• Robin4
  • Laatst online: 06-11 00:33
Ik heb laatste een 4890 gekocht van club3d met die zerotherm koeler erop..
Met deze PCB:
Afbeeldingslocatie: http://www.techpowerup.com/reviews/Powercolor/HD_4890_PCS/images/card2.jpg
Volgens deze afbeelding:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/dgruag.jpg
Zou ik een refference versie 2 kaart moeten hebben. Ik zie ook nergens een volterra voltage regelaar erop zitten.
Is het mogelijk deze kaart iets meer volt te geven, zonder een hardwarematige voltmod te moeten toepassen..
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Crahsystor
  • Laatst online: 16:22
De volterra is ook geen draaiknop ofzo :9 Je kunt hem alleen met software aansturen. Ofwel in het OS met een OC tool, ofwel een BIOS flashen.
Rivatuner is software voor in je OS en Radeon Bios Editor...tja die snap je wel.
Als je niet weet hoe het werkt ga dan ff naar guru3d.com en lees de tutorials.
Addicted to silent computing
  • Robin4
Dus voltage is dus makkelijk aan te passen met een bios flash? En werkt dit dan ook op elke refference en non-refference kaarten? En tot hoeveel kan ik dan ongeveer verhogen? Dit vraag ik omdat soms een bios flash ook niet echt of niks kan helpen bij sommige videokaarten en dus gewoon gelockt zijn..
[ Voor 26% gewijzigd door Robin4 op 02-01-2010 19:24 ]
  • Crahsystor
Ik heb zelf nog nooit daadwerkelijk met voltages gespeeld, behalve die van m'n ram, dus ik kan slechts herhalen wat ik elders heb gelezen. Maar ik zou zowiezo eerst in je OS een prog draaien en daarmee testen en pas flashen als je er zeker van bent dat het werkt.
En dat sommige kaarten gelockt zijn is volgens mij niet helemaal juist. Er zijn kaarten die een niet her-programmeerbare chip hebben voor de voltage regeling. Er is dan geen enkele mogelijkheid om een andere versie van de voltagetabel op te slaan.
En om te weten te komen hoe ver het voltage omhoog mag zou ik eens zoeken op de fora van AMD en Guru3D/rivatuner. Daar zijn vast wel andere 4890 bezitters te vinden die wel met voltages spelen.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
eeuhm, leuk die plaatjes van die versies, maar je zegt een 4890 te hebben gekocht, waarom plak je er dan 4 pcb's onder van een 4870?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
