Hallo.
Ik heb dit net aangeschaft:
harman kardon avr 155
humax 5050c
video aangesloten via HDMI
Geluid via s/pdif kabel.
Nu zit het probleem in de afstandsbediening.
De humax wordt namelijk geleverd met een universele afstandbediening, waar ik dus de tv audio en humax zou kunnen bediening.
Nu zit het probleem hem in de harman kardon.
Ik kan namelijk niet met de humax afstandsbedieding de hmdi1/2/3 kiezen.
Ik kan de HK wel gewoon aan/uit zetten en de andere inputs kiezen.
Ik heb al vele codes geprobeert maar de hdmi ingangen lukken me echt niet.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
b.v.d.
Clint
Niemand die hetzelfde probleem heeft?
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
lijkt me toch echt een code issue; dat ie jouw HK niet kan aan sturen.
kan zijn dat die het signaal gewoonweg niet herkend, CS geprobeerd?
Ik heb het probleem helaas nog steeds niet kunnen oplossen...:'(
Wat bedoel je met CS?
alvast bedankt!
Zou iemand me kunnen uitleggen wat CS is?
Want ik heb het probleem nog steeds niet opgelost.
B.v.d.
Groetjes Clint
  • LEiPiE
  • Laatst online: 24-11 00:13
LEiPiE
... (ing. van weinig woorden)
Ik neem aan dat met CS een codescan wordt bedoeld, maar goed die gaat alle codes langs en als je al alle HK codes hebt geprobeerd is maar de vraag of dat werkt.
En een codescan werkt meestal met dat ie bijvoorbeeld het apparaat op standby zet, gaat het apparaat dan inderdaad op standby dan zou dat de goede code moeten zijn. Maar heb bij mijn Medion tv met een andere universele afstandsbediening ook gemerkt dat er heel veel codes zijn waarmee je 'm op standby kan zetten, maar er zat er geen een tussen waarmee ik kanaal omhoog kon kiezen (wel omlaag :s).
Papa x3, PHP-progger, Citrofiel, import-Tukker, muziekliefhebber
