2 netwerkkaarten onder linux ubuntu server
  • TripleQ
Beste mensen, ik zit met een probleem.
De volgende situatie is er
Server:
Ubuntu Server 9.10
/etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.150
dns-nameservers 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-driver wext
wpa-ssid meterkast_glasvezel
wpa-ap-scan 1
wpa-proto WPA
wpa-pairwise TKIP
wpa-group TKIP
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk ********
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:d4:df:7a:04
inet addr:192.168.1.150 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::216:d4ff:fedf:7a04/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7341 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5870 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:5196910 (5.1 MB) TX bytes:710142 (710.1 KB)
Interrupt:28
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:88 (88.0 B) TX bytes:88 (88.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:19:7e:a6:20:90
inet addr:192.168.1.42 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::219:7eff:fea6:2090/64 Scope:Link
RX packets:2391 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:196 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:756943 (756.9 KB) TX bytes:24196 (24.1 KB)
wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-19-7E-A6-20-90-61-36-00-00-00-00-00-00-00-00
UP RUNNING MTU:0 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Bovenstaande situatie lijkt te werken.
Zowel mijn eth0(utp kabel) als mijn wlan0 interface hebben een IP, en zijn beiden te bereiken (pingen...ssh) binnen in mijn netwerk.
C:\Users\Joost>ping 192.168.1.150
Pingen naar 192.168.1.150 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.1.150: bytes=32 tijd=3 ms TTL=64
C:\Users\Joost>ping 192.168.1.42
Pingen naar 192.168.1.42 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.1.42: bytes=32 tijd=1 ms TTL=64
Maar zodra ik mijn utp kabel uit de nic haal, dan is de hele machine niet meer te benaderen(pingen mislukt), ook niet meer via ip adres van wlan0
Terwijl ik dit tik, kom ik op het idee, om eens fysiek op de server te gaan kijken.
Met de kabel erin, kan ik pingen naar 192.168.1.1 (router)
Met de kabel eruit, kan ik niet meer pingen naar 192.168.1.1
Hoe kan ik er dus voor zorgen, dat mijn server gewoon te benaderen is via wireless als de eth0 niet verbonden is?
Post je ip route eens. De default route zal wel over de eth0 interface gaan...
  • FatalError
  • Laatst online: 17:37
Waarom heb je zowel wireless als wired aangesloten eigenlijk?
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • TripleQ
FatalError schreef op maandag 04 januari 2010 @ 18:36:
Nou..dit was eigenlijk nog maar een beginstap, van wat ik wil.
Eindresultaat moet zijn:
Via eth0 dmv aangepast vendorclassid icm aangepaste hostname een IP te krijgen van poortje 2 in de glasvezelmodem tbv Digitale tv (Werkt nu, krijg ip)
Vervolgens via wlan0 een stream door te sturen via vlc naar me interne netwerk (werkt nog niet)
Maar goed, dat laatste is pas mogelijk als ik alle netwerk verbindingen goed heb lopen.
Ik heb dus nu via eth0 een ip adres (10.250.1.***) op een apart vlan voor digitale tv
en via wlan0 een ip adres op mijn lokale netwerk.
Dit ziet er dan zo uit
root@aminet11:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:02:23:XX:XX
inet addr:10.250.1.XXX Bcast:10.250.15.255 Mask:255.255.240.0
inet6 addr: fe80::202:2ff:fe23:XXX/64 Scope:Link
RX packets:855 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:309 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:57704 (57.7 KB) TX bytes:48502 (48.5 KB)
Interrupt:28
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:224 (224.0 B) TX bytes:224 (224.0 B)
RX packets:5177 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4045 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:731346 (731.3 KB) TX bytes:586167 (586.1 KB)
root@aminet11:~# cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
#address 192.168.1.150
#dns-nameservers 192.168.1.1
#netmask 255.255.255.0
hwaddress ether 00:02:02:23:c0:99
metric 100
auto wlan0
#address 192.168.1.100
#gateway 192.168.1.1
metric 150
wpa-driver wext
wpa-ap-scan 1
wpa-proto WPA
wpa-pairwise TKIP
wpa-group TKIP
wpa-psk ***
root@aminet11:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
10.250.0.0 * 255.255.240.0 U 0 0 0 eth0
default 10.250.0.1 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0
default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 150 0 0 wlan0
In bovenstaande configuratie kan ik de machine wel benaderen (ping/ssh) op mijn netwerk,
maar vanaf de machine heb ik geen toegang tot het internet (kan wel pingen naar 192.168.1.1)
Ik vermoed idd ook dat het aan de route tabel ligt.
Ik zie 2x een route naar 0.0.0.0 toe gaan, maar daar houd mijn kennis van routes ook mee op.
Ik heb de bovenste verwijderd naar 10.250.0.1, maar dat geeft mij alsnog geen internet
