barton cpu niet herkend door mobo
Hallo medetweakers,
Ik heb een andere cpu aangeschaft (om uit te proberen)
Nu herkent het moederbord de cpu niet.
Althans bij het opstarten wordt het als een xp 1300 herkend.
En in everest ook.
Ik heb de laatste biosversie eerst geinstalleerd.
Jullie hulp graag! :)
Hier wat info:
Het is een
http://www.cpu-world.com/...%20-%20AXDA3000DKV4D.html
Mijn moederbord is een
http://www.motherboard.cz/mb/ecs/K7S7AG.htm
Uit Everest
Moederbord:
CPU Type AMD Athlon XP, 1300 MHz (13 x 100) 1700+
Moederbordnaam ECS GameUnion K7S7AG (3 PCI, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, IEEE-1394)
Moederbord Chipset SiS 746
Systeemgeheugen 768 MB (PC2100 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (02/19/03)
  • Umbrah
  • Laatst online: 12:24
Umbrah
The Incredible MapMan
Ja, test indeed. De FSB dient handmatig ingesteld te worden, je hebt hem nu op de failsave default staan; 100MHz (200MHz DDR), je dient hem handmatig op de juiste FSB in te stellen, afhankelijk van welke CPU je hebt, is dat 133, 166 of zelfs 200MHz.
[ Voor 15% gewijzigd door Umbrah op 11-01-2010 20:38 ]
  • JvW
  • Laatst online: 26-06-2025
JvW
On my way home...
Zit ik een heel verhaal te typen.... Grmph. Spuit 11.
Ik sluit me aan bij Umbrah
“What could I say to you that would be of value, except that perhaps you seek too much, that as a result of your seeking you cannot find.” - Hermann Hesse
  • Vyo
Vyo
Uit je eerste link:
General information
Type CPU / Microprocessor
Family AMD Athlon XP
CPU part number AXDA3000DKV4D
Frequency (MHz) ? 3000 (rated)
2167 (real)
Bus speed (MHz) ? 333 <--- de FSB-waarde
[ Voor 13% gewijzigd door Vyo op 11-01-2010 20:48 ]
  • Umbrah
Umbrah
333 is de DDR waarde, 333/2 = 166; zet je FSB op 166!
  • jeronimo
  • Laatst online: 15:07
Afbeeldingslocatie: http://img177.imageshack.us/img177/8482/clipboard01ny.jpg
Je moet dus zelf een paar instellingen in het BIOS aanpassen.
CPU Frequency = 166MHz (x13=2167MHz wat de correcte snelheid is voor je CPU)
Wel even op je geheugen letten, PC2100 draait standaard niet sneller dan 133MHz.
Dus of je CPU FSB op 133MHz zetten en synchroon met je geheugen draaien, of een CPU/DRAM ratio instellen, of een latje DDR333/PC2700 geheugen regelen.
Djeeeeeeeeeezzzzz....
Hartelijk dank umbrah, medijack, jeronimo, vyo
Hoe duidelijk wil je het krijgen.....!!! :9
Jullie voorkomen een hoop stress!! ;)
chips...
te vroeg gejuicht... :|
cpu op 133mhz zetten werkt inderdaad. Dan werkt de cpu als een athlon xp 2200+.
maar op 166mhz met een latje 512 mb ddr333/pc 2700 NIET! :?
Hij start op en herkent de 3000+ en de harde schijven etc en dan stopt ie.
Beide bios updates geprobeerd, tevergeefs.
Er zijn nl 2 versies van dit type moederbord en ik kan niet achterhalen welke het is.
Maar goed, beide bios updates werken hier niet mee. Terwijl de Barton 3000+ duidelijk wel wordt ondersteund door dit bord. (staat zelfs genoemd bij de eerste biosupdate)
Ter info: In de bios is er zou het mogelijk moeten zijn om 133ddram geheugen te gebruiken, als ik het goed begrijp.
Via: cpu/ram Ratio. Deze kan je instellen op 5/4 = 166/133.
Ik kan dit alleen niet uittesten.
Hoop weer van jullie te horen! :)
  • dion_b
  • Laatst online: 08:03
dion_b
say Baah
Waarom kun je dat niet uittesten? Gewoon CMOS clear doen om default settings terug te zetten zodat het weer boot, dan die setting erin.
Let trouwens wel op dat je prestaties met asynchrone RAM clock slecht gaan zijn, SiS controllers behoren tot de betere bij synchrone clock, maar asynchroon zijn ze beroerd. zeker als je de mem divider op lager dan 1:1 zet. Als dit al werkt zou het kunnen dat je beter af bent met alles synchroon op 133MHz te zetten.
Oslik blyat! Oslik!
Hallo Dion.
Ik kan dat niet uittesten omdat wanneer ik de cpu op 166mhz zet, hij niet verder opstart.
Ook niet met een latje DDR333/PC2700 geheugen en de laatste bios drivers. :/
  • Umbrah
Umbrah
Wat voor chipset zit er op dat moederbord? Ik kan op die pagina niets van een QVL vinden, bij die generatie had je soms issues met dual/single sided DIMM's, je geheugen op 266 kan mogelijk zijn door je verhoudingen te verwisselen.
Overigens: naast het feit dat deze CPU's niet automatisch hun FSB instelde, was het ook niet altijd even goed mogelijk om de vcore goed in te stellen automatisch, overweeg dit eens handmatig te doen (stabiliteit etc.), alle naamgeving/volt instellingen kwamen bij deze moederborden vanuit de BIOS, met een oude BIOS zou het kunnen dat de tabel niet de juiste vcore bij een 166*13 instelling. Ik moest vroegâh mijn Asus A7N8X Deluxe Rev 2.0 updaten om een Barton met 200MHz FSB te herkennen als 3200+ ;) Die was namelijk uitgekomen in zowel 166 als 200MHz versie. Maar het werkt eigenlijk altijd als je zelf het juiste voltage zoekt, uit mijn hoofd hadden deze beestjes 1.65v nodig. Maar zoek dit vooral even na voordat je hem BOEM laat zeggen. Terwijl je toch aan het zoeken bent: zoek je geheugen voltages op, SPD werkt niet altijd even goed.
[ Voor 15% gewijzigd door Umbrah op 12-01-2010 00:29 ]
Djeezz, dit gaat mijn pet wat te boven. 8)7
Ik ga mijn best doen. :)
Hieronder de gevraagde info.
-Even een voor een. Een QVL, wat is dat, een overzicht in Everest ofzo? Heb je dat nog nodig van mij om mij verder te kunnen helpen?
-Ik kan zo snel niks terug vinden over geheugenproblemen bij deze chipset.
-Ik kan in de bios niks handmatig veranderen aan het voltage (dat bedoel je met vcore, right?)
-Wat stel je voor om uit te proberen / welke verhoudingen zijn veilig om uit te proberen?
Chipseteigenschappen:
Vereiste voltage voor deze Barton:
Electrical/Thermal parameters V core (V) 1.65
Uit everest:
Spanningswaarde:
CPU Core 1.63 V
+2.5 V 2.48 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.65 V
+5 V Standby 5.00 V
VBAT Batterij 3.28 V
-Het geheugen wat ik heb uitgebrobeerd is:
Dane elec. D1D333 – 064645I
PC2700U – B 512MB
7385100042. (2704)
Zo te zien is dat 2.5V. Wat betekent SPD?
Uit de hanndleiding van ECS:
Memory • Two 184-pin DIMM slots for DDR memory modules
• Support DDR up to 400 MHz memory bus
• Maximum installed memory is 2GB
Note: You can work on DDR400 by overclocking,
but there is no guarantee that it will run under normal operation.
Uit de ECS handleiding:
Installing Memory Modules
This mainboard accommodates two 184-pin 2.5V unbuffered Double Data
Rate (DDR) SDRAM DIMM sockets. When you install DDR266/DDR333/DDR400 memory modules, the memory bus can run up to 133/166/200 MHz.
The DDR SDRAM DIMMs can synchronously work with 100 MHz or operates over a 400 MHz (overclock) system bus. You must install at least one memory module in order to use the mainboard. Each module can install up to 1GB; total maximum memory capacity.
Van een geheugenaanbieder:
ECS K7S7AG Motherboard Specs:
184-pin DIMM Banking: 2 (2 banks of 1)
Chipset: SiS 746
DDR SDRAM Frequencies: PC1600, PC2100, PC2700, and PC3200
Error Detection Support: Non-ECC only
Max Unbuffered DDR SDRAM: 2048MB
Module Types Supported: Unbuffered only
Supported DRAM Types: DDR SDRAM only
USB Support: 1.x Compliant
These 184-pin DIMM modules are compatible with your K7S7AG:
1GB DDR PC2100, CL=2.5, UNBUFFERED, NON-ECC, DDR266, 2.5V, 128Meg x 64
1GB DDR PC2700, CL=2.5, UNBUFFERED, NON-ECC, DDR333, 2.5V, 128Meg x 64
http://www.crucial.com/st...l=K7S5A%20%28Rev%201.X%29
Hierin staat dat het bord geen dual channel memory support.
Maar volgens mij is dat dane elec plankie niet dual channel
