met 400 mhz en dit instellen in de bios. Zeer waarschijnlijk werkt dit gewoon.
Mocht dit niet werken doe, doe dan je een bios reset. Werkt het wel dan hebt je ineens heel veel meer keus.
Succes
  • underworld202
check voor de zekerheid eens ieder slot ;)
Slot #1 1024MBytes
Slot #2 ?
Slot #3 ?
Slot #4 ?
Dual Channel heeft hier namelijk niks mee te maken.
En anders nog een keertje op je mobo zelf kijken.
[ Voor 14% gewijzigd door underworld202 op 12-01-2010 12:00 ]
  • PoweRoy
Zal vanavond eens checken of het zaakje ook draait op 1.8v. Wat posts gevonden dat bij veel mensen draait op 1.9v.
Even rondgezocht ivm voltages:
#ProductPrijsSubtotaal
1Corsair TWIN2X2048-6400C4€ 51,90€ 51,90
1Kingston ValueRAM KVR800D2N6K2/2G€ 37,06€ 37,06
1Kingston ValueRAM KVR800D2N6K2/4G€ 70,54€ 70,54
ImporterenTotaal€ 159,50
Alle 3 staan als compatible op site van maker. De corsair draait op 2.1v, kingstons op 1.8v.
  • vlaaing peerd
  • Laatst online: 15:58
removed , nogal dubbelopmerking met medetweakers.
[ Voor 85% gewijzigd door vlaaing peerd op 12-01-2010 12:19 . Reden: overbodige info ]
  • PoweRoy
Gisteren wat testen gedaan:
Op de RAM reepjes (zijn er 2, in cpuz geeft het toch 4gig(elk slot 1gig) aan terwijl het toch echt 2gig is) staat:
ocz2p800r22gk rev2. timing 4-4-4-15. Ik weet nog toen ik ze kocht 2.1v vermeld stond. Helaas geen hoesje bij de hand.
Voltage op 1.8 gezet en memtest gedaan. 14x goed gegaan (daarna maar uit gezet).
  • LosGieros
Ik zie van geil het eerste setje wat ik aanklik dat die gewoon op 1.8v werkt? GeiL 2 GB DDR2-800 Kit
Compatible? Als je bios up to date is kan je praktisch alles er toch wel in knallen? Eventueel nog een quadcore processor erin en dan kan je nog wel tijdje mee..
[ Voor 17% gewijzigd door LosGieros op 13-01-2010 15:41 ]
Rapapa...
  • PoweRoy
LosGieros schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 15:34:
Jup veel setjes draaien op 1.8v. Alleen mijn huidige draaide op 2.1 (blijkbaar ook gewoon op 1.8 ;) )
Heb nu gewoon nieuwe 2x 2gb gekocht voor de zekerheid. De ocz staan in de verkoop. Schrok van mijn aankoop bedrag toen 220+euro in vergelijking nu :X)
