VRM componenten in combinatie met tower
Ik word al enige tijd behoorlijk gestoord van het geluid van de Intel stock koeler die momenteel op mijn CPU (Pentium 4 LGA775) zit, dus op een gegeven moment ben ik gaan kijken naar een oplossing daarvoor. In eerst instantie kwam ik via Silent PC Review uit bij de Noctua NH-C12P; dat schijnt een erg stille koeler te zijn. Dat was de meeste directe vervangende oplossing voor wat ik nu heb. Het voordeel van deze koeler is dat het een top-down koeler is en de VRM-componenten die om de socket heen zitten ook meekoelt, het nadeel is dat de warme lucht in de kast blijft circuleren.
In de tussentijd ben ik mij een beetje gaan interesseren voor overclocken. Hoe meer ik mij inlas, hoe meer ik mij besefte dat het helemaal niet zo eng en onvoorspelbaar is als ik dacht. Bovendien kan ik met mijn oudere hardware misschien nog iets beter meekomen met de huidige spellen, wat soms best een beetje nodig is.
Daarom ben ik gaan kijken voor een tower heatsink in combinatie met een 120 mm PWM fan en een 120 mm casefan. De huidige towers kunnen een moderne quadcore met gemak koel houden en mijn heethoofdige Pentium 4 dus ook; bovendien doen die towers doen het vaak beter dan de top-down modellen. Bijkomend voordeel is dat je met een casefan de lucht gelijk je kast uit kan blazen in een min of meer rechte lijn, waardoor de temperatuur van je hele systeem omlaag gaat.
Tot zover weinig problemen, maar dan komen we bij de VRM compenten. Waar een top-down koeler die automatisch meepakt omdat deze op het moederbord blaast, moeten die componenten bij een tower vrijwel alle airflow ontberen. Ik heb gelezen dat de moederborden uit het tijdperk waar het om gaat (2005) behoorlijk heet kunnen worden, zeker als je gaat overclocken. Ik heb plaatjes gezien van moederborden die verder goed behandeld waren met verkleurde plekken onder onderdelen die gewoon te lang te heet zijn geworden door net te weinig koeling. VRM onderdelen worden ook nou eenmaal ontworpen met die spill-over airflow in het achterhoofd, dus zonder lijkt me niet handig.
De huidige situatie (kabelmanagement onderin moet nog eens gebeuren):
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/YBZ3c3BB5KPEsuvOA3zEKQyl/full.jpg
Nou kan ik met de casefan en een luchtinlaat aan de voorkant als het goed is wel een airflow creëeren. Het idee is om de 5,25" drive bays aan de voorkant open te maken zodat de lucht daardoor naar de CPU-koeler kan stromen en vervolgens weer naar buiten via de exhaust fan. Als ik dan nog een keer de harde schijf in een bracket in zo'n 5,25" bay hang is die ook gelijk gekoeld. Zo pak ik alle onderdelen in één keer, behalve de videokaart. De inlaat zit door het ontwerp van mijn kast dan weliswaar op dezelfde hoogte als de exhaust, maar omdat de warme lucht onderin de kast vanzelf omhoog stijgt lijkt me dat niet een heel groot probleem. Je krijgt in principe een soort transportband van lucht bovenin de kast. Een klein deel zal ook nog via de PSU naar buiten gaan, maar omdat die nauwelijks warm wordt komt daar ook niet veel lucht doorheen.
Mijn vraag is nu, kan ik die VRM componenten voldoende koelen met die airflow in combinatie met wat (bijvoorbeeld RAM)heatsinks en bij welke componenten is dat nu het belangrijkst? Ik heb al even zitten voelen welke onderdelen het warmste worden, maar omdat ik de airflow niet volledig durf en kan afschermen omdat de koeler dan in de weg zit weet ik dus niet welke onderdelen nu precies heatsinks nodig hebben. Idle lijken alle onderdelen niet heel warm te worden behalve de chipjes die ik met donkerblauw heb aangegeven, die worden knetterheet. Onder load wordt eigenlijk alles waar ik bij kan wel behoorlijk warm (boven de pijngrens, plusminus 45 C°), behalve de blauwe caps. De rode/roze caps kan ik niet voelen, die zitten onder de heatsink van de CPU.
Mijn moederbord met wat volgens mij de VRM onderdelen zijn, kleurgecodeerd aangegeven:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/UVBOWwxfqRWB5j3UhD7kfGUF/full.jpg
Ik heb al flink wat afgegoogled, maar ik kan daadwerkelijk niets vinden over welke onderdelen nou wat zijn en welke (dus) heet te heet zouden kunnen worden. Volgens mij zijn de paars aangegeven onderdelen voltage modulators.
Dus mijn twee vragen zijn eigenlijk:
- Welke onderdelen kunnen onder load te heet worden met het ontbreken van directe VRM koeling?
- Kan ik die wel fatsoenlijk koelen door daar heatsinks op aan te brengen in combinatie met de genoemde maatregelen met betrekking tot airflow?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/BMn7caB7S6P4XTSgfpJNCbSw/full.jpg
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
De nieuwe 1366 mobo's hebben ook maar wat plastic prullaria erop zitten om de mosfets en dergelijke te koelen. maar ik zou zeggen, zet hem eens aan, laat hem wat benchen en voel gewoon eens hoe warm / heet je chokes / caps zijn. als je ze gewoon normaal kunt aanraken is er echt geen enkel probleem. zelfs als ze een beetje heet zijn ga je echt niks winnen om er maar allemaal dingen op te plakken.
Ik heb 'm dus gestressed met Orthos en alle componenten waar ik bij kon (zonder mijn hand tussen een fan te steken :P) werden wel te heet om aan te raken (~ 45 graden) mét de airflow van de stock top-down koeler erbij. Dat is ook een beetje de reden dat ik dit topic geopend heb, omdat ik hoe langer hoe meer twijfels krijg over de levensduur van het geheel als ik die airflow ook nog eens weghaal.
  • Gnermo
  • Laatst online: 03-09 18:40
Gnermo
All about that bass!
Als je wilt dat alles goed gekoelt wordt dan raad ik de Scythe Katan 3 aan, de Noctua is zware overkill voor jouw processor eigenlijk.
De Katana staat onder een hoek, zodat de VRM componenten ook goed gekoelt worden. Ik heb hem in me broers PC gebouwd en met 1100 RPM is hij niet hoorbaar vanaf 10 CM. En hij is ook nog eens een stuk goedkoper :)
Hij heeft alleen geen 12CM fan, moet geen minpunt zijn eigenlijk.
[ Voor 8% gewijzigd door Gnermo op 11-01-2010 20:54 ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
die componenten kunnen best zonder, op mn vorige bordje (p35-ds3r) zit dr ook geen koeler op, en op mn huidige bord wel, maar die is voornamelijk bedoeld om de hitte van de (energieslurpende x48) chipset af te voeren..
overigens worden waarschijnlijk de mosfets (paars) het warmst, maar die mogen behoorlijk heet worden voordat het een probleem is (120 intern)
  • Roel1966
Persoonlijk zou ik je toch willen aanraden de airflow van onder in je kast ( intake ) naar de achterkant ( outtake ) omdat je videokaart ook nog warmte produceerd en de kast in blaast. Ook zag ik dat je Intel chip onderaan zit welke ook nog warmte produceerd en je daarop naar mijn mening ook beter een koelblokje kan monteren. Met dan een goede cpu-koeler zoals de mensen hierboven beschrijven moet je systeem voldoende koel blijven om te gaan overclocken, waarbij ik zelf ook nog wel wil toevoegen dat je eens richting Zalman cpukoelers kan kijken.
