USB probleem
  • tayram
  • Laatst online: 06-09 14:18
beste tweakers
Ik heb thuis een laptop een drie computers. en ik heb een pricewatch: Conceptronic Grab'n'Go 2,5 inch eSATA/USB hard disk box
ik gebruik deze met en usb kabel. hardeschijf krijgt stroom via de usb kabel. en hij werkt op elke computer gewoon goed behalve op een computer. ik steek de apparaat in de front usb panel en hij wil niet werken. hij krijgt onvoldoende stroom. wat kan de oorzaak zijn. moederbord is pricewatch: Asus P5Q-E en behuizing is pricewatch: Cooler Master Centurion 590 Zwart
heeft iemand enig idee wat de probleem is. misschien moederbord??? :)
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Zit er toevallig ook wat anders via de front-USB poort aangesloten? Werkt het wel op andere USB-poorten op die PC? Gebeurt het ook als je van een BartPE of Knoppix live CD opstart? Je zult eerst moeten uitvinden of het een software- of hardware-probleem is.
Haal anders de USB drivers weg in Systeembeheer, en start opnieuw op.
  • tayram
gambieter schreef op zondag 10 januari 2010 @ 22:57:
als ik een usb stick aansluit pakt het meteen goed. ik weet niet wat BartPE of Knoppix live CD is. front panel is gewoon aangesloten op goede plek op de moederbord.
  • boers706
  • Laatst online: 18:16
en als je hem aansluit op de USB poorten achterop de computer?
  • tayram
boers706 schreef op zondag 10 januari 2010 @ 23:01:
dan werkt het ook perfect. alleen front panel werkt niet van de behuizing zelf.
waarschijnlijk trekt het front panel zoveel stroom dat er niet voldoende overblijft voor de hdd (ja, 50mW kan alles al verknoeien...)
pech, maar er zit niet veel anders op dan hem in een ander slot te steken, of je moet een usb verlengkabel halen (en die achterin proppen)
  • tayram
Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2010 @ 23:04:
dat vind ik niet erg om dat te doen. het gaat voor mij meer om of mijn hardware niet in orde is.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
tayram schreef op zondag 10 januari 2010 @ 23:00:
Even opletten: de eerste vraag was of er ook iets anders aangesloten zit vooraan de USB-poorten, bijvoorbeeld een dongle voor keyboard etc.
Wat een BartPE of Knoppix live CD is, kun je goed opzoeken. Gewoon Google gebruiken, niet gelijk vragen maar zelf aan de slag :)
  • tayram
gambieter schreef op zondag 10 januari 2010 @ 23:06:
nee. er zit niks aangesloten vooraan de USB-poorten.
  • dreamscape
  • Laatst online: 01-10 15:44
Dat is niet de vraag. Er wordt gevraagd of er niet andere apparaten op aangesloten zijn. Een USB-poort kan maximaal 500 mA aan stroom leveren. Die front-aansluitingen moeten die hoeveelheid stroom ook vaak delen met twee connectors. Vandaar ook de andere vraag: werkt hij wel als je hem op een andere connector (op het moederbord, aan de achterkant) aansluit?
Daarnaast is het netjes om zinnen met hoofdletters te beginnen en is enig besef van lidwoordgebruik ook gewenst. In Nederland hebben we ook zelfstandig naamwoorden die onzijdig zijn. Daarvoor is 'het' uitgevonden. Dat staat wat mooier vóór moederbord, apparaat of probleem.
(edit)
Als jij nou daarop let, dan let ik wel op of ik niet te lang wacht voor ik op 'Verstuur bericht' klik. Want Gambieter was me al voor wat de eerste helft van mijn post betreft.
[ Voor 9% gewijzigd door dreamscape op 10-01-2010 23:12 ]
technisch gezien is een front panel niets meer dan een usb hub met allerlei apparaten eraan (usb, sd lezer, compactflashkaartje, ...)
je kan dus onmogelijk een frontpanel aansluiting hebben zonder extra apparaten eraaan: dan heb je er niet zoveel meer aan ;)
  • tayram
dreamscape schreef op zondag 10 januari 2010 @ 23:11:
(edit)
Mijn Nederlands is niet zo goed. Mijn excuses daarvoor. Ik woon sinds 6 jaar in Nederland en ik heb mijn best gedaan om zo goed mogelijk de taal te leren. Er zit geen andere apparaat aangesloten vooraan USB poort.
  • tayram
Verwijderd schreef op zondag 10 januari 2010 @ 23:14:
Waarom werkt het op elke computer behalve deze computer dan??
  • dreamscape
Huh? Je kunt toch gewoon een simpele kast hebben met aan de voorkant 2x usb, een koptelefoonuitgang en een microfooningang. Dat heel ding kun je nog steeds 'front panel' noemen. Maar het USB-gebeuren zit gewoon met zo'n 2x5-stekkertje op het moederbord. Geen idee of TS ook zoiets heeft, want ik zie al een jaar lang af en toe semi-onleesbare topics van hem, maar het zou gewoon kunnen.
  • _Dune_
  • Laatst online: 20:08
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Hoogste waarschijnlijk zijn de front USB poorten passief in plaats van actieve USB poorten. USB sticks en Externe hardeschijven met eigen voedingsadapter zullen wel werken, maar devices welke gevoed moeten worden via de USB poorten zullen niet werken.
Vaak kan dit doormiddel van een jumper aangepast worden op het moederbord zelf, zodat je actieve USB poorten krijgt, volgens mij schakel je dan 5 Volt in op de USB poorten. Dit moet wel terug te vinden zijn in de handleiding van het moederbord.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • tayram
_Dune_ schreef op maandag 11 januari 2010 @ 00:07:
Dat kan inderdaad ja. Ik ga even kijken. Misschien kan ik de probleem oplossen :) . bedankt.
  • tayram
Oke. Ik weet het al denk ik. Die heeft mee te maken met de kabels van behuizing. Als ik een andere kabel gebruik werkt de hardeschijf met zelfde port. Dus kabel is de probleem of zo hoort het gewoon dat ik niet weet. Bedankt iedereen. groetjes.
