Ik heb al sinds een paar maanden een draadloze router(WRT120N) achter een modem/router(KPN Experiabox, de zwarte speedtouch). Gewoon verbonden zoals hier op tweakers ook al meerdere keren is uitgelegd (dus met lan kabel tussen LAN en LAN poort). DHCP op de wireless staat uit. Dit heeft, na wat problemen in het begin door een verkeerd wifi kanaal, verder al een maand of 2 goed gewerkt.
Maar sinds kort duurt het erg lang voordat er een IP adres van de DHCP server af komt. Dit is echter alleen het geval voor apparaten die aangesloten zijn op de draadloze router (de WRT dus). Voor de duidelijkheid, ook de bedrade PC's op de WRT krijgen maar moeilijk een IP adres, kabel in de speedtouch pluggen en het gaat wel snel.
Ik zelf zit er aan te denken dat de WRT misschien wel stuk is, maar dat zou wel erg snel zijn (heb hem pas een 3 maanden). Iemand die nog iets anders in gedachten heeft?
Alvast bedankt!
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Kan je iets doen met DHCP-Relay?
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • xelnaha
  • Laatst online: 28-07 17:48
DHCP-Relay is niet nodig, de topic starter heeft al aangegeven dat de draadloze router aan het modem hangt middels de "lan poorten", met andere woorden ze zitten dus in hetzelfde subnet.
DHCP-Relay is alleen nodig als je niet in hetzelfde Broadcast domein zit.
Kun je eens proberen om van een pc die je met kabel in de draadloze modem steekt, een ping uit te voeren op je modem? Kun je eens kijken of die verbinding wel jofel is.
[ Voor 24% gewijzigd door xelnaha op 07-01-2010 21:21 ]
xelnaha schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 21:20:
PC1 is aangesloten op modem/router, PC2 op draadloos modem.
Het pingen van de PC's naar de router en modem werkt prima, echter van PC1 naar PC2 en andersom werkt af en toe.
Internet doet het ook vanaf beide pc's, netwerk tussen de pc's dus meestal niet.
/Edit: de ping is <1ms, ook in de gevallen dat er gepingd kan worden van PC1 naar PC2
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2010 22:46 ]
  • xelnaha
even samengevat:
pc1 --> modem = ok
pc1 --> draadloos = ok
pc2 -->draadloos = ok
pc2 --> modem = ok
pc1 --> pc2 = soms ok
pc2 --> pc1 = soms ok
als dat zo is, dan lijkt er met het netwerk tussen de router / draadloze router niets mis te zijn,
Misschien kun je wat meer gegevens geven over je netwerk? subnets, ip's etc?
[ Voor 13% gewijzigd door xelnaha op 07-01-2010 23:07 ]
Precies!
Ik heb op de lan poorten van de router 3 pc's aangesloten, in lan poort 4 zit de kabel naar lan poort 1 van de draadloze. in de overige 3 poorten van het draadloze modem zitten nog 3 pc's aangesloten.
router heeft ip 192.168.1.254, linksys heeft 192.168.1.1. (beiden dus in subnet 255.255.255.0). PC's hebben allemaal een DHCP adres (van de router gekregen) in de range 192.168.1.50-100.
