[PHP XML] HTTP POST raw data
  • SamuraiP1zzaCat
  • Laatst online: 02-10 08:27
Hi,
Ik ben bezig om een scriptje te maken die een xml moet sturen naar een url.
Ik heb in PHP een $var die een xml layout bevat. Deze var moet gepost
worden naar een url. Maar hoe doe ik dit? Ik ben bezig geweest met
fput(); dit werkt niet. Op internet staat eea over http_put_file(); Deze functie
wordt niet herkend als ik hem gebruikt.
Wie kan mij in godesnaam op weg helpen hoe ik een stuk xml naar een
url kan posten in PHP?
  • MueR
  • Laatst online: 02:12
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
cURL al eens bekeken?
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • SamuraiP1zzaCat
Jeetje, is er nix simpelers? Ik hoopte op een soort fputs manier ofzo ....
  • Creepy
  • Laatst online: 02:57
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Eeeh, je moet echt een maar een paar regels schrijven met curl. Als dat al te moeilijk is dan heb je een iets ander probleem ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • SamuraiP1zzaCat
Creepy schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 10:52:
Nou het gaat erom dat het geinstalleerd moet worden op de webserver. curl doet het niet automatisch
  • MueR
MueR
is niet lief
Err, als je webserver dermate brak is dat cURL niet geinstalleerd is (is pas een paar releases standaard, sinds php 4.2 ofzo) moet je ofwel je hoster, ofwel je sysadmin schoppen.
[ Voor 5% gewijzigd door MueR op 07-01-2010 11:35 ]
  • SamuraiP1zzaCat
MueR schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 11:35:
Je hebt gelijk, een kijkje in de phpinfo en ik zag dat het inderdaad enabled stond.
Heb een oplossing met cURL gevonden:
http://mazesolutions.me/php/xml-post-over-https-using-php
Thanks voor de tip
  • SamuraiP1zzaCat
SamuraiP1zzaCat schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 11:46:
Thanks voor de tip
Toch nog een vraag, na een dag kutten krijg ik wel respons van de server waar ik naartoe post. Hij zegt alleen "No document posted", misschien dat iemand kan kijken of ik iets over het hoofd zie. Heb nu het volgende staan
<?php
$url = "http://xxxxxx"
$putString = "<xml data xxxxxxx >"
$header[] = "Content-type: text/xml";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $putString);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
  • Cartman!
Je voert nu een post uit, geen put als ik snel even je code check. Check de beschikbare opties is op http://nl2.php.net/curl_setopt
tipje nog: we hebben hier mooie [code=php] mogelijkheden, dat maakt het wat leesbaarder.
  • SamuraiP1zzaCat
Cartman! schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 17:02:
Hi, bedankt voor je reactie volgens mij is het gelukt.
Deze optie maakt er een post van: curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
Het zat hem in het aanbieden van de XML data dit moest een lange string zijn zonder line breaks.
Hij lijkt nu te werken
  • Soultaker
  • Laatst online: 18:36
Je zaait enige verwarring omdat je het hebt over http_put.. en $putString enzo, maar PUT != POST. (Blijkbaar wil je gewoon POST.)
Ik doe het zo:
PHP:
$ch = curl_init("http://www.$site.nl/getfile.php");
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array('file_contents'=>'@docs/'.$doc));
        curl_exec($ch);
        curl_close($ch);
  • Cartman!
Das dus een post, geen put...een wezenlijk verschil zoals Soultaker ook al aangeeft.
tipje voor de TS: zoek eerst even goed uit wat je precies moet bereiken want door hier verkeerd te vertellen wat er moet gebeuren kunnen we je niet helpen natuurlijk.
[ Voor 50% gewijzigd door Cartman! op 08-01-2010 15:08 ]
