dvd optiarc (met vista laptop) werkt niet
mijn hp laptop heeft een optiarc dvd speler
deze werk niet goed, oftewel reageert niet op ingave dvd/cd
volgens controlpanel geeft ie aan dat het stuurprogramma niet geladen worden
gaarne iemand die mij helpt!! _/-\o_
  • gauntlet
  • Laatst online: 04-06 21:28
Heeft deze ooit wel gewerkt? of werkt deze niet meer na installatie vista?
iets meer info is wel gewenst.
-Wanneer begonnen?
-Nieuwe dvd speler?
geen van alle
zo in ene deed ie het niet meer, ben niet zo'n heel computer wonder
heb in configuratiescherm wel een uitroepteken bij dvd-speler
reageert totaal niet op een dvd, heb niet veranderd of op nieuw geinstalleerd...
hopenlijk kan je me helpen
  • happy killer
  • Laatst online: 02-11 09:46
vaak zit het probleem in nero dat de dvd brander verdwijnt probeer deze oplossing is:
1. Klik op Start
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
knop Start
en klik op Alle programma's.
2. Klik op Accessoires en klik op Uitvoeren.
3. Typ regedit en klik op OK.
Toegangsbeheersmachtiging op gebruikersniveau
Als u naar een beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.
4. Zoek in het navigatievenster naar de volgende registersubsleutel en klik vervolgens op deze registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
5. Klik in het rechterdeelvenster op UpperFilters.
Opmerking Mogelijk wordt ook de registervermelding UpperFilters.bak weergegeven. Als dat het geval is, hoeft u die vermelding niet te verwijderen. Klik alleen op UpperFilters. Als de registervermelding UpperFilters niet wordt weergegeven, moet u mogelijk toch de registervermelding LowerFilters verwijderen. Hiertoe gaat u verder met stap 8.
6. Open het menu Bewerken en klik op Verwijderen.
7. Wanneer u wordt gevraagd de opdracht te bevestigen, klikt u op Ja.
8. Klik in het rechterdeelvenster op LowerFilters.
Opmerking Als de registervermelding LowerFilters niet wordt weergegeven, kan het probleem helaas niet met behulp van deze inhoud worden opgelost. Ga in dat geval naar de sectie Volgende stappen voor informatie over hoe u kunt zoeken naar andere oplossingen of naar meer Help op de Microsoft-website.
9. Open het menu Bewerken en klik op Verwijderen.
10. Wanneer u wordt gevraagd de opdracht te bevestigen, klikt u op Ja.
11. Sluit de Register-editor af.
12. Start de computer opnieuw op.
@ happy killer!
top hij doet het weer...
vraag is wel waarom als je die upperfilters verwijderd doet ie het wel
kan nu toch wel gewoon mn dvdspeler als vanouds blijven proberen?? branden etc
grt _/-\o_
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
>> OM
