Not all chemicals are bad. Without hydrogen or oxygen, for example, there would be no way to make water, a vital ingredient in beer.
Mijn K6-3 400 weigert harder dan 416Mhz te
gaan (5x83Mhz). Ik heb 5.5x83 geprobeerd
maar het is zo onstabiel als de hel. Al zet
ik het voltage op 2,8v, het blijft onstabiel.
(ja ik heb goede koeling).
Slotsom: het wil gewoon niet met die CPU.
Ik ben nu maar gewoon "blij" met mijn 416Mhz.
Dit is de meest on-overklokbare CPU die ik
tot nu toe gehad heb...
Marco
Marco
euhm ik heb het nu wel over een k6-2 die heb ik zelf nl
mijn amd 350 overcloken gaat gewoon weg niet klaar uit hij doet dan niet veel meer nl
de 350 van een vriend van me heb ik wel superstabiel op 400 laten lopen zonder ook maar een enkele voltage tweaking of wat dan ook
heb alleen een extra 8 cm fan en koelprut aangebracht
mijn eigen amd k6-2 450 heb ik zonder voltage tweaking op 500 ( 5x 100 )lopen zonder problemen 5,5 x 100 doet ie nog helemaal niet
5 x 105 wil ook nog niet lekker lukken
mischien met voltage tweaking
ps dat de k6 3 moeilijker te oveklokken is is door de meegebakken l2 cache op de proccesor
sorry voor jullie maar het is niet anders
Ik heb ook een k6-3 op 400,en ik heb em wel op 450 laten lopen,2,4V en harstikke stabiel,hij werd enorm warm,dus nu staat ie op 430...
in q3 merkte ik niet echt verschil in snelheid en volges mij wil het niet echt werken because of the meegebakken cache in dat ding...het fijne weet ik er ook niet van...wie kan het wel vertellen?
Hep ik nog een vraagje;welk mobo heeft onze topicstatrer en hoe warm wordt dat ding bij jou?
bij mij nu na een windowsrondje 40 a 46..en na een spelletje q3 tot zon 51..
Wat is nu eigenlijk te warm voor een k6-3?
Modderfokker has spoken
-krrrrrrrrrrrrk-
//OUT\\
-krrrrrrrrrrrrk-
//OUT\\
Ik heb m'n k6-3 400 op 450 lopen Voltage 2,7 volt. Word zo'n 48 graden max 50 (na quaken ofzoiets). Heb een p5a mobo. Goed stabiel.
Yo morgoth,heb je de test in q3 gerunt?bij mij scheelde het bijna nix,...kan ok wel komen misschien door mn vd2..in 800x600 wordt ie superwarm en loopt soms vast sinds ik de k6-3 heb...terwijl ik de bussnelheid gewoon hetzelfde heb staan als bij mn k6..100hz
//OUT\\
//OUT\\
Ik heb een P5A met K6-2-350@400 en een P5A met K6-3-450, en die hele K6-3 serie is slecht over te klokken zonder extreme koeling...
http://dit.is/super7
Ik heb een AMD-K6-III 450MHz en die heb ik op 475MHz draaien. Trouwens met benchmarksmetingen bleek 4*112 (448) sneller te zijn dan (5*95) (475) MHz, alleen de 112MHz FSB geeft problemen met de HDD, daarom heb ik hem op 95FSB staan. De voltage staat nu op 2,8V. Op mijn Epox moederbord kan ik trouwens de voltage per tiende volt tweaken da's wel handig! :-)
Ik heb een K6-III 400 op 450 lopen (4.5 x 100) en op 2.4 volt..
Dubbele koelers erop geven in ruststand zo'n 32 graden en na een uurtje of wat Q3'en maar 45 graden
Hoger wil ie niet
Hoger wil ie niet
If it still works, tweak it ! until it is broke.. then start over again..
