Printerprobleem
  • Waah
  • Laatst online: 07:02
ik heb een probleem met mijn printer en snap er niks van
heb printeruitlijning geprobeerd, het papier gaat er recht in maar ik krijg het niet opgelost.
de afbeelding begint recht, maar hij print dan scheef (het afdrukken zelf, niet het papier)
heb een voorbeeld bijgevoegd kan je het zien.
het is een HP Deskjet F375
Afbeeldingslocatie: http://www.tharealmbdesign.nl/scannen0003.jpg
  • MicGlou
  • Laatst online: 01-11 16:51
Heb je de printer veel gebruikt? Het lijkt erop dat het transport van het papier niet meer zo soepel verloopt, misschien versleten?... Of er zit wat tussen oid, een klein snippertje papier kan al vervelende gevolgen hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door MicGlou op 09-01-2010 23:07 ]
  • Spaiker
  • Laatst online: 30-10 10:05
En als je een gewone testpagina afdrukt? doet ie dit dan ook?
Of is dit enkel bij afbeeldingen?
Ik zou zeggen een update van drivers?
  • Waah
drivers zijn de nieuwste, en het papier gaat er goed in en uit, dat zie je op de testafdruk ook
de bovenste horizontale lijn is gewoon recht, dan print die elke lijn x mm verder links, en de laatste lijn is ook recht. alsof hij elke regel verder naar links wandeld
  • Waah
ga em in het asfat gooien, heb er niks aan en alles al geprobeerd. zonder drivers van hp werkt die zelfs beter als met. ding is gewoon stuk
bedankt voor de hulp!
  • Spaiker
Dat is natuurlijk ook een oplossing :D
