pc loopt steeds 5-10 sec vast
  • Axewi
  • Laatst online: 27-10 15:54
hallo,
ik zit sinds kort met een probleem met mijn pc.
ik heb een tijdje geleden een bsod gehad, en vanaf toen begon mijn pc met vastlopen.
niet normaal vastlopen dat je dan niets meer kan, maar hij loopt een seconde of 10 vast echt muur vast.
en daarna kan ik weer verder werken voor een x aantal minuten soms 10 soms 30.
en dan weer hetzelfde liedje opnieuw.
dit gebeurt alleen bij intensiev gebruik en niet als ik gewoon wat internet.
als dit voorgekomen is dan sluit mijn pc niet meer af (blijft hij hangen bij bezig met afsluiten).
ik heb hiervoor nooit last gehad van zoiets met deze pc, alleen wordt het me nu wel te erg.
nu wou ik vanmorgen mijn minidump uitlezen om te kijken wat het bsod heeft veroorzaakt, omdat het waarschijnlijk allemaal met elkaar te maken heeft.
maar ik krijg constant te staan wrong symbols used. (heb de symbols van win7 x64 en x86 geprobeerd)
dus ik upload mijn minidump op rapid share mischien dat jullie hem kunnen uitlezen voor mij?
en het result even posten of mailen?
link
md5:FADD1C69E056B4E20A7B3C20C102B511
setup van mijn pc:
Mobo: asus M4n72-e (nieuwste bios)
Proc: AMD phenom 2 x4 945 (stock)
geheugen: 2x 2gb Geil black dragon ddr2 1066Mhz
2x 2gb Trancend Axeram ddr2 1066Mhz ( ik weet het 2 verschillende banken maar wel zelfde snelheid en timings op het label en heeft altijd goed gedraait hiervoor )
video kaart: Xfx nvidia gtx260 Black edition
geluid: creative audigy (pci kaart)
hdd: 4x hitachi deskstar (320GB) in raid 0
voeding: silverstone stryder 560Watt
besturing: Windows 7 professional X64.
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
Draai je het geheugen op 1066 of 800 mhz?
- Check vooral de temperaturen denk ik.
- Voltages misschien.
- En een keer geheugen testen kan ook geen kwaad.
Als laatste is er iets in de event viewer te vinden?
[ Voor 13% gewijzigd door Jouke74 op 05-01-2010 09:48 ]
"That was left handed..." - JJH
  • Axewi
allereerst dank voor de snelle reactie.
het geheugen draai ik op 800mhz.
voltages staan allemaal op auto dus die zou ik kunnen opschroeven.
temperaturen komen niet boven de 40 graden uit, met prime 95.
heb een zalman 9500 cpu cooler, en de nodige case fans.
ook de event viewer laat niets geks zien.
en geheugen zal ik gaan testen (zogauw ik terug ben van school)
  • Axewi
foutje, ik zat verkeert te kijken bij de event viewer.
ik heb het volgende probleem daar staan:
Event ID 129 Source nvstor64
Event ID 11 Source disk
ziet er naar uit dat er iets mis is met de schijf.
weet iemand een goed programma om de boel mee te testen, of heeft iemand een id hoe ik kan controleren welke schijf van de 4 het is? :O
  • Axewi
event id 11 source disk lijkt opgelost d.m.v een ander setje sata kabels.
nu blijf ik alleen zitten met: event id 129 source nvstor64.
Terugzetten op apparaat \Device\RaidPort0 is aangevraagd.
is er iemand die mij verder kan helpen.
ik heb de nieuwste nforce drivers geinstalleert, ik ga nu de oudere proberen mischien dat dat helpt.
mijn chipset is een Nforce 750A SLI (mobo: asus m4n72-e)
schijven zijn: 2x hitachi deskstar 320 GB HDP725032GLA360
2x hitachi deskstar 320 GB HDT721032SLA360
allemaal zamen in raid 0 striping 128K
ik weet dat het 2 veschillende schijf types zijn maar bijde draaien ze op 7200.11 toeren dus denk dat dat moet kunnen.
Kan het niet en is dat de oorzaak, vertel het me dan XD want dan install ik de boel opnieuw op 2x raid0.
hoop snel een antwoord te krijgen want alleen internetten met mijn pc is niet waarvoor ik um gekocht heb :P
  • silmaril8
Als ik jou was, zou ik eerst een kala Windows op 1 schijf installeren (en de andere schijven niet aansluiten) en dan kijken of je dezelfde problemen krijgt. Eventueel dit ook met een 2de schijf doen, want het kan natuurlijk zijn dat die 1ste schijf een kapotte schijf is. Als je dit gedaan hebt, dan zou ik daarna 1 van de 2 RAID opstellingen aansluiten en dan weer opnieuw Windows installeren (weer kaal, alleen met de nieuwste drivers). Hetzelfde met de andere RAID opstelling doen. En haal die geluidskaart eruit als je dit allemaal doet. Ook het geheugen op 800hz (of liever de standaard 667mhz) laten lopen. Volgens mij heeft 800mhz wel extra voltage nodig, maar dat ligt aan het geheugen. En probeer dit met een 32bits Windows 7 ipv met een Windows 7 64bits versie.
Ik zou dit allemaal als eerste proberen, want dan kan je tenminste dingen uitsluiten. Dit geldt trouwens voor veel hardware fouten: probeer altijd eerst zo kaal mogelijk op te starten en test alles 1 voor 1 zodat je steeds onderdelen kan uitsluiten. Maar dat staat ook goed uitgelegd in Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Succes ermee!
  • Axewi
even een update:
heb 2 hitachi schijven getest, die zijn goed.
toen die 2 goede in raid 0 gezet en getest, nog steeds goed. (ga daar vandaan mee verder)
mijn 2 andere schijven heb ik geformatteerd met killdisk van de hirens boot cd.
daarin geen fouten aangegeven.
  • Axewi
kben er als het goed is uit hoor :)
heb van het werk aantal schijven meegenomen en allemaal doen ze hetzelfde.
conclusie: poorten op mobo zijn defect.
heb aangemeld voor garantie:)
bedankt voor de hulp
