Nieuwe pc crasht structureel bij eerste keer opstarten
  • ErDBeer
  • Laatst online: 21-07-2025
Beste tweakers,
Sinds kort heb ik een nieuwe pc besteld in onderdelen.
Het is een fijn systeempje en alles werkt perfecto.
Behalve..
Windows 7 crasht bij elke 1e boot.
Wat is de eerste boot? Zeg maar nadat de pc een nachtje heeft geslapen.
Op het moment dat Windows 7 is geladen verschijnt er heel plots een bepaalde monotone kleur (afhankelijk welk windows thema ik ingesteld heb). De pc doet direct niets meer. Geen harddiskactiviteit, helemaal niks.
De resetknop werkt in dit geval ook niet. Ik moet de 1/0 knop even ingedrukt houden om vervolgens weer opnieuw op te starten.
En het rare is dat de pc het vanaf de 2e keer opstarten uitstekend doet.
Ik heb er al genoeg uren achter gezeten om te kunnen constateren dat de pc niet meer vastloopt.
Niet met opstarten, niet na urenlang gamen of zware activiteit. Het maakt niet uit hoeveel keer je em diezelfde dag nog opstart, de pc zal niet vast lopen.
Totdat de volgende dag weer aanbreekt. Dan krijg ik het bovenbeschreven riedeltje nogmaals.
Dit gebeurt structureel.
Ik heb memtest een uurtje gedraaid en die kan niks vinden in mn werkgeheugen.
Misschien moet ik dat programma eens een nachtje aan laten staan om tot een meer betrouwbare meting van mijn werkgeheugen te komen.
De specs van het systeem zijn:
Asus P7P55 LX
Intel Core I5 750 2.66 GHz, 2.5 GT/s, 1 MB, 8 MB
GeIL Value Dual Channel 4 GB, PC3-10666, 1333 MHz, 7, Non-ECC, Kit Of 2
Samsung Spinpoint F3 1 TB 1 TB, 7200 Rpm, 32 MB, S-ATA II/300
Gigabyte ATI HD5770 1024 MB
OCZ ModXstream Pro 500 Watt, 20+24 Pins, 80 Plus Rating
Heeft iemand suggesties?
[ Voor 4% gewijzigd door ErDBeer op 06-01-2010 19:07 ]
  • Mad Marty
  • Laatst online: 17:09
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Met behulp van het keyword 'cold boot' moet je toch aardig wat topics hier op GoT kunnen vinden hierover :)
Rail Away!
  • ErDBeer
Mad Marty schreef op woensdag 06 januari 2010 @ 19:08:
Dankje,
Ik heb aardig wat topics afgezocht met koude start, cold boot, maar elke keer lijkt het probleem van een andere aard te zijn.
Gelukkig zijn er een boel topics op tweakers, dus ik zoek vrolijk verder,
Thanks
[ Voor 10% gewijzigd door ErDBeer op 06-01-2010 19:43 ]
  • E-Rick
  • Laatst online: 07-09 16:03
E-Rick
I love it :7
Haal je hele systeem eens uit elkaar en zet t vervolgens weer in elkaar. Misschien zit er ergens een connector oid niet helemaal goed, waardoor Windows pas goed werkt wanneer de PC (of een bepaald onderdeel/connector) goed warm is.
Choose life
  • ErDBeer
Hier nog even een berichtje van deze kant, aangezien het voor de overige tweakers met mogelijk dezelfde problemen fijn is om te weten waar de oorzaak v/h probleem ligt.
Na een keer het hele systeem uit elkaar gehaald te hebben op zoek naar een los contactje en na een aantal installs van windows xp / win7 bleven de problemen aanhouden.
Op een gegeven moment kreeg ik zelfs om de haverklap blauwe schermen met diverse stopcodes, waaronder een stopcode die een indicatie geeft dat er problemen zijn met het geheugen.
Nu heb ik 2 ram-bankjes gemonteerd en heb ze per stuk getest (gewoon eentje eruit).
Nu blijkt simpelweg dat 1 van de 2 ram-bankjes niet correct functioneert! Nu ik met 1 ram-bankje werk blijven alle problemen weg.
Dus heb ik mijn ramgeheugen opgestuurd naar de leverancier en mijn pc werkt weer naar behoren.
Bedankt voor de reacties!
