PHP | waardes van querie tonen
  • 412 views
  • ultimatia
  • Laatst online: 22-06-2025
// opgelost!
Ik heb de volgende querie waarin uit 2 verschillende tabellen de waarden voor naam worden gehaald:
SQL:
SELECT kas.naam, kasmerk.naam
FROM kasmerk
INNER JOIN kas ON kasmerk.kasmerk_id = kas.kasmerk_id
WHERE kas_id ='$kas_id'
Hoe kan ik de waardes van deze 2 x naam achterhalen?
$rij['kas.naam'] en $rij['kasmerk.naam'] werken niet.
De enige manier die bij mij nu werkt is $rij['0'] en $rij['1']
Dit kan toch ook via de indexnaam van het veld ipv het index getal?
Hartelijk bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door ultimatia op 11-01-2010 18:39 ]
  • PeterSelie
  • Laatst online: 25-09 00:09
Doe eens een print_r op $rij?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je gebruikt PHP. Laat eens even wat code zien hoe je die query uitvoert en daarna door je resultset probeert te lopen? :)
  • Saeverix
  • Laatst online: 19-10 09:06
Maak gebruik van AS.
SQL:
SELECT kas.naam AS naam, kasmerk.naam AS merk
Je geeft op die manier tijdens de query een andere naam aan je veld zodat hij ze niet overschrijft.
[ Voor 45% gewijzigd door Saeverix op 11-01-2010 18:05 ]
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • borft
  • Laatst online: 17-10 22:25
Probeer het volgende es:
SQL:
SELECT kas.naam AS kasnaam, kasmerk.naam AS kasmerk
FROM kasmerk
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-08 22:50
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Waarom heet kasmerk.kasmerk_id zo?
Het is logischer om in de tabel kasmerk een id veld te hebben.
Dan in de tabel kas zet je een veld kasmerk_id.
Zo is het makkelijker om je relatie's te overzien en hoef je ook niet met AS te klooien....
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • ultimatia
Dank u allen,
print_r gaf het volgende:
PHP:
Array ( [0] => Venus [naam] => Vitavia [1] => Vitavia )
Ik ging er vanuit dat ik gewoon kas.naam en kasmerk.naam kon gebruiken om de waarde te tonen maar het is idd van belang eerst het veld van naam te veranderen dmv AS
Het werkt nu prima!
  • Tharulerz
  • Laatst online: 10-04-2025
zoek ook eens het verschil op tussen mysql_fetch_array, mysql_fetch_row en mysql_fetch_assoc, dat kan je ook vooruit helpen.
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Plaats anders ook even HOE, das wel zo netjes voor de rest van het forum.
  • ultimatia
SeatRider schreef op maandag 11 januari 2010 @ 18:57:
Dat had ik al gezegt?
De namen hernoemen m.b.v. AS was al voldoende.
  • MueR
  • Laatst online: 02:01
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Hier was je overigens ook achter gekomen door de query in phpMyAdmin uit te voeren of door de documentatie te lezen.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Oftewel: Tips bij debuggenn en zijn aliassen gewoon basic SQL werk
Dit soort basic foutjes moet je perfect zelf uit kunnen vinden, gewoon door een beetje zelf te debuggen!
[ Voor 9% gewijzigd door Woy op 11-01-2010 20:54 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
