• AoHxBram
  • Laatst online: 28-08 19:18
beste medetweakers,
zou iemand mij op weg kunnen helpen met het overclocken van mijn Q9450.
Deze is al geclocked op 3415Mhz, maar dit is zonder voltage mods.
ik zou graag wat hoger willen clocken aleen weet niet goed hoe ik dit moet aanpakken.
mijn Moederbord is een : GA-EX38-DS4
en er zit 4x 2gb DDR2 800Mhz ram in. (geclocked op 854Mhz)
overige specs :
CM 620 Watt voeding
2x hd48701gb
3x sata HD
2x dvd-rw
1x SoundBlaster
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Voltage mods? sorry?
Ga eerst eens in het bios pluizen, kijk wat guides door, gebruik de zoekfunctie en kom met wat meer informatie,
je bios instellingen / hoe warm het onder load word / welke koeler je gebruikt, etc etc etc
  • AoHxBram
hehe, ja ik ben wel een beetje bekend met de bios. ik heb het net ietsje verder kunnen krijgen.
CPU : 3504Mhz ( vcore +0.05v)
fsb zit op 1750 ( fsb + 0.1v)
ddr2 + 0.1v
en de northbirdge zit op +0.15v
en ik gebruik een Zalman CPNS9500 (zon koperen ding :P)
maar ik zou niet weten hoe ik het verder moet krijgen want een fsb van 1800 lukt me niet zelfs niet met +0.2v
en een fsb van 1800 geeft een 900mhz DDR2 met + 0.2
ik krijg deze allebei niet stabiel. (getest op 450x6 = CPU 2700Mhz)
temps : core 1+2 : 65, Core 3+4: 55
northbridge en DDR2 en fsb temps kan ik niet zien :(
[ Voor 8% gewijzigd door AoHxBram op 03-01-2010 19:17 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
je geheugen loopt te hard, gooi de timings losser.
maar zoals thijs al zegt, lees je even verder in, want je komt niet echt over of je 100% weet waar je mee bezig bent.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • AoHxBram
ja, sorry.
het is ongeveer het eerste uitgebreide topic wat ik start, ik heb wel vaker guides gelezen enzo.
maar die memory timings heb ik nooit mee gerommeld, aangezien ik geen idee had wat ik hiermee moest doen. maar ik zal even uitgebreid de specs posten voor jullie :
CPU speed : 3504Mhz
FSB speed 1752Mhz
DDR2 speed : 876Mhz ( timings : 5,0 - 6 - 6 - 20)
FSB x mulit = 438 x 8 geeft cpu 3504
Het geheugen staat op dram : fsb = 1:1
zo kan ik het DDR2 speed op z'n laagst houden
voltages :
vcore : 1,30 ( stock : 1,25)
fsb : +0.1
nb : +0.15
ddr2 : +0.1
de temps zijn alsvolgt :
load : Idle
core1 : 65 49~50
Core2 : 65 49~50
core3 : 53 38~39
Core4 : 53 38~39
Dit allemaal op luchtkoeling :
zalman cnps 9500
dus :9 moeten die timings dan 6 - 7 - 7 - 22 worden ofzo.
ik weet ongeveer waar ze voor zijn maar ik weet niet wat in dit geval het beste is om te doen.
moge dit genoeg informatie zijn voor jullie om mij wat meer op weg te helpen, danku :)
  • AoHxBram
oke, ik heb wat geprobeerd met timings ,
dus ik heb 450x 6 gebruikt zodat de cpu 2,7ghz draaide.
zo wist ik zeker dat dit stabiel was.
het geheugen kwam dan op 1:1 op 900Mhz DDR2
en de FSB op 1800 Mhz
op de Fsb en het DDR2 heb ik +0.1v gezet.
timings die ik heb geprobeerd :
6-7-7-20 (instabiel)
6-7-7-22 (instabiel)
7-7-7-24 (kon niet booten, zelfs niet het bios scherm)
of heb ik het helemaal fout aangepakt.
en zoals ik in dit artiekel heb gelezen is, hoe lager hoe beter met timings : http://articles.networktechs.com/1-p1.php
dus ben ik tevreden met 3,5ghz wat een 900mhz overclock is. en probeer ik mijn timings lager te krijgen te beginnen met 5 -5-5-18. (standaard waarde).
automatish zetten mijn bios dit met de overclock op 5-6-6-20.
kan het nog lager geprobeerd worden of is dat niet mogelijk ?
  • bvk
  • Laatst online: 19:15
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Je hebt nog niet verteld wat voor geheugen je hebt, DDR800 kan van alles zijn en pakt je OC misschien helemaal niet. Dit nog los van de timings/voltage en dat je 8 GB gebruikt met 4 modules, wat ook niet op alle mobo's lekker werkt qua overklokken.
Dus meer info aub en lees je nóg wat beter in om te weten wat je precies aan het doen bent ;)
Specs
  • AoHxBram
okay, geef me dan eens wat tips van sites waar ik wel wat meer aan heb, want hier zoeken of op google zoeken geeft me ook maar de helft van de info dus. als iemand toevallig een linkje heeft voor een precieze guide of uitleg. engels of nederlands ofzo.
bij voorbaat bedankt :)
  • bvk
bvk
Specs
  • AoHxBram
nouja, ik heb wat dingen geprobeerd met mijn x38tje, maar het zit me niet mee, ik denk dat ik tegen de limiet aan zit. of het word me te moeilijk, zoveel ervaring heb ik namelijk niet zoals jullie al gemerkt hebben.
maar toch heel erg bedankt ;)
