Wel verbinding met netwerk, niet met internet.
Ik zit met het volgende probleem:
In afwachting van een draadloze router heb ik mijn internet signaal gesplitst dmv. een Sitecom 5-Port Network Switch. Vervolgens mijn PC en een laptop. Nu wilde ik de laptop omruilen voor een andere (leen-)PC ivm. betere prestaties. Ik steek de netwerkkabel in de leen-PC en hij geeft dan de melding beperkte verbindingsmogelijkheden. Ik via mijn eigen PC gegevens opzoeken zoals Subnetmasker en Standaard Gateway, voer ik dat in en dan krijg ik alleen verbinding met het netwerk, maar niet met het internet. Ik heb al het e.e.a. gegoogled en geprobeerd zoals opnieuw opstarten, switch uit/aan zetten, driver bijwerken etc. Daarbij deed de leen-PC op het netwerk van de persoon waar ik hem van geleend heb wel, al was de PC daar rechtstreeks op het modem/router aangesloten. Hoe los ik dit probleem op?
Voor de volledigheid nog wat details via ipconfig/all van laptop en leen-PC:
Laptop met Vista (Automatisch IP-adres/DNS):
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : PC_van_Marije
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Fast Ethernet
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-1B-38-6C-56-DD
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::886f:f6d3:de09:3b41%9(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 83.87.3.250(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 11 januari 2010 18:25:33
Lease verlopen. . . . . . . . . . : vrijdag 15 januari 2010 19:28:41
Standaardgateway. . . . . . . . . : 83.87.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 212.54.38.82
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 212.54.40.25
212.54.35.25
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 6:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2d6:18a7:22c3:aca8:fc05(voor
keur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::18a7:22c3:aca8:fc05%10(voorkeur)
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 2:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2002:5357:3fa::5357:3fa(voorkeur)
Standaardgateway. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
212.54.35.25
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 7:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.{431A1B53-4F08-421F-B464-3B68D647F
390}
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 11:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.{86262582-D95A-4982-9E40-647964D69
C12}
Leen-PC met XP (Automatisch IP-adres/DNS):
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : PCWESLEY
Knooppunttype . . . . . . . . . . : onbekend
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : ja
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-11-11-CF-DB-ED
Autoconfiguratie IP-adres. . . . . . . . . . . . : 169.254.21.110
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel-adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
IP-adres . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%4
Tunnel-adapter Automatic Tunneling Pseudo-interface:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : A9-FE-15-6E
IP-adres. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:169.254.21.110%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Als ik op de laatstgenoemde ipconfig/release en dan /renew doe krijg ik de volgende melding:
Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface: LAN-verbinding 3. Kan geen contact met de DHCP-server maken. Aanvraag is verlopen.
Ik hoop dat jullie wat kunnen met deze info.
Groeten.
Ik heb het e.e.a. aan proxy's en koppelingen aangepast en vervolgens de modem gereset omdat ik na verder zoeken het vermoeden kreeg dat het aan het aantal IP adressen wat ik van mijn provider krijg lag. Vervolgens zeker gemaakt dat de leen-PC als 2e werdt aangemeld en HURRAY, hij doet het! Dit topic kan dus op slot.
Groeten.
  • Gizz
  • Laatst online: 15-10 23:14
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Dat kan dus niet, zonder los apparaat dat het internet netjes routeert.
Je ziet dat ook terug in je resultaten:
Marije krijgt als adres 83.87.3.250 en zit dus direct op internet
Wesley krijgt 169.254.21.110, wat een onzin adres is (gewoon gegenereerd door Windows omdat je geen IP ontvangt).
Zie ook deze pagina met o.a. de volgende info:
If you end up with an IP in the 169.254.x.x address range, then something is definitely wrong.
Met uitleg dat het komt doordat je geen IP krijgt van een DHCP server, zoals je ook al in je laatste alinea zelf neerzet :)
Met alleen een modem en switch kan er maar één pc tegelijk op het internet.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Als we dan toch aan het mierenkweken zijn:
Zet netbios over TCP/IP uit op de kaart die aan het internet hangt, vink ook de client voor MS netwerken uit en gebruik een firewall.
Nou zal hopelijk je ISP wel de standaard Windows filesharing poorten al uitfilteren omdat er al genoeg mensen zonder enige vorm van nadenken hun PC aan het internet hangen, maar controleren kan nooit kwaad.
