[YAML] unsigned
  • Meijuh
  • Laatst online: 16-02 16:52
Hoi,
Ik zie niet hoe ik in YAML kan aangeven dat een veld unsigned is. Van het onderstaande YAML bestand moet SQL gemaakt worden.
propel:
  _attributes:
    package: lib.model
    defaultIdMethod: native
  klant:
    _attributes: { phpName: Klant }
    id: { phpName: Id, type: INTEGER, size: '10', primaryKey: true, autoIncrement: true, required: true }
    klant_naam: { phpName: Naam, type: VARCHAR, size: '255', required: true }
    klant_logo_format: { phpName: LogoFormat, type: CHAR, required: false }
    klant_overig: { phpName: Overig, type: LONGVARCHAR, required: false }
    klant_sharepoint: { phpName: Sharepoint, type: VARCHAR, size: '255', required: false }
    klant_afzender_email: { phpName: AfzenderEmail, type: VARCHAR, size: '255', required: false }
Als ik nu bij id {phpName Id .... unsigned:true toevoeg dan komt in de SQL geen UNSIGNED te staan, hoe kan dit?
Heeft dit te maken met
"defaultIdMethod: native"?
Verder kan ik ook helemaal geen goede documentatie vinden over YAML (syntax etc.) Ook kan ik geen goede documentatie over YAML syntax voor SQL.
Ik gebruik YAML voor symfony.
Asus EN8800GTS, Asus P5E, Intel E8400, 2x500gb Spinpoint (raid0), Zalman HP 600 watt, cnps 9500 led, creative xfi music, 4x1gb hyperX PC2 8500
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 18-10 09:09
Hier moet je even kijken: http://www.symfony-projec...08-Inside-the-Model-Layer en hier http://www.symfony-projec...ne/1_2/en/04-Schema-Files
Heeft trouwens niets met YAML te maken, maar met hoe Symfony je een database schema laat bouwen.
Edit: het zit er wel in (of niet?, welke versie van Symfony heb je?
[ Voor 46% gewijzigd door Jaap-Jan op 08-01-2010 19:07 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Meijuh
Wow goed gevonden, die ticket, bedankt:)
