SABnzbd+ met mac: kan niet openen
Hallo allemaal.
He lukt mij met geen mogelijkheid SABnzbd+ op mijn macbook (onder 10.6.2.) aan de gang te krijgen.
Ik heb al heel veel geprobeerd, en begin er aardig gestoord van te worden (het is jammer, want ik heb wel al net een server abonnement betaald bij NZB world, en wilde voor het eerst aan de slag met nieuwsgroepen).
Het probleem:
* In 1e instantie had ik 0.4.12 gedownload van: http://www.binaries4all.nl/sabnzbd/
* Na installatie gebeurt niks, dus programma opgestart. Dan komt er geen venster, maar alleen een taakbalk naast het appeltje (met slechts SABnzbd+ / window / help, en totaal geen opties..)
* als ik http://localhost/sabnzbd/ probeer, krijg ik de melding: “Safari kan geen verbinding tot stand brengen met de server.
Safari kan de pagina 'http://localhost/sabnzbd/' niet openen omdat er geen verbinding met de server 'localhost' tot stand kan worden gebracht.”
Ook via Opera lukt dit niet.
• vervolgens versie SABnzbd-0.5.0Beta4 geinstalleerd.
• na aanklikken programma krijg ik nu rechtstreeks in mijn browser:
“Welcome to SABnzbd.py 0.5.0Beta4
SABnzbd needs a free tcp/ip port for its internal web server.
Port 85 on localhost was tried , but it is not available.
Some other software uses the port or SABnzbd is already running.
Please restart SABnzbd with a different port number.
Open a Terminal window and type the line (example):
/Applications/SABnzbd.app/Contents/MacOS/SABnzbd --server localhost:86
If you get this error message again, please try a different number.
Program did not start!”
* Terminal geopend en ingetikt: /Applications/SABnzbd.app/Contents/MacOS/SABnzbd --server localhost:86
(overigens had ik dit voor ik dit allemaal ging typen ook al geprobeerd, en toen stonden er andere getallen voor de bezette en de gesuggereede poort (ik geloof 80 en 81), en sindsdien heb ik een aantal poorten geprobeerd, vandaar die 85 en 86)
* In een nieuwe Safari tab krijg ik dezelfde melding, maar dan met een bezette 86 en een nieuw voorstel om 87 te proberen.
*Ook zie ik heel snel een programma blokje flisten dat SABnzbd+ word afgsloten (blijkbaar werd er dus wel geprobeerd het op te starten).
• Nogmaals een ander getal proberen in Terminal resulteerd NIET in een nieuwe tab, en ik zie ook niet meer het programma gestart / afgesloten worden
• Als ik echt programma probeer weg te gooien zegt finder:
“Het onderdeel 'SABnzbd+' kan niet naar de prullenmand worden verplaatst, omdat het geopend is.; Terwijl het niet te zien is onder “geforceerd stop”.
Ik heb al een hoop gegoogled, maar geen oplossing gevonden.
Weet iemand hoe ik dit programma aan de gang krijg?
Ik heb ook geen idee hoe ik een overzicht zou kunnen krijgen van de gebruikte en vrije poorten. Ook ben ik iet zo zeker dat het programma zelf die poort bezet houdt (wat ik ook hier en daar las).
Ik wil niet klagen, maar tot nog toe vind ik het allemaal erg ingewikkeld.
Of is er een gratis alternatief voor Mac?
Bedankt alvast!
  • me_mrtn
  • Laatst online: 23:21
Je vult geen poort in bij de url. Standaard is dit 8080. Dus dan is de standaard url: http://localhost:8080/sabnzbd/
Probeer eens poort 8080.
Heb je toevallig iets van een virusscanner/firewall draaien om je mac of een ander programma op een dergelijke poort dat kan eventueel wel zorgen dat je geen verbinding kan maken met SabNZB.
Krijg je een foutlog met het openen van SabNZB post die dan even hier voor meer duidelijkheid.
  • ZpAz
  • Laatst online: 00:16
ZpAz
Voor sabnzb+ 0.4 is het adres: http://localhost:8080/sabnzbd/
En de 0.5 beta is het http://localhost:8080/ standaard.
Met de 0.5 beta krijg je ook nog een icoontje bovenin, waarmee je de huidige snelheid e.d kunt bekijken zonder dat je persee in de browser moet kijken.
Wauw..
Ik was net weer een berichtje aan het typen dat het niet lukt (krijg ook met die directe URL's: kan niet openen. Tot ik zo snugger was nogmaals Terminal te starten, en dan 8080 in te vullen.
En voila! Het werkt! ik ben in het snelstart scherm. :)
Bedankt allemaal. Hopelijk kom ik er uit met de rest.
edit: en meteen het volgende probleem..
Als ik terminal afsluit, ben ik gelijk de verbinding kwijt.
Ik dacht dat terminal alleen nodig was om de poort eenmalig toe te wijzen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit steeds geopend is???
Overigens staat er in het Terminal venster:
INFO:root:Console logging for OSX App disabled
2010-01-10 16:51:32,517::INFO::[SABnzbd:931] Console logging for OSX App disabled
Het zal duidelijk zijn dat ik geen frequent Terminal gebruiker ben..
edit2:
Momenteel kom ik er in door eerst terminal op te starten en /Applications/SABnzbd.app/Contents/MacOS/SABnzbd --server localhost:8080 in te toetsen, en dan kan ik ineens in https://localhost:9090/sabnzbd/
Dit is de https (9090).
Maar waarom moet ik eerst Terminal openen (met de in de config. inmiddels ook opgeven poort 8080), en houdt de verbinding direct op als ik terminal sluit?
Overigens heb ik geen aparte firewall o.i.d., of het zou standaard moeten werken via het besturingssysteem.
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2010 17:56 ]
