Systeem onstabiel na reboot, volgende reboot weer stabiel. ?
Hallo beste mede-tweakers,
Ik zit hier met een vreemd en frustrerend probleem.
Als ik mijn pc aanzet en vervolgens intelburntest draai, dan komt mijn pc de zwaarste 30 passes testen door. Als ik reboot dan komt er AL een fout bij de 2de pass.
Het blijft altijd gissen of de pc NU WEL stabiel is na het aanzetten/rebooten.
Ik heb alle mogelijke? bios instellingen geprobeerd inclusief default BIOS-instellingen tezamen met de hardware combinaties.
Ik heb alle combinaties geprobeerd, Op mijn bureau staat alleen nog:
Moederbord
Processor
Ram 1 van de 2 modules
HDD
Met Windows 7 RC 64 BIT
Ik kan met enige zekerheid zeggen:
Als de pc is opgestart, dan blijft ie stabiel nadat ie enkele keren met intelburntest stabiel is bevonden.
Maar bij BV een reboot laat mijn systeem zijn andere gezicht zien. Errors bij intelburntest.
Ik heb in het verleden meerdere intelburntests gedraaid, en is altijd stabiel bevonden. Ongeveer een half jaar terug.
Specificaties pc
4GB (2x 2GB) DDR2 PC2-8500 (DDR2-1066), 5 (OCZ Platinum Dual Channel OCZ2P10664GK)
Western Digital Caviar Blue WD6400AAKS, 640GB
(Muis) Razer Lachesis (Wit) (USB 2.0, Draad, Zwart)
Asus M3A78-T, AMD 790GX (AM2+
M-Audio Revolution 7.1
HP LP2475w
Scythe Mugen 2
AMD Phenom II X3 720 Black Edition (AM3, Triple, 2.8GHz, 3x 512KB, HT-Link 2000MHz
Asus ATIRadeon HD4850 1GB
Cooler Master Real Power M520
Hopelijk zijn jullie genialer dan mij :) :+
  • Tim Hovius
  • Laatst online: 05-12-2025
Misschien toch iets meer volt toevoegen (1 stapje). Probeer dat eens ;)
@ Tim Hovius,
Bedankt voor je reactie.
Heb ik gedaan, zelfs naar 1.425.
Probleem blijft hetzelfde.
  • Echt niet.
  • Laatst online: 23-09 10:07
Echt niet.
Gewoon niet.
Zit het probleem niet in brakke drivers?
  • jan99999
  • Laatst online: 23:11
Kijk eens in de bios of er iets van overclocken of turbo is.
Hier probeerd de moederbord de pc vlugger te zetten(moederbord doet dit met booten testen), misschien is dit variabel, waardoor je dit probleem ervaart.
Sommige nieuwe moederborden hebben de cpu snelheid variabel, dus van normaal to turbo!
Zet dus alles vast.
Ik heb xp erop gezet en daar gaat alles wel goed.
Blijkbaar deugt die Windows 7 RC niet helemaal...
Nog wat geprutst in de bios, en voila! Mijn phenom x3 720 is niet langer een triplecore maar een quadcore.
En het is nog stabiel ook, Met intelburntest en Hot CPU Tester Pro 4,
Iemand enig idee hoe het kan dat windows 7 RC zo vreemd doet? en bij xp geen errors komen? Tenzij ik mijn quadcore overclock danwel, maar de quad is default stable onder xp.
