VB of C++ DLL als Late Binding in C#
  • 618 views
Ik zit met het volgende probleem. Wanneer ik een DLL dat geschreven is in C# in een class toevoegd via late binding heb ik geen probleem.
C#:
String DLLpath = @"C:\File.dll";
Assembly assembly = Assembly.LoadFile(DLLpath);
Ik kan door het toevoegen van de DLL als hierboven alle methodes gebruiken van de DLL.
Wanneer de DLL nou gemaakt is in VB of in C++ gaat het mis. Ik krijg dan de volgende exception error:
Could not load file or assembly 'file:///<file path>' or one of its dependencies. The module was expected to contain an assembly manifest.
Hoe krijg ik het voor elkaar dat de VB/C++ DLL ingeladen kan worden in Visual Studio 2008 (C#)?
*Ik heb met Assembly.Load/LoadFile/LoadFrom geprobeerd de VB/C++ Dll in te laden, helaas zonder resultaat.
*De oplossingen die ik op google gevonden heb zijn bedoeld voor DLL's die gemaakt zijn in C#.
Alvast bedankt! :)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2010 13:44 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Het ligt er een beetje aan wat voor DLL je wilt inladen? is het een Com server component, of is het een DLL die je via PInvoke aan wil roepen?
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Je verwart bepaalde dingen. De manier waarop jij nu je dll wilt inladen is via Reflection. Zo kan je een CLR dll inlezen.
Maar een C++ dll absoluut niet. Daarvoor moet je dll import gebruiken :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
ja dat heb ik idd al gedaan, anders had ik niet om advies gevraagd?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op maandag 11 januari 2010 @ 13:32:
Waarom meld je dat dan niet in je topicstart (zie onze Quickstart)? En wat werkte daar niet aan? Wat was er wel/niet van toepassing? Welke oplossingen van de gevonden zaken heb je geprobeerd en waarom werkten die volgens jou niet?
Over mij
Snake, dit gaat dan ook niet op mt VB?
Ik heb een stuk code in VB waar er een object van een dll (VB) wordt gemaakt:
C#:
Set object= CreateObject("DLLnaam.class")
daarna worden er verschillende variablen gezet:
C#:
object.variable1 = "waarde";
object.variable2 = true;
enz..
Deze code wil ik omzetten naar C#, maar dan krijg ik dus het probleem dat ik de DLL niet in kan laden.
Kan dit dan ook makkelijk en overzichtelijk gedaan worden met DLL import (variablen zetten)?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2010 13:46 ]
  • Woy
Woy
Dan moet je je eens in gaan lezen in COM Interop in het .NET framework. Dit is namenlijk geen native of managed dll!
[ Voor 9% gewijzigd door Woy op 11-01-2010 14:39 ]
  • farlane
  • Laatst online: 17-11 15:23
Verwijderd schreef op maandag 11 januari 2010 @ 13:40:
C#:
Dat kan alleen als het een COM dll is.
[edit]
laat
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
thnx voor alle input.
Het gaat om een com dll. dus het moet gaan dan, zoals jullie zeggen.
alleen is de vraag hoe? in vb gaat dit dus makkelijk met createObject en verwijsnaar de dl., maar in C# heb ik geen idee hoe.
Ik dacht dat het inladen met Assembly.LoadFile(DLLpath) wel zou gaan werken maar helaas.
Of het gaat met de DllImport weet ik niet, want het gaat niet om methodes aanroepen uit de dll maar om variablen te setten.
als iemand mij in een goeie richting kan sturen graag, i'm lost..
MSDN heeft hier mooie artikels over, direct gevonden met "import external dll" op msdn in te geven ;)
Verwijderd schreef op maandag 11 januari 2010 @ 15:47:
dit voorbeeld is bedoeld voor C++, maar ik heb C# nodig. het gaat om een dll in C++ maar die moet worden ingeladen in C# met late binding.
  • Haan
  • Laatst online: 15-11 16:14
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op maandag 11 januari 2010 @ 16:03:
Hoezo bedoeld voor C++, het is de C# reference.. (Al is de Net 3.5 versie misschien wat duidelijker.
Wat bedoel je trouwens met
Je wilt variabelen in de dll setten? Zijn daar dan geen set-functies voor in de dll?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • RedRose
RedRose
Icebear
Het voorbeeld op die pagina laat toch echt C# code zien? En anders heb je deze nog: http://msdn.microsoft.com.../aa645736%28VS.71%29.aspx , als je dll COM+ implementeert.
Sundown Circus
Haan schreef op maandag 11 januari 2010 @ 16:16:
Ik heb op dit moment een stuk code in VB waar er een object wordt gemaakt door late binding en vervolgens worden de variabelen toegewezen van het object. zoals hier:
C#:
enz..
de dll is C++ en is gemaakt en heb ik geen source van verder, alleen de documentatie van de methodes en variables die gezegt worden.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2010 16:23 ]
Dan stel ik je toch echt voor om mijn link eens beter te bekijken want die bevat echt wel hetgene jij nodig hebt. Toegegeven, het ondersteunt geen late binding (afaik, heb ik eigenlijk geen ervaring mee), maar je kan er wel c++ dll's volledig mee aanspreken.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2010 17:06 ]
Boeboe, hoe krijg ik op die manier de class name mee?
De manier waar je me na toewijst heb ik gebruikt bij:
Visual Basic:
Declare Function <MethodName> Lib "DLLname" (parameters) As
Maar om op de DLLimport manier een class name mee te geven is mij niet duidelijk en zie ik ook niet terug in de voorbeelden. Op dit moment is het zo als ik mijn DLL importeer op de DLLimport manier vind hij de Methode niet, dit omdat hij niet in de goeie class zoekt van de C++ dll
  • MLM
  • Laatst online: 12-03-2023
MLM
aka Zolo
Native C++ DLL's gebruiken een mangling-schema waardoor classnamen en functies worde gecodeerd zodat ze een unieke naam hebben (een eis voor symbolen in een DLL).
Gebruik eens een tool (depends.exe bijvoorbeeld) om te kijken welke functies geexporteerd worden vanuit de betreffende DLL, en met welke naam (je kan ook namen demanglen met depends.exe).
Aan de hand van die informatie kan je zien hoe je kan importeren in een C# applicatie.
-niks-
Activator.CreateInstance?
Daar kan je wel het één en ander mee doen denk ik.
  • Woy
Woy
Verwijderd schreef op maandag 11 januari 2010 @ 15:00:
Sorry hoor, maar we verwachten wel iets meer inzet van jezelf. Ik heb al duidelijk een keyword gegeven ( Com Interop ), en daar moet je perfect zelf genoeg mee kunnen vinden.
http://www.google.nl/sear...=late+binding+com+interop en daar de 2e link
Het is niet de bedoeling dat we je hier kant en klaar uit gaan leggen hoe je dit voor elkaar moet krijgen, zonder dat je zelf ook maar enig zoekwerk verricht.
Verder kun je gewoon in visual studio al een COM Wrapper laten genereren, als je gewoon een refference toevoegt naar een COM Component. Die wrapper kun je dan eventueel met Assembly.LoadXXX dynamisch laden.
[ Voor 12% gewijzigd door Woy op 11-01-2010 20:33 ]
