Kan deze specifiek QT niet downloaden (XP -FF)
  • maartend
  • Laatst online: 22:19
Hoi
Collega is naar een concert geweest en dat concert is door de artiest online gezet.
Nu wil hij dat graag hebben, dus zei ik dat ik dat wel even binnen zou halen.
Is een QT-file.
Ik werk met XP en FF3.5.7 met de add-on om filmpjes binnen te halen.
Maar wat ik ook doe, wat enkel binnen komt is een mov file van 160kb. Ik heb deze al eens omgenoemd naar een .txt en de inhoud bekeken. Daar wordt ik niet wijzer van.
Maar als ik de link zo in mijn browser zet, dan begint hij weer met spelen.
iemand een idee hoe dit binnen te krijgen?
Gaat om de volgende link
http://www.wilcoworld.net/roadcase/webcast/09_11_amsterdam/20091116_amsterdam.mov
Let ajb op, de dl is niet illegaal.
  • Beuzelarij
Zit ie toevallig niet in je cache? Want volgens mij doet ie het nu niet. Als ie in je cache zit, kun je hem ook op die manier opslaan.
  • maartend
Oke, de directe link werkt niet overal, bij mij plots ook niet.
Hier is een andere link, maar daar kon ik an sich ook niet veel mee, wel de titel er uit kunnen halen, die in een dl manager gefrotst, maar nada.
http://www.wilcoworld.net/roadcase/amsterdam-archive.php
Oja, kan dus nix vinden in mijn cache, enkel die file van 160k. Hij lijkt hem dus steeds te streamen.
[ Voor 13% gewijzigd door maartend op 07-01-2010 11:08 ]
  • Beuzelarij
Je geeft nu aan dat die directe link bij jou ook niet werkt. Dan wordt het wel moeilijk, hè.
Flashfilmpjes zoals Youtube e.d. kun je in Firefox vaak makkelijk downloaden met de addon "DonwloadHelper". Wil je downloaden van uitzendinggemist e.d., dan kun je het makkelijkst VLC gebruiken. Speel de film af met VLC, en kijk in VLC wat de exacte link van de uitzending is. Vervolgens de stream dumpen met behulp van datzelfde VLC. Dat duurt dan wel net zo lang als de uitzending lang is.
  • maartend
hij werkt nu weer wel. En de link naar dat filmpje is wel goed. probleem blijft, maar kijk nu weer verder. Lijkt een live-stream te zijn, die hem niet in de cache zet, enkel een stukje van 160kb.
Ook met een stream downloader (mov-recorder) krijg ik niet meer binnen dan die 160kb.
Het is trouwens geen flash, het is een quicktime. Was het maar een flash
[ Voor 29% gewijzigd door maartend op 07-01-2010 11:39 ]
  • mhoogendam
  • Laatst online: 30-10 16:04
Het lijkt alsof het filmpje de stream ergens anders vandaan haalt, de file is gewoon maar 160KB.
  • maartend
mhoogendam schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 11:44:
dat zeg ik.
vandaar dioe eerste link, zou de volledige link zijn (haal ik uit het php filetje)
Kan dit iets zijn ; haal ik uit die io.xml?
rtsp://a337.l142632336.c1...426/v0001/reflector:32336
Die archive.xml haalt ook niet meer binnen dan 300 byte
Als ik dan die 300.mov stuk verwijder wordt ik hier naartoe doorgelinked ; http://boss.streamos.com/404.html
Zegt me nix
[ Voor 30% gewijzigd door maartend op 07-01-2010 11:50 ]
  • mhoogendam
RTSP is wel een streaming protocol, probeer het eens dmv dit tooltje: http://www.qweas.com/guid...p_record_rtsp_streams.htm
  • Beuzelarij
Je kunt met VLC prima streams dumpen, doorgaans beter dan met ondoorzichtige streamrecorders.
Kijk eens naar http://www.wilcoworld.net/roadcase/webcast/09_11_amsterdam/
Daarin zitten bestandjes met daarin directe links. Ze lijken het bij mij niet te doen, maar dat kan liggen aan geblokkeerde poorten. Als jij ze kunt afspelen met VLC, kun je ze ook dumpen met VLC.
  • maartend
Beuzelarij schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 12:04:
daar was ik al bezig, maar als ik die bestanden binnenhaal gebeurt er weinig. Maar zal eens VLC proberen.
Afijn, maar heb nu deze link
rtsp://sos2484-1-qt.edges...116_amsterdam_set_300.mov
Oke ; VLC kan er ook nix mee. Tot nu toe.
[ Voor 14% gewijzigd door maartend op 07-01-2010 12:28 ]
  • Beuzelarij
Als die link onder VLC werkt, dus echt afspeelt, moet je onder eigenschappen nog eens controleren of dat de werkelijke link is. De link onder "eigenschappen" heb je in ieder geval nodig. Die link heb je nodig om te dumpen. Ik stop dan wel altijd eerst het afspelen, en begin dan "opnieuw" om de stream te dumpen.
  • maartend
VLC speelt geen van de files af. Krijg enkel even de message Wilco Web cast en daarna alles zwart.
Hier kan ik slecht tegen. Kon tot vandaag altijd wel alles binnehalen, dit is niet leuk.
[ Voor 31% gewijzigd door maartend op 07-01-2010 12:35 ]
  • Beuzelarij
Zover was ik ook. Je moet echt even een link geven die werkt. Zonder dat wordt het maar een beetje gissen.
  • maartend
Beuzelarij schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 12:35:
Binnen VLC is er geen link die werkt. De enige link die altijd werkt in Firefox is deze dus, Had ik een andere werkende link, dan kreeg ik hem wel binnen.
[ Voor 6% gewijzigd door maartend op 07-01-2010 12:45 ]
  • Beuzelarij
maartend schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 12:37:
Het filmpje dat op die pagina afgespeeld zou moeten worden is: http://www.wilcoworld.net...am/20091116_amsterdam.mov
Dat zie ik m.b.v. mediaplayer connectivity
Deze link gaf je ook al in je openingspost aan. Bij mij speelt die link echter nooit af. Wellicht omdat er bij mij een poort geblokkeerd wordt. Als die link bij jou echter wel echt afspeelt, en dus niet in je cache zit, dan moet die volgens mij ook via VLC afgespeeld kunnen worden. En dus ook gedumpt kunnen worden. Tenzij er een zeer recente versie van QT gebruikt is die VLC nog niet ondersteunt.
Zorg dat je de laatste versie van VLC hebt. Installeer ook eens die mediaplayer connectivity addon, en configureer deze zo dat ie quicktime content met VLC afspeelt. Gooi je cache leeg, ga naar die pagina, en probeer nu het filmpje m.b.v. VLC via de mediaplayer connectivity addon af te spelen. Lukt dit gewoon, dan kun je de werkelijke (en werkende :P ) link bekijken/controleren in VLC. Vervolgens kun je de film dan ook dumpen met VLC.
  • maartend
Beuzelarij schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 13:57:
Oke, wederom gedaan wat je zei. Had al de laatste versie, maar nu wel even die add-on erbij.
In firefox speelt de link zonder problemen. Als ik hem doorlink naar VLC wordt deze niet afgespeeld. Wat we dus steeds al dachten, het wordt niet ondersteund.
Meer ideeën? Ik zit vast. De laatste kende ik nog niet om alles door te gooien naar VLC, maar die speelt duis echt niet af, zwart scherm met die Wilco Webcast message die out-fade.
  • Beuzelarij
maartend schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 09:25:
Speel je het normaal af met Quicktime zelf (al dan niet als plugin voor Firefox)? Zoals gezegd kan het zijn dat er een heel recente versie gebruikt wordt waar bijvoorbeeld ook DRM in zit. Probeer de link dan eens in Quicktime zelf (als standalone applicatie) te openen, dan weten we in ieder geval of ook daadwerkelijk die link wordt afgespeeld. Ik neem verder aan dat met Quicktime zelf het bestand niet gedumpt kan worden.
Je kunt verder mplayer nog proberen (zijn ook GUI's voor), die gebruikt ook zijn eigen codecs, en kan evenals VLC complete streams dumpen.
  • maartend
Beuzelarij schreef op vrijdag 08 januari 2010 @ 10:39:
Speelt via qt-plugin in FF. Zal dus wel een heel nieuwe versie zijn. Maar dan nog, er zou geen omweg zijn?
Maar zal Mplayer eens gaan proberen
  • maartend
Mplayer erop gezet, url geopend en dan krijg ik dit; SMplayer kapt met een unexpected error;
Hier het bericht
E:/Program Files/SMPlayer/mplayer/mplayer.exe -noquiet -nofs -nomouseinput -sub-fuzziness 1 -identify -slave -vo directx, -nokeepaspect -priority abovenormal -framedrop -nodr -double -wid 985258 -colorkey 0x020202 -monitorpixelaspect 1 -ass -embeddedfonts -ass-line-spacing 0 -ass-font-scale 1 -ass-styles C:/Documents and Settings/Administrator/.smplayer/styles.ass -fontconfig -font Arial -subfont-autoscale 0 -subfont-osd-scale 20 -subfont-text-scale 20 -subcp ISO-8859-1 -subpos 100 -volume 50 -cache 1000 -osdlevel -prefer-ipv4 -vf-add screenshot -slices -af scaletempo,equalizer=0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 -softvol -softvol-max 110 http://qtwilco.edgeboss.n...116_amsterdam_set_300.mov
MPlayer Sherpya-SVN-r29355-4.5.0 (C) 2000-2009 MPlayer Team
Setting process priority: abovenormal
Playing http://qtwilco.edgeboss.n...116_amsterdam_set_300.mov.
Resolving qtwilco.edgeboss.net for AF_INET...
Connecting to server qtwilco.edgeboss.net[213.75.14.211]: 80...
Cache size set to 1000 KBytes
Cache fill: 0.00% (0 bytes)
Cache fill: 0.03% (277 bytes)
Playing rtsp://sos2484-1-qt.edges...CGqqxxywBHyxrzq&aifp=0001.
Resolving sos2484-1-qt.edgestreams.net for AF_INET...
Connecting to server sos2484-1-qt.edgestreams.net[92.122.218.48]: 554...
Als ik verder ga spelen met de link krijg ik uiteindelijk in een error log dit ;
This stream is non-cacheable
Stream not seekable!
file format detected.
Stream lijkt dus echt zwaar beveiligd.
[ Voor 5% gewijzigd door maartend op 09-01-2010 11:29 ]
  • maartend
Kick, want ik krijg het echt niet gevonden.
  • Beuzelarij
Als het echt goed beveiligd is, gaat het waarschijnlijk niet lukken. Ik heb zelf geen Quicktime, en krijg het niet met VLC noch met MPlayer afgespeeld, en kan het bijgevolg ook niet dumpen. Als het bestand enkel met Quicktime zelf afgespeeld kan worden, en Quicktime zelf biedt niet de mogelijkheid om te dumpen, dan houdt het waarschijnlijk op. Je zou kunnen kijken of je iets in je cache kunt vinden en dat opslaan, maar in onderhavig geval denk ik niet dat daar iets (bruikbaars) in terug te vinden zal zijn. Dan zouden de geijkte methodes ook wel hebben gewerkt.
  • maartend
Dit is het probleem denk ik;
Maar een tijdje wachten en dan denk ik dat iemand wel met een oplossing komt.
Maar iig bedankt voor alle hulp/moeite
