[Bind] Record werkt niet
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Ik heb een domein genaamd voorbeeld.nl. Nu zou ik graag willen dat ftp.voorbeeld.nl verwijst naar de ftp server en proxy.voorbeeld verwijst naar de proxy server.
Nu weet ik niet of ik dit gelijk moet aanpakken met subzones of gewoon kan doen met aparte records. Uiteindelijk werkt geen van beide manieren voor mij.
; replace example.com with your domain name. do not forget the . after the domain name!
; Also, replace ns1 with the name of your DNS server
voorbeeld.nl.      IN      SOA     ns1.voorbeeld.nl. admin.voorbeeld.nl. (
; Do not modify the following lines!
                                                        2010010801
                                                      28800
                                                        3600
                                                       604800
                                                        38400
; Replace the following line as necessary:
; ns1 = DNS Server name
; mta = mail server name
; example.com = domain name
voorbeeld.nl.      IN      NS              ns1.voorbeeld.nl.
voorbeeld.nl.      IN      MX     10       mta.voorbeeld.nl.
; Replace the IP address with the right IP addresses.
www              IN      A       192.168.0.1
mta              IN      A       192.168.0.1
ns1              IN      A       192.168.0.1
modem            IN      A       10.0.1.1
Wat ik dus begrijp dat al het verkeer voor modem.voorbeeld.nl wordt verwezen naar 10.0.1.1, helaas gebeurd dit niet. Moet ik gelijk gaan werken met hele subzones of doe ik iets fout?
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
battler schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 17:28:
                                                        2006081401
Zet daar de datum van vandaag met index 01 (2010010801) en reload bind eens...
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
  • battler
Gedaan, helaas veranderd dit niets. Alles wat ik ping met voorbeeld.nl wordt geresolved naar het wan ip.
Dus ook niet bestaande dingen zoals;
google.voorbeeld.nl
test.google.voorbeeld.nl
modem.voorbeeld.nl
  • swbr
  • Laatst online: 05-10 15:18
Ik ben niet zo enorm thuis in bind, maar kan het zijn dat je ns1.voorbeeld.nl niet kunt resolven? Wat gebeurt er als je in de eerste niet-commentaar regel 'ns1.voorbeeld.nl.' vervangt door het ip adres van die host (de punt erachter niet vergeten)?
Eventueel hetzelfde doen bij het NS record.
Of misschien is je config wel in orde, maar staat je nameserver niet in je /etc/resolv.conf?
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Je voorbeeld is geen complete zone file, daar ontbreken nog wat dingen.
Om te controleren wat de nameserver doet zonder caching, kun je het beste op de commandline met het commando nslookup een query doen, waarbij je de nameserver direct opgeeft.
De A records lijken goed te staan zo ver ik kan zien.
Is het een linux bak waar die nameserver op draait? Herstarten van bind gaat vaak zo:
/etc/init.d/named restart
Check idd ook of de zone file wel geladen wordt in je /etc/resolv.conf.
Overigens staat er geen wildcard record in je voorbeeld, dus is het vreemd dat niet bestaande subdomeinen geresolved worden. Dit kan soms te maken hebben met een verkeerde router instelling. Doordat de meeste routers met DNS forwarding werken kan het zijn dat je bij het invullen van een DNS suffix in de router settings, bijv. xs4all.nl, niet bestaande domeinen resolved worden via deze suffix. Dus test.google.voorbeeld.nl.xs4all.nl en als deze wel een wildcard A of CNAME record heeft, dan komt dat IP adres dus terug.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • battler
cat /etc/resolv.conf
search voorbeeld.nl
nameserver 192.168.0.1
nameserver 194.109.6.66
nameserver 194.109.9.99
nslookup modem.voorbeeld.nl
Server:         192.168.0.1
Address:        192.168.0.1#53
Non-authoritative answer:
Address:WAN IP
nslookup test.voorbeeld.nl
Server:         192.168.0.1
Address: WAN IP
Dit stukje begrijp ik niet helemaal. Ik heb inderdaad als provider XS4ALL. Hoewel het domein voorbeeld.nl niet bij hun vandaan komt. Op zich heb ik er geen probleem mee als alles wordt geresolved zolang bestaande records maar wel naar het juiste ip worden geresolved.
[ Voor 2% gewijzigd door battler op 08-01-2010 19:34 . Reden: Geen wan ip's op het inet. ]
Ik mis wel meer zaken zoals een TTL waarde.
Je kan je zonefiles en named.conf checken met het named-checkconf commando.
The appropriate manpage awaits you..
  • CyBeR
CyBeR
Wat gebeurt er als je 't expliciet aan jouw nameserver vraagt middels
dig www.voorbeeld.nl @192.168.0.1
dig fdbfhd.voorbeeld.nl @192.168.0.1
  • Kees
  • Laatst online: 24-10 10:46
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Je mist een $origin (edit: alhoewel, ik zie dat die niet noodzakelijk is..)
edit: Wat zegt je syslog/daemonlog/messages over named? Zegt hij dat er errors in de file zitten of laad hij hem gewoon?
Vereenvoudigt voorbeeld dat werkt (anders zat je niet op deze site ;)) (let op de origins):
29
30
31
32
33
34
35
$ORIGIN net.
tweakers               86400   IN   SOA           ns1.tweakers.net. hostmaster@tweakers.net. (
                                                  2010010801
                                                  7200
                                                  3600
                                                  604800
                                                  7200 )
                       86400   IN   A             213.239.154.35
                       86400   IN   MX      10    mx1.tweakers.net.
                       7200    IN   MX      20    mx2.tweakers.net.
                       86400   IN   NS            ns1.tweakers.net.
                       86400   IN   NS            ns2.tweakers.net.
                       86400   IN   NS            ns3.tweakers.net.
$ORIGIN tweakers.net.
*                      86400   IN   A             213.239.154.35
arethusa               86400   IN   A             213.239.154.12
www                    86400   IN   A             213.239.154.35
gathering              86400   IN   A             213.239.154.36
ns1                    86400   IN   A             213.193.210.17
ns2                    86400   IN   A             193.28.152.17
ns3                    86400   IN   A             213.239.136.17
irc                    86400   IN   CNAME         arethusa.tweakers.net.
mx1                    7200    IN   A             213.239.154.5
mx1                    7200    IN   A             213.239.154.6
mx2                    7200    IN   A             213.239.154.7
mx2                    7200    IN   A             213.239.154.8
; End Of File
De TTL hoeft er niet perse bij overigens.
[ Voor 7% gewijzigd door Kees op 08-01-2010 20:26 ]
  • CyBeR
CyBeR
Kees: een $ORIGIN van je domein (voorbeeld.nl) is afaik impliciet als je 'm niet zelf plaatst.
[ Voor 3% gewijzigd door CyBeR op 08-01-2010 20:27 ]
  • Kees
Kees
CyBeR schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 20:26:
Ja, viel mij ook op, vandaar mijn edit :)
Wat roept je syslog? Mijn daemon.log roept dit als ik de serial ophoog:
Jan 8 20:28:18 atropos named[303]: zone tweakers.net/IN: loaded serial 2010010802
  • battler
Regel 43 en 44 geven dus wel de error over de TTL. (Na deze post gelijk er in gooien)
Syslog na reboot
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
received control channel command 'stop -p'
shutting down: flushing changes
stopping command channel on 127.0.0.1#953
stopping command channel on ::1#953
no longer listening on ::#53
no longer listening on 127.0.0.1#53
no longer listening on 192.168.0.1#53
no longer listening on 10.0.1.2#53
exiting
starting BIND 9.6.1-P2 -u bind
built with '--prefix=/usr' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--sysconfdir=/etc/bind' '--localstatedir=/var' '--enable-threads' '--enable-largefile' '--with-libtool' '--enable-shared' '--enable-static' '--with-openssl=/usr' '--with-gssapi=/usr' '--with-gnu-ld' '--with-dlz-postgres=no' '--with-dlz-mysql=no' '--with-dlz-bdb=yes' '--with-dlz-filesystem=yes' '--with-dlz-ldap=yes' '--with-dlz-stub=yes' '--with-geoip=/usr' '--enable-ipv6' 'CFLAGS=-fno-strict-aliasing -DDIG_SIGCHASE -O2' 'LDFLAGS=-Wl,-Bsymbolic-functions' 'CPPFLAGS=' 'CXXFLAGS=-g -O2' 'FFLAGS=-g -O2'
adjusted limit on open files from 1024 to 1048576
found 1 CPU, using 1 worker thread
using up to 4096 sockets
loading configuration from '/etc/bind/named.conf'
using default UDP/IPv4 port range: [1024, 65535]
using default UDP/IPv6 port range: [1024, 65535]
listening on IPv6 interfaces, port 53
listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
listening on IPv4 interface Lan, 192.168.0.1#53
listening on IPv4 interface Wan, 10.0.1.2#53
automatic empty zone: 254.169.IN-ADDR.ARPA
automatic empty zone: 2.0.192.IN-ADDR.ARPA
automatic empty zone: 255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA
automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.ARPA
automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA
automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA
automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA
automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA
automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA
command channel listening on 127.0.0.1#953
command channel listening on ::1#953
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
/etc/bind/zones/rev.0.168.192.in-addr.arpa:1: no TTL specified; using SOA MINTTL instead
zone 0.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2010010801
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone localhost/IN: loaded serial 2
/etc/bind/zones/voorbeeld.nl.db:1: ignoring out-of-zone data (voorbeeld.nl)
/etc/bind/zones/voorbeeld.nl.db:9: ignoring out-of-zone data (voorbeeld.nl)
/etc/bind/zones/voorbeeld.nl.db:10: ignoring out-of-zone data (voorbeeld.nl)
/etc/bind/zones/voorbeeld.nl.db:12: no TTL specified; zone rejected
zone voorbeeld.nl/IN: loading from master file /etc/bind/zones/voorbeeld.nl.db failed: no ttl
running
Dig www.voorbeeld.nl
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
dig www.voorbeeld.nl @localhost
; <<>> DiG 9.6.1-P2 <<>> www.voorbeeld.nl @localhost
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15247
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 13
;; QUESTION SECTION:
;www.voorbeeld.nl.                IN      A
;; ANSWER SECTION:
www.voorbeeld.nl. 85586   IN      CNAME   voorbeeld.nl.
voorbeeld.nl.     85586   IN      A       WAN IP
;; AUTHORITY SECTION:
.                       146710  IN      NS      f.root-servers.net.
.                       146710  IN      NS      b.root-servers.net.
.                       146710  IN      NS      j.root-servers.net.
.                       146710  IN      NS      m.root-servers.net.
.                       146710  IN      NS      c.root-servers.net.
.                       146710  IN      NS      g.root-servers.net.
.                       146710  IN      NS      d.root-servers.net.
.                       146710  IN      NS      k.root-servers.net.
.                       146710  IN      NS      h.root-servers.net.
.                       146710  IN      NS      i.root-servers.net.
.                       146710  IN      NS      a.root-servers.net.
.                       146710  IN      NS      e.root-servers.net.
.                       146710  IN      NS      l.root-servers.net.
;; ADDITIONAL SECTION:
a.root-servers.net.     604386  IN      A       198.41.0.4
b.root-servers.net.     604386  IN      A       192.228.79.201
c.root-servers.net.     604386  IN      A       192.33.4.12
d.root-servers.net.     604386  IN      A       128.8.10.90
e.root-servers.net.     604386  IN      A       192.203.230.10
f.root-servers.net.     604386  IN      A       192.5.5.241
g.root-servers.net.     604386  IN      A       192.112.36.4
h.root-servers.net.     604386  IN      A       128.63.2.53
i.root-servers.net.     604386  IN      A       192.36.148.17
j.root-servers.net.     604386  IN      A       192.58.128.30
k.root-servers.net.     604386  IN      A       193.0.14.129
l.root-servers.net.     604386  IN      A       199.7.83.42
m.root-servers.net.     604386  IN      A       202.12.27.33
;; Query time: 37 msec
;; SERVER: ::1#53(::1)
;; WHEN: Fri Jan  8 20:46:04 2010
;; MSG SIZE  rcvd: 489
Dig modem.voorbeeld.nl. hiervan verwacht ik dus als resolve 10.0.1.1
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
dig modem.voorbeeld.nl @localhost
; <<>> DiG 9.6.1-P2 <<>> modem.voorbeeld.nl @localhost
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54467
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 13
;modem.voorbeeld.nl.      IN      A
;; ANSWER SECTION:
modem.voorbeeld.nl. 86400 IN      A       WAN IP
.                       146631  IN      NS      l.root-servers.net.
.                       146631  IN      NS      d.root-servers.net.
.                       146631  IN      NS      g.root-servers.net.
.                       146631  IN      NS      m.root-servers.net.
.                       146631  IN      NS      e.root-servers.net.
.                       146631  IN      NS      c.root-servers.net.
.                       146631  IN      NS      a.root-servers.net.
.                       146631  IN      NS      k.root-servers.net.
.                       146631  IN      NS      f.root-servers.net.
.                       146631  IN      NS      j.root-servers.net.
.                       146631  IN      NS      h.root-servers.net.
.                       146631  IN      NS      i.root-servers.net.
.                       146631  IN      NS      b.root-servers.net.
a.root-servers.net.     604307  IN      A       198.41.0.4
b.root-servers.net.     604307  IN      A       192.228.79.201
c.root-servers.net.     604307  IN      A       192.33.4.12
d.root-servers.net.     604307  IN      A       128.8.10.90
e.root-servers.net.     604307  IN      A       192.203.230.10
f.root-servers.net.     604307  IN      A       192.5.5.241
g.root-servers.net.     604307  IN      A       192.112.36.4
h.root-servers.net.     604307  IN      A       128.63.2.53
i.root-servers.net.     604307  IN      A       192.36.148.17
j.root-servers.net.     604307  IN      A       192.58.128.30
k.root-servers.net.     604307  IN      A       193.0.14.129
l.root-servers.net.     604307  IN      A       199.7.83.42
m.root-servers.net.     604307  IN      A       202.12.27.33
;; Query time: 24 msec
;; WHEN: Fri Jan  8 20:47:23 2010
;; MSG SIZE  rcvd: 477
DIG toetsenbord.voorbeeld.nl, een niet geconfigureerd record
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
dig toetsenbord.voorbeeld.nl @localhost
; <<>> DiG 9.6.1-P2 <<>> toetsenbord.voorbeeld.nl @localhost
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56667
;toetsenbord.voorbeeld.nl.        IN      A
;; ANSWER SECTION:
toetsenbord.voorbeeld.nl. 86400 IN A      WAN IP
.                       146529  IN      NS      h.root-servers.net.
.                       146529  IN      NS      k.root-servers.net.
.                       146529  IN      NS      i.root-servers.net.
.                       146529  IN      NS      f.root-servers.net.
.                       146529  IN      NS      j.root-servers.net.
.                       146529  IN      NS      c.root-servers.net.
.                       146529  IN      NS      d.root-servers.net.
.                       146529  IN      NS      b.root-servers.net.
.                       146529  IN      NS      a.root-servers.net.
.                       146529  IN      NS      l.root-servers.net.
.                       146529  IN      NS      m.root-servers.net.
.                       146529  IN      NS      e.root-servers.net.
.                       146529  IN      NS      g.root-servers.net.
a.root-servers.net.     604205  IN      A       198.41.0.4
b.root-servers.net.     604205  IN      A       192.228.79.201
c.root-servers.net.     604205  IN      A       192.33.4.12
d.root-servers.net.     604205  IN      A       128.8.10.90
e.root-servers.net.     604205  IN      A       192.203.230.10
f.root-servers.net.     604205  IN      A       192.5.5.241
g.root-servers.net.     604205  IN      A       192.112.36.4
h.root-servers.net.     604205  IN      A       128.63.2.53
i.root-servers.net.     604205  IN      A       192.36.148.17
j.root-servers.net.     604205  IN      A       192.58.128.30
k.root-servers.net.     604205  IN      A       193.0.14.129
l.root-servers.net.     604205  IN      A       199.7.83.42
m.root-servers.net.     604205  IN      A       202.12.27.33
;; Query time: 26 msec
;; WHEN: Fri Jan  8 20:49:05 2010
;; MSG SIZE  rcvd: 483
Ik ga dus sowieso even kijken hoe en waar ik de Origin en TTL moet plaatsen.
  • DexterDee
DexterDee
Ofwel, je zone file wordt niet geladen maar is rejected omdat deze fouten bevat. Hoogstwaarschijnlijk los je dat wel op door de zone file aan te vullen met missende informatie (zoals die TTL)
TTL is gewoon deze regel helemaal bovenaan toevoegen:
$TTL 10800
Origin is niet verplicht en niet nodig omdat deze impliciet al gezet wordt.
[ Voor 22% gewijzigd door DexterDee op 08-01-2010 20:55 . Reden: TTL voorbeeldje toegevoegd ]
  • battler
Heren het is opgelost :D .
Graag zou ik jullie persoonlijk bedanken maar helaas zullen jullie het moeten doen moet een groepsbuiging. _/-\o_
[ Voor 142% gewijzigd door battler op 08-01-2010 21:09 ]
  • DexterDee
DexterDee
Dit zou moeten werken:
$TTL 10800
;SOA Record
@       IN      SOA     ns1.voorbeeld.nl. admin.voorbeeld.nl. (
                                2010010802 ; serial
                                14400 ; refresh
                                7200 ; retry
                                1814400 ; expire
                                10800 ; ttl
;name server records
                NS      ns2.voorbeeld.nl.
;MX records
;A records
www             A       192.168.0.1
mta             A       192.168.0.1
modem           A       10.0.1.1
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
battler schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 21:03:
Als je nou ook nog eens meldt wat je precies gedaan hebt om het te laten werken hebben andere mensen er wellicht ook nog wat aan ;)
  • battler
DexterDee schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 20:53:
$TTL 10800
[ Voor 7% gewijzigd door battler op 12-01-2010 10:35 ]
