[PHP] Warning: Invalid argument supplied for foreach()
  • 943 views
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 19-10 11:38
[PHP] Warning: Invalid argument supplied for foreach() xxxxx.php on line 113
Ik krijg uit het niets opeens een php error. Nou weet ik dat dit verband heeft met array's maar ik begrijp niet waar het probleem ligt. Als ik naar regel 113 ga kijken zie ik ook niets bijzonders op het eerste hoog. Ik dacht dat deze error met array's te maken had.
Deze code is te vinden rond regel 113:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
// Functies uitvoeren
foreach ($sql_create['function'] as $function) {
    if (function_exists($function['name'])) {
        // Variabelen verzamelen
        $vars = array();
        foreach ($function['parameter'] as $parameter) {
            $vars[] = $parameter['prefix'] . ($parameter['field'] != '' ? (isset($row[$parameter['field']]) ? $row[$parameter['field']] : '') : '') . $parameter['suffix'];
        $output = call_user_func_array($function['name'], $vars);
        if ($function['output'] != '') $row[$function['output']] = $output;
    } else {
        // Functie bestaat niet, uitvoeren stopzetten
        die(fatal_error('fuction <strong>' . $function['name'] . '</strong> does not exist, ' .
                                        'but is requested by xml-source ' . $item['name']));
$design_block = $setup['design'][urlencode($item['design'])]['xml'];
if (count($rows) > 0) {
    // HTML invullen
    if ($item['replace'] != '') {
        $design_block = fill_with_key($row, $design_block, '%', '%');
        $design_block = fill_with_key(array_map('xml_htmlentities', $row), $design_block, '{', '}');
        $design_block = fill_with_key(array_map('addslashes', $row), $design_block, '\'', '\'');
        $design .= ($design != '' ? $setup['design'][urlencode($item['glue'])]['xml'] : '') . $design_block;
    // Volgende item opzoeken
    $count ++;
    if (!isset($rows[$count])) $continue = false;
} else {
    // Na weergeven stoppen met uitvoeren
    $design = $design_block;
    $continue = false;
[ Voor 0% gewijzigd door BtM909 op 07-01-2010 16:14 ]
Facts don't care about your feelings
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
En hoever ben je met het debuggen?
  • Patriot
  • Laatst online: 17-10 23:15
Patriot
Fulltime #whatpulsert
$function['parameter'] is waarschijnlijk geen array. Maar dat had je allang kunnen weten als je even had gedebugged met een print_r van $function.
[ Voor 47% gewijzigd door Patriot op 07-01-2010 16:15 ]
  • kokx
  • Laatst online: 16:02
kokx
WIN
Erg simpel: het argument dat je aan foreach geeft is geen array, en het is geen object waar je doorheen kan loopen.
Mij lijkt het niet dat je ons daar voor nodig hebt ;).
  • YoshiBignose
Oke sorry, maar hoe kon dit vroeger wel goed werken dan?
Vroeger was dit een array die waarschijnlijk wel gevuld was.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2010 16:42 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 23:04
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
YoshiBignose schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 16:40:
Dat is iets voor jou om uit te zoeken ;) Wij kennen de de code verder ook niet, en weten ook niet welke data erin komt.
Los daarvan: puur alleen een stukje code + foutmelding dumpen is hier eigenlijk niet toegestaan. We hebben meer informatie nodig. Zie ook PRG Beleid - Quickfix.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
