• Step
  • Laatst online: 09-07 06:43
Step
step@tweakers.net#
Ik loop tegen het probleem dat ik mijn VPN server niet kan benaderen. Een paar maanden geleden dacht ik dit ook al te kunnen oplossen maar inmiddels (na een tijd er niet meer aan hebben gedacht) is het probleem nog steeds niet verholpen.
Mijn configuratie loopt als volgt:
[Internet] -> [Linksys WRTP54G] -> [Airport Extreme] -> [VPN Server PPTP]
De laatste twee gedeeltes werken prima, als ik wireless met de WRTP verbind kan ik wel door mijn tweede router naar mijn VPN server. Maar vanuit het internet kom ik er niet bij.
Ik heb VPN Passthrough aan (al had ik gelezen dat dat voor binnen naar buiten is), ik heb ook port 1723 geforward naar me Airport Extreme (die forward het weer naar me VPN server).
Maar het mag allemaal niet baten. Blijkbaar gaat er iets niet goed op de WRTP54G middels VPN. Nou heeft mijn provider (ja ik heb het hun ook maar eens gevraagd) voorgesteld om de MTU te verlagen naar 1392 (het stond op 14**), maar dit helpt ook niet.
Volgens mij had ik een paar maanden geleden gelezen dat de WRTP54G met firmware 3.1.27.ETSI geen VPN kan opzetten. Kan iemand mij dit bevestigen?
De router in bridge mode zetten is ook geen optie omdat ik ook VOIP via de router krijg met de telefoon en dat die anders niet werkt.
Wellicht dat een van jullie nog een mogelijkheid weet? :)
~Step @ Mac Mini M4 2024 en 13" MacBook Pro i7 2020 - eGPU build
  • DNAxtreme
  • Laatst online: 06-07 12:14
wat heb je voor vpn server ?
ik heb hier wel eeens op gegoogeld (windows server 2003)
Toen moest ik port 50,51,500,1723 forwarden. dat hielp voor mij.
  • Step
Step
step@tweakers.net#
DNAxtreme schreef op zondag 03 januari 2010 @ 19:24:
Interessant, ik maak gebruik van iVPN op een Mac Mini met Mac OS X Snow Leopard. Ik zal eens kijken wat er gebeurd als ik de poorten 50, 51 en 500 ook open.
Het gekke vind ik dat de Airport Extreme het wel direct goed forward, al heb ik daar alleen 1723 geforward.
Helaas :( het forwarden van poort 50, 51 en 500 heeft niets uitgehaald.
Wat me wel is opgevallen is dat de PPTP verbinding kan maken, maar in de console krijg ik dan deze meldingen:
- PPTP connection established.
- Connect: ppp0 <--> socket [34:17]
- LCP: timeout sending Config-Requests
- Connection terminated.
- PPTP disconnecting...
- PPTP disconnected
:( Dus er is verbinding maar nu wordt het opeens niet goed gekeurd (misschien wegens internet provider?). In me LAN werkt het wel.
[ Voor 31% gewijzigd door Step op 03-01-2010 21:28 . Reden: Toevoeging ]
  • mcyh
  • Laatst online: 01-04 14:08
Ik heb iets gelijkaardig voor ,
eveneens met iVPN op een MacMini,
via telenet...
Lokaal gaat , en via WAN kan ik soms even verbinden , en zelfs als eens kunnen pingen naar een lan-ip.
Maar vrij snel valt de verbinding weer weg.
Wordt dit protocol gewoon afgeknepen door telenet of ...?
  • xelnaha
  • Laatst online: 30-03 16:58
die airport extreme forward die ook het GRE verkeer? dat is namelijk wel nodig voor pptp verbindingen.
  • Craven
  • Laatst online: 12:08
als hij vanaf de linksys probeert te connecten gaat alles goed dus het probleem ligt volgens mij niet bij de airport.
kun je de vpn server direct achter de linksys hangen? kun je even testen of die het nog goed forward allemaal. Heb wel is problemen gehad met linksys en vpn forwarden. En dan zoals xelnaha al noemde gre verkeer.
En dan nog iets anders. Waarom heb je de airport ingesteld staan als router? Kun je daar niet gewoon een accesspoint van maken? routing functie is vrij nutteloos nu bij dat ding.
edit: schiet me net te binnen. de oplossing die ik toentertijd na veel trial en error had gevonden was ook te idioot voor woorden. router stond ingesteld om port 1723 udp en tcp te forwarden. Door alleen tcp te forwarden (vpn gebruikt udp niet) was het opgelost. Toen forwarde hij wel het gre verkeer. Dikke kans dat het voor jou niet werkt maar je kan het proberen.
[ Voor 26% gewijzigd door Craven op 07-01-2010 21:25 ]
  • xelnaha
Craven87 schreef op donderdag 07 januari 2010 @ 21:23:
oeps, my bad: over heen gelezen
even off topic: mocht je er nou echt niet uit komen, dan kan ik je hamachi nog wel aanraden.
[ Voor 19% gewijzigd door xelnaha op 07-01-2010 21:26 ]
  • Jeurizz
  • Laatst online: 02-02-2025
Hallo allemaal. Wil dit topic niet overnemen, maar krijg wel de zelfde error.
Heb alle bovenstaande stappen doorlopen.
Ik wil met mijn macbook via vpn verbinding maken met onze windows server op het werk.
Dit is de melding die ik krijg:
09-02-10 16:39:00 pppd[779] pppd 2.4.2 (Apple version 412) started by Bram, uid 501
09-02-10 16:39:00 pppd[779] PPTP connecting to server 'xxxxxxxxxx
09-02-10 16:39:00 pppd[779] PPTP connection established.
09-02-10 16:39:00 pppd[779] Connect: ppp0 <--> socket[34:17]
09-02-10 16:39:30 pppd[779] LCP: timeout sending Config-Requests
09-02-10 16:39:30 pppd[779] Connection terminated.
09-02-10 16:39:30 pppd[779] PPTP disconnecting...
09-02-10 16:39:30 pppd[779] PPTP disconnected
Wie kan mij helpen?
  • Craven
Je systeembeheerder :)
Maar ff serieus die kan je waarschijnlijk wel het beste en het snelste helpen. Die weet de config van de vpn server en van wat er allemaal tussen zit. Het probleem ligt ook meestal bij de server/ontvangende router kant.
Wat je nog ff kan doen is checken in je router of vpn passthrough aan staat.
  • Jeurizz
Bedankt voor je snelle reactie. Vpn passthrough staat aan.
Volgens de systeembeheerder komt er überhaupt geen verzoek aan bij de server.
Verder gekeken naar de poorten, staan goed. Ook GRE. Ik heb echt geen idee meer wat te doen.
