• Awesomo4k
  • Laatst online: 20-11 15:28
Beste Tweakers.
Ik doe al jaren veel via tweakers.net en dan toch maar mijn eerste post.
Ik heb een raar hdd probleem.
Pc setup:
Msi p55 gd65 mobo
Intel i5 2.67ghz quadcore proc
4 gig ddr3 ram
Valossiraptop 150gig bootdisk
Samsung EcoGreen 1,5 TB HD154UI/Y 3,5" SATA II opslag harddisk << Hier is het probleem mee)
(tijdelijk) XFX ati 5750 1gig pci-e gfx kaart
Os:
Windows 7 ultimate 64-bit(up to date)
Bouwjaar: December 2009
Mijn probleem:
Ik start mijn pc alles loopt normaal.
Ik heb 10% data staan op mijn Samsung EcoGreen 1,5 TB HD154UI/Y 3,5" SATA II harddisk
Als ik bestanden afspeel, Films e.d., werkt het prima.
HET PROBLEEM:
Als ik bewerkingen doe(Parren, kopieren, uitpakken, e.d.) op dezelfde schijf hangt de pc voor 3-5 mins en schakelt de HDD in windows uit(niet meer te zien bij deze computer of in het beheer) en kan dus niets meer.
Als ik de pc weer reboot doet hij het weer.
Wat heb ik al gedaan:
- Dit is de tweede keer dat ik dit probleem heb in 2 weken tijd. Verlede keer heb ik de schijf opnieuw geformateerd en toen deed die het weer.
- Kabels en stekkers vervangen en gecontroleerd.
- Andere sata/voeding poort gebruikt.
Iemand een idee? Ik heb nog geen tests gedaan
Want ik vind het raar dat hij het wel doen na het formateren!! 8)7
Help mij aub! :D
Groetjes Jos
  • jan99999
  • Laatst online: 25-11 21:07
In win7 de stroombesparende functies uitzetten.
Zoek of er meer win7 gebruikers er ook last van hebben.
Installeer eens xp om te testen.
  • Awesomo4k
jan99999 schreef op maandag 11 januari 2010 @ 11:54:
In win7 de stroombesparende functies uitzetten. Zal ik proberen maar hoe kan dat het probleem zijn.
Misschien nog wat extra informatie. Hij kopieert meestal wel een mb of 2-3. Maar nooit het hele bestand, ookal is het bestand kleiner dan die 2 mb.
Ik heb nog geen windows 7 gebruikers met dit probleem gezien.
Xp installeren kan in dual boot?
  • ResuCigam
  • Laatst online: 26-11 16:19
ResuCigam
BOFH
Misschien kun je de SMART waardes controleren of anders een diagnose tooltje bij de fabrikant downloaden om zo een defecte schijf uit te sluiten?
We do what we must because we can.
  • Awesomo4k
SMART waardes controleren? :D
Ik weet hoe ik een computer in elkaar zet :P maar dan stopt het ook ongeveer :D
Een test zal ik straks als ik thuis ben even doen! :D
Bedankt alvast. Ik laat het resultaat straks of morgen weten
Stroombesparing uitzetten in Windows zelf heeft niet zo heel erg veel zin, aangezien er dus Interface Power management in de HD zelf zit.
Ik heb dezelfde HD, en ik zoek dus een manier om dat uit te schakelen.
Als ik wat weet hoor jij het ook.
  • Awesomo4k
Ik heb de fout gevonden en de schijf gaat RMA:
Afbeeldingslocatie: http://img34.imageshack.us/img34/5724/naamloosef.png
  • Ganondorf_875
  • Laatst online: 17-12-2021
Worden die waarden wel goed uitgelezen in HD Tune? Lijkt mij logisch van niet, met een power on hours count van bijna 18000000 uur?
Alle waarden die worden gegeven kloppen gewoon niet, er wordt ook geen temperatuur uitgelezen, terwijl de schijf dat wel ondersteund.
Is de SATA kabel wel goed aangesloten? Probeer anders eens een andere kabel?
Als ik vezels moet eten dan vreet ik mijn trui wel op...
  • Awesomo4k
Ik heb nu dezelfde kabel zitten tussen mijn boot-hardeschijf en het loopt perfect.
Ook de test van Samsung gedaan en die gaf aan: error AJ38 BAD S.M.A.R.T met 2 verschillende kabels in 2 verschillende aansluitingen.
Dus ik heb al een rma aangemaakt :D
[ Voor 13% gewijzigd door Awesomo4k op 12-01-2010 15:40 ]
  • Umbrah
  • Laatst online: 16:38
Umbrah
The Incredible MapMan
Yup, lijkt me een duidelijke RMA, dit klinkt als een controller die ooit gewoon een optater heeft gehad (het chip-gedeelte van de harddisk). Je mag blij zijn dat W7 hotplugging ondersteunt (neem aan dat je je SATA controller op AHCI of raid hebt staan), het advies XP had waarschijnlijk tot een BSOD geleid ;)
