• josjos
  • Laatst online: 28-08 00:48
Mijn pc (Pentium 4 3,0 ghz met 1gb geheugen en Aopen 300watt) valt regelmatig weg (reboot automatisch).
De PC is softwarematig aardig schoon dus ik zoek het nu in de hardwarekant.
Ik kan er nog geen structuur in ontdekken helaas. (in tijd of activiteiten).
In CPUID monitor komen mijn waardes op:
inside temp: 59'C max
outside temp: 42'C max
CPU: 62'C max
Fanspeek is tussen de 1100 - 1400 RPM.
en HD temp is constant 38'C
De CPU temp verschilt heel erg, hij springt van 20'C naar 37'C naar 9'C en 2 seconden.
Kan het probleem in de sensor zitten of is het normaal dat hij zo wild verspringt?
[ Voor 10% gewijzigd door josjos op 06-01-2010 17:52 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
  • josjos
Jep! Ik las dit:
+5V: ~4% (+4,8V ~ +5,2V) bij mij: min 1.94 max 5.89
-5V: ~10% (-4,5V ~ -5,5V) bij mij: min -14.02 max -3.58
+12V: ~5% (+11,4V ~ +12,6V) bij mij: min 11.78 max 12.16
-12V: ~10% (-10,8V ~ -13,2V) bij mij: min -13.7 max -3.71
+3,3V: ~4% (+3,15V ~ +3,45V) bij mij: min 3.31 max 3.39
De -12V, +5V, -5V zitten er structureel naast. Is dit een duidelijk teken van een brakke voeding (Aopen 300watt)?
  • Meekoh
  • Laatst online: 22-09 18:04
josjos schreef op woensdag 06 januari 2010 @ 17:50:
Jep! Ik las dit:
ten eerste hoe heb je die waardes gemeten?
En als het inderdaad klopt die waardes dan is je voeding het een beetje aan het begeven.
Computer says no
  • Picaroon
  • Laatst online: 15-09 11:06
Afgezien van de rare voltages zijn de temperaturen m.i. ook veel te hoog.
Te hoge temperaturen, veel fluctuatie in de voltages.
62 idle is echt te grof, dat je temps fluctueren is echter weer raar en duid op defect.
  • josjos
Verwijderd schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 17:28:
Defect van wat? Het moederbord en/of voeding?
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 22-09 13:55
Maak eens de koeler van de cpu goed schoon en doe er verse cpu pasta erop. Kan je meer vertellen wat er aan de voeding hangt? Draai eens OCCT. Het is een goede stress tool om te kijken waaraan het ligt. Knalt de pc met OCCT binnen een minuutje eruit dan wijst het op een zwakke voeding of een te hoge overclock ;) Mocht het langer duren, dan is het vaak een hitte issue
