[Ubuntu 9.10 server] mountall: Cancelled ... probleem
  • Maxximus
  • Laatst online: 12-10 08:21
beste,
ten eerste ik ben nieuw in het hele linux gebeuren maar ik wilde voor me NAS linux er op (zoveel goede dingen er over gehoord dus toch proberen).
Freenas er op gezet werkte goed maar te weinig mogelijkheden tegen over linux.
windows home sever nog even geprobeerd maar dit was echt 3 keer ^$%$%#.
Dus ubuntu gedownload en geinstalleerd en ging allemaal goed.
Alleen probleem gehad met vim met de arrow keys (maar met gebruik van nano geen last van).
dus geen probleem dus wil ik me ftp server opzetten volgens de volgende HOWTO
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=79588
Na stap 1 (B) sudo apt-get install proftpd krijg ik scherm waarmee ik kan kiezen tyssen from inetd en standalone.
Als ik nu de arrow key gebruik loopt ubuntu "vast" en krijg ik de onderstaande melding.
Zelfde als ik de arrow keys gebruik in VIM)
mountall: Cencelled
General error mounting filesystems.
A maintenance shell will now be started
CONTROL-D will terminate this shell and re-try
Give root password for maintenance (or type Control-D to continue)
Wat ik ook doe niks helpt (behalve CTRl-ALS-DEL)
gezocht maar het enigste wat ik kon vinden was het probleem icm VIM dat die geen gebruik kan maken van de arrow keys, daarom ook overgegaan op nano.
Iemand idee hoe dit komt?
als ik dit zelfde doe via een andere pc dmv putty werkt het wel gewoon.
  • arie_papa
  • Laatst online: 14:59
arie_papa
Running on Ubuntu
Misschien een brak toetsenbord?
Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
  • swbr
  • Laatst online: 05-10 15:18
bjorn1980 schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 08:32:
Loopt het systeem vast, of crasht het? Want:
mountall: Cencelled
Dit ziet er uit als iets wat je tijdens het booten te zien krijgt. Heb je toevallig iets in /etc/fstab vernaggelt met je pijltjes toetsen waardoor er één of meerde filesystemen niet fatsoenlijk gemount kunnen worden?
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
  • Maxximus
kan op dat moment alleen rebooten.
nee heb verder niks gedaan in /etc
dit doet hij ook naar een verse install.
  • bas-r
  • Laatst online: 13:20
Juiste toetsenbord layout gekozen?
  • Maxximus
Tijdens set up laten auto detecten en gaf aan us int.
Kan namelijk wel met
arrow keys werken wel gewoon in (command line noem je dat zo??) en in nano
alleen niet in vim en proftpd
  • DeKaerften
Hmn, is ncurses wel goed geïnstalleerd? Heb je een GUI geïnstalleerd, of werk je gewoon via de cli? Heb je al een ander toetsenbord geprobeerd?
  • Maxximus
ncurses (dit zegt me niks)
geen gui geinstalleerd
ander toetsenbord geen probleem en alles werkt 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Maxximus op 07-01-2010 13:19 ]
  • DeKaerften
Dan is het toetsenbord wat je eerst gebruikte geen us-international of stuk.
  • Maxximus
dan is deze stuk want is zelfde toetsenbord.
in ieder geval bedankt voor mijn stomme vraag (ha dik zelf moeten proberen eerst)
