PC via s-video naar TV-scart
  • Silent Thunder
  • Laatst online: 22:28
Ik zie, als gevolg van alle kabeltjes, door de bomen het bos niet meer.
Feit is dat ik een 7800GT videokaart met 9-pins s-video out heb, die ik wil aansluiten op een ietwat ouder model Philips (die alleen Scart heeft).
Via google kwam ik op een kabel terecht waarvan ik denk dat het de juiste kan zijn:
http://kabeltje.com/vergu...8a2975f63b774a544389f8908
S-video voor beeld, 3.5mm plug voor het geluid; en wat die RCA dan nog moet doen weet ik ook niet.
Klopt het dat ik deze opstelling dien te gebruiken?
In mijn zoektocht kwam ik ook nog deze kabel tegen die alleen s-video en 3.5mm audioplug bezit:
http://www.allekabels.nl/na/0/364/Scart-Kabel.html
Zou dit ook al voldoende moeten zijn?
  • Silent Thunder
*Schop*
  • M2M
  • Laatst online: 19-09 01:22
M2M
medicijnman
jouw video-out heeft waarschijnlijk meer uitgangen dan enkel S-video. Soms zit daar ook nog een RGB signaal tussen, die je dan via een break-out kabeltje kunt splitsen in een stel RGB kabeltjes, een s-video kabel en soms ook nog een composite kabel.
Maargoed, kijk even of een standaard S-video connector gaat passen (wikipedia). Past dat? dan heb je zeer waarschijnlijk een signaal over die kabel. Aan de andere kant kun je de S-video kabel aansluiten op een scart blokje.. Daarop zit een ingang voor S-video(4 aderig), compsite (2 aderig, ook video maar van mindere kwaliteit) en een stereo audio. Aan de andere kant zit de scart aansluiting.
Als je zo'n combo kabel hebt, met aan de ene kant een scart aansluiting, en aan de andere kant 4 verschillende kabels, werkt dat natuurlijk hetzelfde.
[ Voor 3% gewijzigd door M2M op 05-01-2010 16:46 ]
-_-
