HD4830 naar HD4850 geflashed
  • Tim Hovius
  • Laatst online: 05-12-2025
Hallo allemaal,
Ik heb mijn HD4830 naar een HD4850 geflashed met succes! :P
Was een beetje try-and-error (1x foutieve flash), maar het werkt nu prima.
GPU-z gaf al aan dat mijn kaart (toen nog HD4830) over 800 streamprocessors bezat.
Deze streamprocessors kan de kaart nu optimaal gebruiken. ;)
Heeft iemand anders dit al een keer gedaan?
  • Matthew
  • Laatst online: 20-08 16:45
Matthew
Jeroen is _niet_ de baas
Zou je misschien meer info kunnen posten met benchmarks of iets dergelijks? Lijkt me heel erg interessant.
hm, hoe weet je zeker da al de 800 streamprocessors ook daadwerkelijk goed werken? Kan je dan eventueel eens wat benchmarks laten zien? Zou best kunnen dat je artefacts krijgt?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2010 19:58 . Reden: typo ]
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
volgens mij is er ook een foute revisie van gpu-z geweest die teveel SP's aangaf op een HD4830.. GPU-Z leest namelijk z'n informatie uit een database aan de hand van je ID en kijkt niet naar de hardware op je kaart.. 8)7
probeer eens een paar rondjes furmark/3dmark ... (en laat ons ook eens lachen!)
edit: kijk eens: http://www.techpowerup.co...d_be_in_the_Channels.html
W1zzard also authors the GPU-Z diagnostic utility, and it is his routine chore to program the utility to detect a new GPU. The newest build of GPU-Z detected the card from AMD to have as many as 80 stream processors disabled from the original specifications for the Radeon HD 4830. In his article, W1zzard attempts to explain this anomaly.
The RV770LE graphics processor (GPU) is a "lite" version of the RV770 GPU that went into making the Radeon HD 4850. Out of the 800 stream processors (SP) the RV770 has, AMD carved out the new GPU by disabling two blocks of 80 SPs each, resulting in a 640 SP-laden Radeon HD 4830. Earlier, GPU makers would simply make a BIOS edit that disabled blocks of shader units. Both NVIDIA and AMD these days, resort to physically modifying the GPU, making irreversible changes to the amount of SPs available for the GPU to use. On the sample TechPowerUp got from AMD, there were three such blocks (perhaps accidentally) disabled, crippling the SP count further down to 560.
This did reflect in the card's performance against the one PowerColor sent based on the same GPU. The card from PowerColor outperformed the reference card due to its "proper" stream processor count. We urge reviewers and enthusiasts to verify the stream processor counts of their Radeon HD 4830 samples or products using the aforementioned build of GPU-Z.
[ Voor 73% gewijzigd door neliz op 08-01-2010 20:04 ]
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
Tim Hovius schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 19:51:
En de kans dat dit echt zo is, is bijna 0%. ;)
  • Tim Hovius
3D Mark gaat helemaal goed, Furmark ook!
Temperaturen worden ongeveer max. 60 graden.
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
Tim Hovius schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 20:05:
da's weinig eigenlijk...
  • Tim Hovius
neliz schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 20:08:
Klopt ;)
Screenshots komen eraan ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Tim Hovius op 08-01-2010 20:09 ]
Doe liever een test, want de kans is namelijk erg groot dat GPU-z de data gewoon koppelt aan een het bios dat in de videokaart zit. En bij de HD4830 zijn een aantal streamprocessors gewoon lasercut en die repareer je niet met een bios update. ;)
  • uname -r
  • Laatst online: 23-07-2025
Wat is de precieze productcode en fab.datum van je kaart?
neliz: sterk, als daar die 80 streamprocessors werden enabled door een bios-update.. waarom zou je dan niet met een bios-update alle sp's kunnen enablen? Dat zou willen zeggen dat ze helemaal niet lasercut zijn.. Lijkt me sterk dat dit dan het eerste is wat je ervan hoort? Google vertelt nochtans dat het niet lukt..
  • Tim Hovius
3DMark Vantage:
Afbeeldingslocatie: http://wppaug.bay.livefilestore.com/y1pCCRegiJ_XoXbQ-sfO1_D1AQfC7ft0RhCI9q_celJgzjPhB3bEtR6MI2HEzFdyDzYJXLMN6uGmwZx8msnuc1D3nWZ08sl-KcZ/3DMark%20Vantage.PNG
Temperatuur Furmark:
<temperature celcius="59.50" fahrenheit="139.10" seconds="403.38" />
<temperature celcius="60.00" fahrenheit="140.00" seconds="404.40" />
<temperature celcius="60.00" fahrenheit="140.00" seconds="405.41" />
<temperature celcius="59.50" fahrenheit="139.10" seconds="406.43" />
<temperature celcius="60.00" fahrenheit="140.00" seconds="407.45" />
<temperature celcius="60.00" fahrenheit="140.00" seconds="408.47" />
<temperature celcius="60.00" fahrenheit="140.00" seconds="409.49" />
<temperature celcius="60.00" fahrenheit="140.00" seconds="410.51" />
</gpuTemperature>
[ Voor 61% gewijzigd door Tim Hovius op 08-01-2010 20:31 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 20:20:
Nee hoor die had ik ook al gezien. Daar zat een fout bios in waardoor er nog eens 80 extra SP's werden gedisabled.
En nu een met het andere bios. ;)
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
tenzij je een laatste fase 4830 hebt (die vooral in azië met 800sp's kwam) zie ik het niet met vertrouwen tegemoet.
  • uname -r
TS: Wat zijn de specs van de rest van je systeem?
Opzich klopt de score wel voor een HD4850.
neliz schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 20:30:
Waarvan enkele ooit het levenslicht hebben gezien lijkt mij beter. ;)
  • Tim Hovius
zeadope schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 20:36:
Mijn systeem is een Core i5 750 met een Gigabyte P55-UD3
