Probleem RAID setup op Zotac ION ITX A-E
  • aroby
  • Laatst online: 13-12-2022
Dit is mijn eerste bericht op het tweakers.net forum, dus ik hoop dat ik alles goed verwoord ;)
WAT HEB IK QUA HARDWARE & SOFTWARE?
Moederbord : Zotac ION ITX A-E
Geheugen : OCZ Reaper 4GB
Harddisk 1 : OCZ SSD Vertex Turbo 30GB
Harddisk 2 : WD Caviar Green 2TB
Harddisk 3 : WD Caviar Green 2TB
Besturingssysteem : Windows 7 Ultimate
WAT WIL IK GRAAG?
Alles draait prima op de geweldige systeem, maar ik wil de twee WD Caviar Green 2TB schijven heel graag in RAID 1 zetten.
WAT HEB IK GEDAAN?
Ik heb Windows 7 Ultimate geïnstalleerd. Daarna heb ik in de BIOS aangegeven dat ik RAID ipv SATA wil gebruiken. PC opnieuw opgestart en met F10 de RAID configuratie opgestart. Hier vervolgens aangegeven dat ik de twee WD Caviar Green 2TB schijven in RAID 1 (Mirror) wil zetten en PC opnieuw opgestart. Tenslotte heb ik in de BIOS aangegeven dat de OCZ SSD Vertex Turbo 30GB mijn bootdisk is.
WAT IS HET PROBLEEM?
De PC start op, laat het introductiescherm van Windows 7 Ultimate zien en vervolgens zie ik kort een blauw scherm en de PC herstart zichzelf.
WAT IS DE OPLOSSING?
Nou, dat hoor ik graag van jullie ...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
> OM
Heb je Windows geinstalleerd voor of nadat je de modus gewijzigd hebt? Als je dat later pas hebt gewijzigd is dan zal Windows inderdaad problemen geven met opstarten. Ik zou in dat geval voor een reinstall kiezen, dat is het snelste (je kunt proberen eerst de RAIDdriver te installeren en dan de S-ATAcontroller op RAIDmodus te zetten. Maar of dat gaat werken is afwachten).
  • aroby
Wow, ik had niet verwacht dat ik zooo snel een reactie zou krijgen zeg!
Nou, ik heb Windows VOOR het wijzigen van de modus geïnstalleerd ja.
Als ik je goed begrijp, kan ik de volgende twee dingen doen:
1. Alles zo in de BIOS laten staan en een herinstallatie van Windows 7 doen.
of
2. RAID driver installeren. Maar hoe doe ik dat want het is geen setup maar zo'n *.INF bestand?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je kunt de driver updaten en dan naar dat .inf bestand verwijzen. Of dat lekker werkt is natuurlijk de vraag.
  • aroby
Thanks TERW_DAN!
Ik kan dat natuurlijk eerst proberen voordat ik Windows 7 weer opnieuw met alle drivers en zo installeer.
Moet ik dan via de optie apparaatbeheer bij de WD harddisk de driver koppelen of is dat een andere onderdeel in apparaatbeheer waar ik driver aan moet koppelen?
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Even tijdens het booten op F8 drukken en bij het keuzescherm voor de veilige modi even aangeven dat bij een fatale systeemfout niet automatisch het systeem herstart moet worden, dan kan je wel de foutcode in je blauwe scherm lezen en kijken of het zeker aan je raid config ligt.
Je moet tijdens de windows install aangeven dat je een extra driver wilt installeren (vanaf een usb-stickje oid)
  • aroby
Goede tip Wiethoofd, want ik kan inderdaad niet zien wat er op het blauwe scherm staat. Op het juiste moment op pauze drukken is me niet gelukt, haha.
Er kreeg net inderdaad van TERW_DAN te horen dat je dat bij een Windows installatie ergens kunt aangegeven. Toch vind ik het raar dat je dus niet of moeilijk later een RAID configuratie kunt inrichten.
Ik ga eerst eens kijken of ik de exacte foutmelding met je tip kan achterhalen ...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hoezo is dat raar? AHCI en RAID werken heel anders, je HAL moet wel snappen hoe hij dat moet aanspreken, als je dat dan ineens omgooit gaat het fout.
